"Résolu" Ecolage avec récepteur Frsky pro V1 ne fonctionne pas en PPM
j'utilise un récepteur dit "Frsky pro V1" avec sorties SBUS et PPM alimenté par la radio avec un régulateur de tension 7805.
Le bindage se passe très bien quelque soit la radio (X9D ou X12S).
Pour la X12S j'ai ajouté une prise jack sur la sortie PPM.
En mode et sortie PPM X12S Maitre, X9D élève ko
En mode et sortie PPM X9D Maitre, X12S élève ko
En mode et sortie SBUS X12S Maitre, X9D élève ko (mais là c'est normal il me semble)
En mode et sortie SBUS X9D Maitre, X12 élève OK
Qui aurait une idée du problème pour qu'en PPM ça ne fonctionne pas.
Mon oscillo est HS je ne peux pas vérifier la sortie PPM du récepteur.
Merci pour votre aide.
Titus44- Messages : 94
Re: "Résolu" Ecolage avec récepteur Frsky pro V1 ne fonctionne pas en PPM
Qu'est-ce qu'un récepteur "FrSky pro v1" ?
Peux-tu nous communiquer une référence ou une photo ?
Que veux tu dire par "En mode" ?
Il existe un sujet sur l'écolage sans fil. Peut-être que ce sujet répond à certaines de tes questions.
Bonjour Ceeb182,
voilà 2 photos de la bête. J'avais pris le lien dans une discussion sur l'écolage sans fil que le lapin avait présenté. Je ne me souvient plus qui avait posté.
En mode : sur la taranis dans les options écolage.
Ce qui me turlupine c'est que ça fonctionne en SBUS sur la taranis en maitre mais pas en ppm (fils branchés alternativement suivant le cas et la sortie sur le récepteur et l'option ad'hoc en écolage sur la taranis.
Si ça marche en PPM sur la taranis ça devrait marcher sur la X12S avec la prise jack.
Est ce que je suis clair ?.
JF
JF
C'est un récepteur compatible FrSky en mode D8. C'est pour cela que je ne le connaissais pas. Je l'ai trouvé sur les sites :
-http://www.myrcmart.com
-https://www.banggood.com
-https://fr.aliexpress.com
-https://fr.gearbest.com
A priori, sur le connecteur de sortie il y a de gauche à droite GND, VCC, SBUS, PPM. Effectivement, les informations sur le site de Banggood laisse penser qu'il faut positionner le shunt au bon endroit au dos du récepteur pour avoir soit une sortie SBUS ou soit une sortie PPM. C'est sans doute la cause de ton dysfonctionnement.
Si j'ai bien tout suivi, il faut préférer l'usage du PPM pour l'écolage sans fil plutôt que le SBUS à cause du bug #2999.
Merci à vous 2, je fais la modif demain et je vous tiens au courant.
Pour info j'ai fait un pont direct entre les pads coté PPM sans toucher a la résistance soudée coté SBUS.
J'ai installé le récepteur sur la taranis écolage maitre CPPM.
CA NE FONCTIONNE PAS;
J'ai donc dessoudé la résistance coté SBUS ressoudé coté PPM installé le récepteur sur la taranis écolage maitre CPPM,
C'EST OK SAUF QU'il y a un mélange dans les voies. Idem avec un câble.
j'ai pas d'idée sur le sujet et vous ?.
Pour le CPPM c'était donc le shunt à l'aide de la résistance.
Pour le mélange dans le câble, de quoi s'agit-il ?
Pour le mélange des voies, il te faut modifier la configuration de la radio maître sur la page "Trainer" ou "Ecolage".
Ceeb182 a écrit:Pour le CPPM c'était donc le shunt à l'aide de la résistance.
1) exact il faut déplacer la résistance shunt (petite 1mmx0,5mm)
2) avec un câble d'écolage il y a aussi un mélange des voies qui sera réglé dans la page "écolage"
3) idem 2
Merci Ceeb et Michel
Bon ben c'est cool alors.
On ne voit pas la résistance sur ma photo, mais on devine quelque chose sur la tienne. Je croyais qu'il n'y avait qu'un pont de soudure, tu es sur que c'est une résistance ?
Si il ne pleut pas lundi j'irai emprunter ton aire de vol, peut-être t'y verrais-je et si tu as de bons yeux tu pourras vérifier par toi même s'il s'agit d'une résistance ou un autre composant.Mipel a écrit:Bon ben c'est cool alors.
A lundi.
JF
» un récepteur méchant avec moi.[Résolu]
» [RESOLU] Portee radio avec mon recepteur
» appairage mini recepteur avec X9D impossible ( résolu )
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
