Microbeast v4 avec x6r sbus
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon beast v4 pour mon TREX 500.Je compte utiliser un recepteur x6r sbus, mais garder les servos standards, sans mettre de convertisseur ou autre .Est ce possible .?
mon idée etait de faire ce cablage.
Beastx ch1_________servo standard profondeur
Ch2________servo aileron
Ch3________servo pas
Ch4________servo anti couple
Ele_________sbus du recepteur x6r
Ail/ch5 ____esc (gaz)
Merci si quelqu'un a un avis
funfred06- Messages : 20
Re: Microbeast v4 avec x6r sbus
J'y connais pas grand chose mais quel intérêt de mettre du S-bus?
J'utilise aussi le même récepteur sur un 450 mais tout en PWM
diiity- Messages : 1959
Bonjour ,
C'est quasi une obligation pour utiliser les différents modes (attitude) sur le beast v4 .il n'y a pas de sorties physiques sur le module.On pourrait utiliser la voie du gyro, mais après pas facile d'utilisation. Voila,voila!
Pour répondre à ta question... Oui c'est possible.
Le beast x ne fonctionne pas avec des servos sbus, sinon il y aurait une seule sortie pour toutes les voies La liason sbus c'est uniquement entre le récepteur et le module.
Et un autre avantage du sbus sur un hélico, c'est que tu simplifies quand même pas mal le câblage .
skyfly- Messages : 87
Ok, je te remercie, je vais pouvoir régler tout ça.
Pense à bien régler la fréquence des servos AVANT de les brancher... sous peine de les griller si tu as pas de bol...
Cela marche aussi avec un X4RSB plus petit et plus léger !
Perso j'ai laissé la voie des gaz (esc) branchée sur le récepteur et pas sur le beastx mais les 2 configurations sont possibles
» cablage microbeast avec X8R
» Programme hélico 500 avec QX7 et Microbeast plus.
» Contrôleur avec entrée SBUS
» Connexion du module SBUS décoder 16 ch avec un X8R
» Que choisir, rester en PPM avec une T9X ou évoluer vers le SBUS... :/
