"Not a valid firmware file !" sur X9E
Suite à une tentative raté de mise à jour en 2.1.9 sur une X9E j'ai le message "Not a valid firmware file !" quand j"essai de flasher la radio.
Je comprend pas ce qui se passe. Merci du coup de main.
Ledabe- Messages : 756
Re: "Not a valid firmware file !" sur X9E
Est-ce que tu a bien configuré Companion pour récupérer la bonne version du firmware (Modèle de radio) ?
A première vue, cela a l'air correct...
Il a bien récupéré la version du firmware après configuration ?
"récupéré la version du firmware après configuration" Je comprend pas, quel firmware ?
Pour situer, la radio est celle d'un copain qui l'a acheté chez HK en version EU 2.1.6. Il a voulu la flasher avec 2.1.9 version Fr et non EU décoché pour utiliser des D8/V8 qu'il utilise avec une autre radio modifié avec module DJT.
Il a voulu faire la mise à jour par le port USB. Bien sur ça a planté je ne sais pas pourquoi.
Actuellement impossible d'allumer la radio car l'écran est vide. Il n'y a que le mode flash avec les deux trims qui fonctionne. Mais quand j'essai de lancer le programme "OpentxX9e-2.1.9.bin" à partir de la carte SD j'ai le message "Not a valid firmware file !".
Tu peux essayer de flasher en décochant l'option "Vérifier la comptabilité hardware".
C'est une idée, je vais essayer. Mais ça marche si je flashe à partir du port USB. Hors ça ne marche pas car j'essai l'installation depuis la carte SD.
J'essai depuis le port USB et j'ai ce message...
J'ai comme l'impression que le copain a du réussir à la flasher avec un autre modèle de radio. Mais est-ce possible ?
Par le port USB j'arrive à lire l'EPROOM, modifier le Model 1 et à le sauvegarder sur la radio. Mais ensuite impossible d'allumer la radio par l'inter.
En définitive je suis arrivé à flasher la radio par l'USB en 2.1.9. Par contre impossible de savoir si la radio est en EU-LBT ou Internationnal. Par contre j'ai bien le mode D8.
Pour cela il faut que j'essai de binder un de mes récepteurs avec.
J'ai pas tout compris. Tu as pu résoudre ton problème ou pas ?
Sinon pour savoir si la radio est en mode FCC ou LBT, tu as 2 solutions.
1. Essaye de faire le bin avec un RX que tu es sûr à 200% qu'il est LBT ou FCC. Si ça bind, alors la radio est dans le même protocole que le RX. Si ça bind pas, alors c'est l'autre.
2. Flasher le module interne avec le firmware XJT qui va bien (FCC ou LBT).
A force de tentatives et erreurs j'ai quand même pu la flasher en 2.1.9 en passant par l'USB. Ca a marché mais pas compris pourquoi. Mais il me semble qu'une tentative en 2.2.2 a été faite car j'ai pu lire l'eproom j'ai récupé un fichier OTX.
Bref elle est en 2.1.9. Quand à la version une tentative de bind avec un de mes récepteurs non EU s'est soldé par un échec. Donc j'ai flashé la radio en non EU.
En plus le copain avait un X8R non Eu et un X6R EU. Pas clair. Donc maintenant tout est en non EU. Heureusement ma X9D est bien pratique pour cela.
Donc maintenant tout est en ordre. S'il faut passer la radio en 2.2.2 on verra après les premières utilisations.
Merci quand même du coup de main.
dificile à suivre , on commence avec un pb pour une X9E et on termine avec une X9D??
ceuse- Messages : 933
J'avoue que c'est confus aussi pour moi.
Le conseil que je peux donner en cas de problème de connexion USB, c'est d'utiliser un bon câble USB et le plus court possible. Le port USB des Taranis est assez capricieux.
ceuse a écrit:dificile à suivre , on commence avec un pb pour une X9E et on termine avec une X9D??
Suffit de suivre et lire ce que j'ai écrit plus haut. J'ai flashé les récepteurs par le port arrière de ma X9D plutot que de démonter la X9E pour brancher un câble.
Okay, merci de la précision.
N'empêche que le "copain" n'a pas hésité à faire 2 fois 80 km pour être dépanné. Quand on cherche un coup de main on trouve. Je pense à Alain justement...
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» Au file du temps.
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Firmware XM+
» Firmware R9
» Au file du temps.
» Firmware XM+
» Firmware R9
