Utilisation inter.
Utilisation inter.
Depuis quelques jours, je bute sur le résultat de la position d’un inter.
Je voudrais si mon inter prend la position suivant j’obtienne le résultat suivant.
Inter A position arrière 1000us
Inter A position milieu. 0us
Inter A position avant. 1000us
J’ai essayé des valeurs négatives des decalages rien de bon
Comment faire cela?
Comment faire cela?
F1FNW- Messages : 205
Re: Utilisation inter.
0µs ce n'est pas possible.
Chez FrSky, c'est 1500µs pour le neutre avec +/-512µs (qui correspond à +/-100%).
Tu peux utiliser MAX comme source (qui vaut toujours +100%).
Si tu parles en %, alors tu peux te créer une entrée comme cela:
Si SA est en position -, alors 0%, sinon c'est +100%
Sous-entendu que si SA n'est pas en position -, alors SA est soit en position ↑, soit en position ↓
Merci pour ton aide. Je viens de tester mais ça ne va pas.
Si je regarde dans la page 6 (servos), l’inter me donne
poussé 2000us
Milieu. 1500us
Tiré. 988us
Ce besoin viens que je doit commander le basculement de deux moteurs couples chacun a un servo, pour un Vtol.
L’idéal est donc d’avoir 3 positions.
Moteurs verticaux, inclinés à 50% et à 100%. Grosse modo et ensuite il faut affiner.
Avec ce que j’ai fait jais 2 positions 0 et 100%.
Avec ce que tu m’as indiqué c’est pareil.
Tu cerne mieux le besoin?
poussé 2000us
Milieu. 1500us
Tiré. 988us
As tu utilisé l'entrée crée dans le mixage correspondant à ta sortie?
Dans mon exemple, j'ai crée l'entée E5.
Après, j'utilise cette entrée E5 dans le mixage de la VOIE8.
Avec ça, ma voie8 fonctionne comme il faut.
Petite parenthèse, c'est difficile de t'aider au mieux si tu ne détailles pas comment tu as programmé ta radio...
En fait j'ai créé une entrée E5 et j'ai indiqué l'inter A comme source de commande.
Ensuite, dans MIXAGES j'ai utilisé la voie 5 (qui est celle du Rx) et là j'ai paramétré plusieurs combinaisons et fait divers essais qui n'ont pas aboutis. Je me suis donc décidé à poser le problème ici.
Je vais immédiatement tester ta dernière proposition et je fait un retour.
Tu as utilisé la voie 8, mais je suppose que je peux conserver ma voie 5?
Bon je viens d'essayer et ça ne fonctionne pas. J’obtiens trois valeurs.
Inter poussé 2000us
inter milieu 1500us
inter tiré 1000us toutes ces valeurs sont arrondies
Inter poussé 2000us
inter milieu 1500us
Il faut que tu créais l'entrée E5 comme je l'ai écrit !
Si tu mets juste SA comme source, alors cela fait
SA↑ +100%
SA- 0%
SA↓ -100%
Ce qui n'est pas ce que tu veux.
Sur ta X7, tu dois avoir cela:
Pour répondre à ta question: oui, bien sûr tu peux utiliser l'entrée E5 sur n'importe quelle voie (c'est la puissance d'OpenTX).
Je t'invite à prendre le temps de lire au moins ce tuto:
Bien comprendre les principes de base
Et je te conseille de visionner mes vidéos, car je pense que tu patauges car tu n'as pas (encore) acquis les principes de base.
SA↑ +100%
SA- 0%
SA↓ -100%
Bon je viens de faire le test de ce que tu préconise. J'ai mis un servo sur la sortie 5 et bien sûr j'ai bien 3 positions comme souhaité.
Le problème viens du fait que cette sortie 5 ne commande pas un servo, mais va sur l'entrée d"une carte (Carte KK pour être précis) et sur la sortie qui ensuite commande les 2 servos cela ne va plus. Au mieux, j'ai un mouvement sur 90°. ça peut fonctionner comme ça (du moins je suppose) mais il aurai été préférabble de pouvoir faire par exemple:
Moteur droit (vertical)
Moteur incliné (de 15/20°) environ. C'est cette position qu'il me manque...
Moteur incliné 90° environ.
Donc, OpenTx (ni ta solution) n'y est pour rien et c'est ça qui me fait rager Grrrrr.
Faut que je cherche une solution coté carte.
Je vais tout de même suivre ton conseil pour les tutos et vidéos.
Si la sortie de ta carte KK est proportionnelle au signal sur ta voie 5, alors tu peux modifier ton entrée E5, comme ceci:
A toi d’adapter les ratios à la bonne valeur.
Je viens de tester, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un début de piste. Surement une adaptation sur la carte.
» rendre inactif inter avec autre inter
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» utilisation GPS en FPV
» S8R - utilisation S-bus et PWM
