bind recepteur G-RX8 ?
salut à tous
j'ai une TX X9D EU LBT enfi rmware 2.1.6
le bin ne fonctionne pas avec le recepteur G-RX8
une idée ?
merciiii
une idée ?
merciiii
olive06- Messages : 29
Re: bind recepteur G-RX8 ?
Ton G-RX8 doit avoir un firmware FCC (non-EULBT).
Pour rappel, la version d'OpenTx n'a rien à voir avec les normes EU-LBT et FCC.
ah ok
donc je dois flasher le recepteur en EU LBT ?
(excuse-moi pour ces questions bêtes, mais je débute)
Oui
Le firmware se trouve soit sur le site FrSky, soit dans le Pack SD sur ce forum.
Pour la mise à jour du récepteur, il y a le tuto "Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU"
salut
désolé pour le délais mais taf à mort..
j'ai suivi le tuto en me branchant sur la prise Sbus 'in' du recepteur G-RX8 et lors du flashage j'ai
selectionné le firmware EULBT X8R (celui qui me semblait le plus se rapprocher de mon recepteur) .
ça ne marche pas : j'ai un message d'erreur.
sur le site Fr Sky, pour ce recepteur, ce firmware ne semble pas exister, je n'ai trouvé que des MAJ corrective.
je cale
je cale
Le Firmware est dans le pack SD fait par le Lapin comme te l'a dit Ceeb182.
gravel- Messages : 762
Plusieurs erreurs :
- Si ton récepteur est le G-RX8, il faut prendre le firmware du G-RX8. Ne pas prendre le firmware du X8R, c'est un autre récepteur qui n'a rien à voir !
- Le nom du firmware dans le Pack SD mis à disposition par LapinFou se nomme actuellement : G-RX8_LBT_2018-10-25.frk
- Si tu préféres télécharger le firmware directement sur le site officiel FrSky, PRODUCT>X SERIES>G-RX8>Download>Firmware et télécharger le fichier "FW-G-RX8-181025.zip". Décompresser le fichier et utiliser le firmware nommé G-RX8_LBT_181025.frk
- Pour la mise à jour d'un récepteur FrSky, on utilise toujours le S.PORT du récepteur, jamais le SBUS IN. Suivre le tuto indiqué dans mon post précédent.
ça marche
merci bcp !
reste à trouver sur ce forum les explication-réglages sur ce recepteur et surtout
créer un retour acoustique...
merci bcp !
Tu trouveras dans "Manuels d'utilisation FrSky traduits en français" la doc du G-RX8.
Pour obtenir le retour sonore du variomètre :
- Faire une découverte des capteurs
- Configurer une fonction spéciale VARIO sur un interrupteur de ton choix
- Paramétrer sur la page TELEMETRIE>Vario>Source=VSpd
- Choisir dans TELEMETRIE>Vario, Tone ou Silent (avec Silent il n'y a plus de bip dans la zone neutre)
Tout à fait. J'ajouterai un petit détail : penser aux autres sur le terrain. Entendre en permanence le vario de la radio du copain peut vite devenir pénible surtout qu'en planeur, le temps de vol peut souvent être très long.
j'ai fait la decouverte des capteurs et les 3 paramètres transmis par le Tx apparaissent bien n télémétrie.
sur la radio j'ai bien coché tone dans vario.
mais pas de résultat.
j'ai dû mal comprendre un truc ; je vais revoir tout ça...
merci !
merci !
Par rapport à ce que j'ai indiqué, il manque la fonction spéciale VARIO et la configuration de TELEMETRIE>Vario>Source=VSpd.
tout marche au poil !
merci bcp
j'ai par contre un problème de télémétrie 'perdue' puis 'retrouvée' qui n'arrète pas,
même en faisant des découvetes capteurs successives ??
et sur l'ecran de telemesure de la taranis configuré en 'barres' je n'ai que la barre
du RSSI qui apparait, alors que sur l'autre écran j'ai bien les 3 chiffres correspondant à l'altitude, vitesse et vario...
merci bcp
Pour la télémétrie perdue/retrouvée, si tu es trop proche de ton récepteur il y a un phénomène de saturation de la liaison HF. Si c'est bien cela, il suffit d'éloigner l'émetteur du récepteur.
Pour l'affichage des valeurs sur les écrans personnalisés "Télémétrie" :
- pour l'affichage barre : il faut préciser le capteur télémétrique, la valeur mini et maxi pour permettre un affichage correct. Par exemple avec "Vspd -2 +2", quand le vario est à 0m/s la barre est grisée à moitié, quand le vario est à 2m/s la barre est grisée totalement.
- concernant le nom des capteurs télémétriques : pour chaque capteur il y a 3 noms. Prenons Vspd, il y a Vspd (valeur du capteur en temps réel), Vspd+ (maximum atteint par ce capteur) et Vspd- (minimum atteint par ce capteur).
ok merci
grâce à toi c'est au poil.
j'ai encore ces problèmes :
-dans l'ecran companion 'telemesure', sur les capteurs 'Vits' et BtRx, il y a un réglage par défaut (envoyé par le recepteur GRX8 ?) du ratio à 13.2...je laisse comme ça ?
-le capteur BtRx c'est bien le voltage recepteur ?
-sur la radio, dans l'ecran télémesure, tout en bas, j'ai un rectangle de mesure 'Rx' avec une mesure 0 à 100 : c'est une mesure de la qualité de reception de la télémesure ou cela correspond au capteur BtRx ??
-la case offset auto est à cocher pour un calibrage à zéro à l'allumage ?
- Ne touche pas aux réglages par défaut des capteurs découverts par OpenTx. Les ratios sont valides.
- BtRx est la tension d'alimentation aux bornes du récepteur. BtRx n'est pas la tension présente avant le BEC, UBEC, SBEC, ESC.
- Dans l'écran télémesure, le rectangle de mesure "Rx" est le RSSI (qualité de réception)
- "Offset Auto" est à cocher pour l'Altitude (voir vidéo "OpenTX en Français - Partie7 - La Télémétrie avec OpenTX 2.1" à 18mn) pour avoir une altitude réinitialisée à l'allumage de la radio.
ok
mais sur la radio j'ai 2 rectangles :
- un marqué RSSI
- puis sous une ligne horizontale, celui marqué Rx
c'est peut-être donc 2 fois le même ?
- un marqué RSSI
Je suppose que c'est la même chose (il me faudrait une capture d'écran pour vérifier). Le rectangle marqué RSSI a été configuré par tes soins.
Je confirme : c'est la même chose.
Ben voilà une jolie configuration de l'écran télémétrie !
Tu peux prévoir des annonces sonores car quitter des yeux le modèle présente un risque.
oui je vais essayer les annonces pour voir.
en espérant y arriver..
merci ceeb
merci ceeb
» Bind REcepteur x8r
» Bind d'un récepteur X6R EU LBT
» récepteur R9 slim + OTA bind
» récepteur V8r7-ii bind
» bind récepteur D6FR
