écolage T-rex 450Se
écolage T-rex 450Se
Est ce vous avez réussi à faire de l'écolage sans fil avec un T-Rex 450Se?
Les radios utilisées sont: la taranis 9XD+ en maître et en élève soit un horus X10 soit une blade(dsmx). Dans les 2 cas le même problème.
J'ai un souci avec l'anti couple qui part en buté tout doucement.
diiity- Messages : 1950
Re: écolage T-rex 450Se
Oups !!!
Je t'avais oublié.
J'ai une semaine très chargée, je vais essayer de t'aider dés que j'aurais un peu de temps.
Je t'avais oublié.
Bonjour Diiity,
le 450 SE ne se fait plus depuis longtemps... c'est du barre de bell il me semble ?
Quel est le modèle du gyro ?
Je suppose que hors écolage, le gyro d'anti-couple se comporte normalement ?
Les limites et le gain sont correctement réglés ?
Salut les hommes,
Bien merci lapin:)
Mipel, oui c'est bien un barre de bell, sont gyro est un futaba GY401.
Hors écolage il fonctionne très bien, réglé par un pro et essayé par un autre pro, tu sais un malade qui met la machine dans n'importe quel sens et qui en plus n'est pas content de ce qu'il à fait!!!
Bien merci lapin:)
Oui je vois très bien de quoi il s'agit ! La dernière fois, avec mon 450 pro, je l'ai mis à l'envers (pas dur !) mais il y est resté ce couillon. J'ai regretté de ne pas avoir eu un aspirateur pour ramasser les morceaux plus vite Bon, il a revolé depuis, et puis c'est comme ça que l'on apprend. J'ai aussi eu un GY401 entre les mains et il mes semble qu'il lui fallait pas mal de gain pour tenir le cap (sur futaba). Selon ce que tu dis, la position "écolage" ne lui plaît pas. Le plateau se comporte normalement ?
comme s'il n'y avait pas de gain en fait. as-tu un inter qui permet d'activer ou non le conservateur de cap ?J'ai un souci avec l'anti couple qui part en buté tout doucement.
Seul l'anti couple se déplace.
euh un inter pour le cap, ba je sais pas en faites, je te joins le programme
Comme promis, voici la programmation avec la fonction écolage normale.
Cela doit fonctionner.
ATTENTION, il faut bien régler les infos ci-dessous sur la radio maitre (vérifie l'ordre des voies):
Il faut utiliser le "Remplacer" ( := ).
Il faut mettre 100% de ratio.
Si la radio élève est une FrSky, tu laisses le multiplieur à 1.0.
C'est bien aussi de faire la calibration. Ceci dit, si tu laisses 0.0 sur les 4 voies, cela devrait le faire avec une radio élève FrSky.
Voici le modèle modifié:
Honnêtement, j'espère que tu auras le même problème déjà évoqué, sinon je ne comprendrais vraiment pas ce qui ne fonctionne pas dans la version "écolage sans maintenir le doigt appuyé".
Effectivement, ça ne marche pas mieux, l'anti couple part en butée et le plateau monte.
Bon rien à faire, je baisse les bras, je ferai mes premières translations à l'ancienne
Je viens de penser à un truc, tu connectes les 2 radio avec un cordon ?
As-tu bien ça dans les réglages de la radio élève ?
Ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce que la radio élève envoie et ce que la radio maitre reçoit.
Tu peux voir cela avec le moniteur de canaux.
Sur la radio maitre, tu créais ces mixages
VOIE17 : TR1 Ratio(+100%)
VOIE18 : TR2 Ratio(+100%)
VOIE19 : TR3 Ratio(+100%)
VOIE20 : TR4 Ratio(+100%)
Puis, tu regardes si tu as la même info sur la radio élève et sur la radio maitre:
LapinFou a écrit:Je viens de penser à un truc, tu connectes les 2 radio avec un cordon ?
Je suis en sans fil
Haha !!
Et le sans fils, il passe par où ?
Par la baie JR ?
Sinon, as-tu vérifier les pages moniteurs ?
Tu peux aussi essayer avec un cordon.
Sinon, dés que l'on aura trouvé la source de ton problème, la prog avec l'écolage sans maintenir le bouton appuyé devrait fonctionner.
Par la baie JR ?
oui en quelques sortes car j'ai sorti un connecteur HE10 femelle couplé avec un inter pour y connecter n'importe quel récepteur, comme cela je garde la baie disponible.
En ce qui concerne la radio X10 élève y a rien de particulier, les voies agissent normalement.
Voici des captures du moniteur maître:
La première est celle du maître en normal
la seconde est en écolage en maintenant
et la troisième écolage sans maintenir
Je n'ai pas de cordon
Avec le cordon d'écolage, le problème est le même, les moniteurs sont identiques.
Là je ne sais plus quoi faire, peut être un bug, soit dans le programme hélico, soit dans openTX, qui sait...
A l'occasion, je ferai un test avec 2 taranis X9.
As-tu essayé de faire ce que j'ai suggéré ici: #89001
Ainsi, cela permet de voir ce que la radio maitre reçoit sans passer par les mixages.
Tu veux que je le fasse sur le dernier que tu m'a envoyé et qui est avec cordon ou je crée un nouveau modèle?
Idéalement il faudrait que tu ajoutes ces mixages dans la programmation du modèle qui pose problème.
Ainsi, cela permettrait de comprendre où est la source du problème.
Tous les programmes d'écolage que j'ai utilisé pour le 450 ont les mêmes problèmes.
Sans maintenir
en maintenant
et avec le cordon
Le dernier essai que j'ai fait c'est avec le cordon.
Je vais donc remplacer les voies 17, 18, 19 et 20 sur les 3 programmes.
C''est bien cela que tu veux que je fasse?
Pas de souci pour les avions.
Sans maintenir
en maintenant
et avec le cordon
Si ces voies sont déjà occupées, alors utilise les voies 29/30/31/32.
Le but de la manip est d'observer ce que la radio maitre reçoit.
OK. Et bien ajoute cela sur les VOIES 29/30/31/32.
Et regarde ce que cela donne sur la X9D maitre (Il faut utiliser +/- pour passer du moniteur 1/16 à 17/32).
En clair:
VOIE29 : TR1 Ratio(+100%)
VOIE30 : TR2 Ratio(+100%)
VOIE31 : TR3 Ratio(+100%)
VOIE32 : TR4 Ratio(+100%)
Dans ce cas ci, le moniteur affiche bien les déplacements des voies même quand l'écolage est inactif.
C'est bien ce qu'il faut vérifier.
Donc, pas de mouvement/saut suspect ??
Tu ne voies pas la voie correspondant à l'AC faire des petits sauts lorsque tu bouges le manche ?
Sinon, c'est aussi l'occasion de vérifier que:
TR1 correspond bien au manche Aileron de la radio élève,
TR2 au manche de profondeur,
etc...
Perso, je suspecte un "glitch" sur le manche "Dir" qui ferait partir l'AC.
etc...
Tu dis pas de mouvement sauf suspect, ba non, toutes les voies répondent mais pas comme il le faudrait, le plateau monte et l'anti couple part en butée dès que je passe en écolage, les neutres sont pas bons non plus et dans les moniteurs que j' ta'ai envoyé plus haut, on voit bien qu'il y a des inversions sur le barregraphes alors qu'ils n'apparaissent pas dans les mouvements en réel.
Oui, les correspondance sont bonnes.
C'est quoi le glitch? j'ai trouvé ce terme.
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» ECOLAGE X9D->X9D
» pb écolage..
» Ecolage X9D et DX4
» ECOLAGE X9D->X9D
» pb écolage..
