Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Contrôleur avec entrée SBUS
Contrôleur avec entrée SBUS Empty Contrôleur avec entrée SBUS
Message par rogerseb Mar 27 Nov 2018 - 2:49
[Ce sujet a été extrait de "[Tuto] PWM, CPPM, CCPM, PPM, S.Bus, S.Port.... Késako ??" afin de ne pas le polluer
Ceci explique pourquoi l'entrée en matière peut paraître décousue.]
Question complementaire, sur des recepteurs uniquement S.Bus comment faites vous pour connecter un controleur ?
exemple je veux fair un petit modele avec des micro serv Sbus, genre Corona SB-6033
Faut il utiliser systematiquement un convertiseur SBUS-> PWM? ou Y a t il d autres solutions?
J ai vue ceci https://www.getfpv.com/frsky-sd1-sbus-decoder.html
quelqu'un l utilise t il?
ou  y a t il des controleurs SBUS, sur les drones par exemple?
Sebastien
rogerseb
Masculin Messages : 13
Contrôleur avec entrée SBUS Empty Re: Contrôleur avec entrée SBUS
Message par CoyotteDundee Mar 27 Nov 2018 - 7:49
Bonjour Roger,
De plus en plus de contrôleurs pour drones disposent d'une entrée SBUS qui simplifie grandement le câblage. C'est généralement indiqué dans les spécifications de la carte.
Il existe aussi des décodeurs pour plusieurs voies (Tape "Sbus decoder" sur banggood.com pour avoir une idée...)
Bons vols !
Masculin Messages : 5886
Message par rogerseb Mer 28 Nov 2018 - 3:41
Aurais tu un exemple de controleur avec S.BUS. J'ai cherche sans en trouver sur les sites marchands.
Sebastien
rogerseb
Message par CoyotteDundee Mer 28 Nov 2018 - 8:07
Message par Bud.fr Mer 28 Nov 2018 - 9:01
Salut Coyotte
Donc tu parles de carte Flying Control  pour des multicoptère, et pas de simple ESC.
La question que je me pose, c'est qu'on peut trouver des servo S-Bus mais apparemment pas de ESC seul, pour, par exemple, mettre dans un avion tout simple.
L'intérêt du S-Bus est la simplification et donc le poids, si on doit rajouter des décodeurs pour faire fonctionner le truc, on perd cet intérêt.
Surtout que je fais de l'indoor ......
PS Même problème avec les petits RX en prises JST (https://www.intermodel.fr/frsky/1859-recepteur-5-voies-vd5m-frsky-frsky-recepteur-frsky-vd5m.html), on trouve des servo mais pas de ESC en JST, il faut passer par des cordons adapt.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par CoyotteDundee Mer 28 Nov 2018 - 10:34
Oki...
Pas percuté que rogerseb parlait d'ESC...
Au temps pour moi... Sad
Il existe des servos sbus... (microtechnics vend des servo sbus FrSky, je viens de vérifier.)
Mais j'ai peur que pour de l'indoor ils soient trop costaud... (Mais il existe probablement d'autres fournisseurs)
Par contre, pour les ESC, après une recherche (très) rapide, je n'ai rien trouvé.
Désolé... Sad
Message par Mipel Mer 28 Nov 2018 - 12:28
rogerseb a écrit:sur des récepteurs uniquement S.Bus comment faites vous pour connecter un controleur ?
Ben je fais pas ! Pour l'indoor, j'ai mis ça:
https://www.banggood.com/fr/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Niveau prix et poids, comment faire mieux, d'autant que l'on peut virer les broches et souder directement les servos sur la carte pour gagner encore quelques précieux grammes.
Suis pas opposé au sbus, loin de là, mais je pense qu'il n'est pas adapté aux petits modèles qui n'ont pas de contrôleur de vol (drone, hélico...) car il devient ridicule effectivement de mettre des interfaces sbus-ppm qui compliquent et alourdissent le modèle.
Pour les esc, je n'ai pas non plus connaissance de modèles qui soient compatibles sbus. Mais on trouve de quoi faire pour l'indoor comme ici par exemple :
https://www.banggood.com/fr/EMAX-BLHeli-Series-6A-12A-20A-30A-ESC-p-963634.html?rmmds=search&ID=511756&cur_warehouse=CN
Là encore, on peut bricoler pour réduire les longueurs de câbles au strict minimun et dans ce cas, pas sur qu'une solution sbus (si elle était possible) soit plus avantageuse car les servos sbus sont d'un prix toujours plus élevé que des servos traditionnels.
Masculin Messages : 3354
Message par LapinFou Mer 28 Nov 2018 - 14:01
A ma connaissance, seul DualSky a sorti un ESC compatible SBus en 2015, la série "Xcontroller ESC Ultra" → http://www.dualsky.com/Xcontroller_ESC/Xcontroller_Ultra.shtml
Référence:
XC406ULT → 40A
XC506ULT → 50A
XC706ULT → 70A
XC1006ULT → 100A
Mais, je ne crois pas qu'ils sont encore en vente.... Sad
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Contrôleur avec entrée SBUS 2258904616
Contrôleur avec entrée SBUS Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par rogerseb Mar 18 Déc 2018 - 2:45
Un peu en retard, pris par le bouleau. Merci pour vos precisions.
Effectivement je parlais bien d ESC pour contrôler un moteur Brushless.
C était en voyant les nanos récepteurs SBUS/PPM pour micro drone que je me suis pose la question et en voyant les micro servos corona avec Sbus. Mais oui dans l état c est pas interessant.
Par contre je note pour les ESC Dualsky cela peut faire la 9 eme voie sur un X8R et 8 servos non Sbus
Sebastien
rogerseb
