Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Ecolage avec module FrSky FWTM
Ecolage avec module FrSky FWTM Empty Ecolage avec module FrSky FWTM
Message par dan68 Mer 21 Aoû 2024 - 19:57
Ne sachant pas où poster ce sujet je l'ai mis dans les modules d'émissions -> puis ici car pas de réponse
Je viens d'acquérir un module FWTM pour faire de l'écolage sans le câble qui n'est pas très pratique car un peu court !
Par câble j'utilise en master une radio TX16S en OTX 2.3.15 et module interne multi protocole, pour un élève en mode 2 j'utilise une X9D+ en ACCST V1 et OTX 2.3.15, dans le modèle un récepteur Futaba en S-FHSS et pas de problèmes ça fonctionne très bien. Avec un autre élève en mode 1, on utilise sa radio X10S avec module ISRM en OTX 2.3.13 ou 14 et ça fonctionne très bien aussi.
Pour supprimer la liaison filaire, j'ai acheté le module FrSky FWTM mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Avec la radio X9D+ ce n'est pas possible je pense car elle est en ACCST V1, j'ai donc fait un test avec ma radio X12S module ISRM OTX 2.3.15 pour l'élève et la TX16S en maître. J'arrive à binder la X12S avec le module dans la TX16S mais les commande ne fonctionnent pas, l'inter que j'ai programmé n'a aucun effet.
J'ai testé en inversant les radios, soit la X12S en maître et la TX16S en élève, mais là sur la radio maître (X12S) dans l'option trainer j'ai le choix entre maître/jack ou élève/jack, je n'ai pas l'option maître/S-BUS module, du coup le module n'est pas alimenté. Sur la radio TX16S, quand j'y monte le module FWTM dans l'option trainer, j'ai bien toutes les possibilités soit maître/jack ou élève/jack ou maître/multi module ou maître/S-BUS module.
Bref je ne trouve pas et la notice est vraiment minimaliste.
Merci de votre aide
Daniel
dan68
dan68
Masculin Messages : 55
Ecolage avec module FrSky FWTM Empty Re: Ecolage avec module FrSky FWTM
Message par dan68 Lun 26 Aoû 2024 - 19:59
Personne pour m'aider !!
dan68
dan68
Message par berny Lun 26 Aoû 2024 - 20:13
Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la TX16S en Maitre.
Puisque tu as pu bindé ta radio élève sur le FWTM inséré dans la TX16S, tu as deja fait un grand pas.
Tu es à peu près dans la même configuration que ce que décris ici (jentend par là un signal Sbus qui arrive sur la pin de la baie JR).
Que vois-tu dans l'écran Systeme/Ecolage de ta TX16S ? Vois-tu des valeurs bouger quand tu bougent les manches de l'élève (même si tu n'as pas configuré l'inter de bascule maitre/eleve, les valeurs devraient bouger).
berny
berny
Masculin Messages : 67
Message par dan68 Mar 27 Aoû 2024 - 20:18
Bonjour Berny,
Non justement, les valeurs ne bougent pas avec ou sans l'inter
dan68
dan68
Message par berny Mar 27 Aoû 2024 - 22:01
Etrange en effet.
Il y a peu de recul et peu de littérature sur ce module, peut-être a-t-il aussi la logique Sbus inversée ...
berny
berny
Message par Jo le Papy Ven 30 Aoû 2024 - 9:22
as-tu relié le module ?
il faut connecter le port audio du module au port audio de la radio maitre et alimenter le module en 5V.
(dernière page de la doc)
[EDIT] : sur le module "lite" il n' a pas d'alimentation à mettre, c'est alimenté par la radio en direct
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1154
https://www.brisse-rc.com/
Message par dan68 Ven 30 Aoû 2024 - 20:10
Bonjour Jo le Papy,
Sur la Radiomaster TX16S, le module est alimenté et j'arrive à le binder avec la Horus X12S.
Je pense que la connexion avec le fil sert quand on ne peut pas le lier en S-Bus comme pour ma X9D.
dan68
dan68
Message par Jo le Papy Sam 31 Aoû 2024 - 13:38
Oui mais il faut que l'information passe entre le module (qui est mis dans la baie de la radio maitre) et la radio maitre et c'est le but du petit fil entre le module et le port jack de la radio maitre.
Ensuite deuxième chose, si tu veux utiliser en écolage simple, il faut mettre "écolage manches on" dans les fonctions spéciales et si tu veux mettre "écolage canaux" il faut ajouter dans les mixages les voies "trainer" (tr1 tr2 etc) sinon il n'y a aucun signal
Nous au club on ne s'embête pas, on met écolage manches et on met "ajouter" dans la page écolage au lieu de "remplacer"  comme ça les deux radio ont toujours le contrôle sans maintenir le bouton, on met la fonction écolage sur un bouton 3 positions exemple SE- écolage et !SE- fin écolage, il ne faut pas oublier de calibrer les radios
[sur ce point je crois me souvenir qu'il faut calibrer l'écolage avec les deux manches de gaz en bas ; et pas au milieu ; de manière a ne pas être obligé de mettre les gaz d'une radio à mi-gaz pour avoir le -100 ; la fonction ajouter sinon te met les gaz à -200]
[EDIT] cette fonction "calibrage" de la radio école n'existe pas sur Ethos et c'est regrettable
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par berny Sam 31 Aoû 2024 - 17:31
Jo le Papy a écrit:Bonjour,
Un module prévu pour se mettre dans la baie JR communique via les pins présentes à l’intérieur de la baie.
Le module FWTM, s'il utilise les pins, utilise le SBus.
La connexion filaire sur le FWTM a été ajoutée 'au cas où' on l'utilise ailleurs que dans une baie JR.
Et le signal est alors du CPPM.
berny
berny
Message par Jo le Papy Sam 31 Aoû 2024 - 17:49
berny a écrit:sur la radio maître (X12S) dans l'option trainer j'ai le choix entre maître/jack ou élève/jack, je n'ai pas l'option maître/S-BUS module, du coup le module n'est pas alimenté.
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par dan68 Dim 1 Sep 2024 - 10:06
Je viens de tester, en utilisant la radio TX16S en maître et la radio X12S en élève, avec le module FWTM démonté de la baie, alimenté en 5 volts et la connexion audio, ça fonctionne très bien donc mon soucis est comment faire pour faire fonctionner l'ensemble en S-BUS car si c'est pour mettre un câble + une batterie externe mieux vaut rester en filaire !
A quoi servent les 2 petits interrupteurs à l'arrière du module, j'ai vu sur les photos qu'ils sont sur ON, j'ai fait des tests sur ON, OFF et ça ne change rien.
Dans le menu SYS de la TX16S, on trouve "Port série TTL" et "Port série TTL 2" qui sont sur OFF. J'ai essayé en les mettant l'un après l'autre sur "Ecolage S-BUS" mais ça ne fonctionne pas non plus.
Si vous avez encore d'autres idées je suis preneur...... en tout cas je continue mes investigations
Merci à vous pour votre aide
Daniel
dan68
dan68
Message par berny Lun 2 Sep 2024 - 9:56
dan68 a écrit:Bonjour,
On est bien d'accord Ecolage avec module FrSky FWTM 2258904616
Je n'ai pas réussi à mettre en oeuvre l'entrée SBus de la baie JR (voir ce sujet à propos d’écolage sans fil), c'est pour ça que j'ai utilisé l'entrée de l'UART-2.
Ces options n'affectent que la gestion des ports UART sous la radio, donc sans influence sur les entrées/sorties de la baie JR.
berny
berny
