[RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
+3
F1FNW
AsKman
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
Ok, alors je sèche...
F1FNW- Messages : 205
Il y a 2 intermédiaires avant d'alimenter ton récepteur. Normalement cela ne doit poser aucun problème.AsKman a écrit:Sur mon montage, j'ai simplement relié la batterie à un module d'alimentation, puis le module d'alimentation à ma Dropix (contrôleur de vol type Pixhawk), puis j'ai relié, par un câble servo, la Dropix aux pins SBUS en bas à gauche du récepteur.
Juste par acquis de conscience, ne peux-tu pas alimenter simplement ton récepteur avec un bête accu NiMh en 4,8V ou 6V sans aucune connexion au contrôleur de vol.
Cela ne changera sans doute rien, mais cela permettra d'éliminer un éventuel problème d'alimentation et un éventuel problème de connexion au contrôler de vol.
Pour être à l’abri d'une erreur de câblage, peux-tu joindre une photo du câblage de ton X4R SB avec ton contrôleur de vol.
J'ai l'impression que nous avons fait le tour de ta situation.
Pour tenter de débloquer cette situation, essaye ton matériel avec un autre possesseur d'une radio FrSky ou essaye un autre récepteur FrSky.
F1FNW a écrit:Je sais que c’est pas le même Rx, mais pour un V8R4-II (assez ancien), il a fallu mettre le cavalier entre 1 et 2 pour blinder.
Certains il faut, d’autres pas... dans le doute ça coûte rien d’essayer. Et surtout éloigne ton émetteur.
C'est une idée, mais pas très bonne. Je conseille de ne pas tout mélanger et de bien prendre la notice du récepteur, car cela ne sert à rien de tout essayer alors que cela n'a aucune chance de marcher si ce n'est pas la bonne procédure.
Je pense qu'il faudrait essayer de le binder en mode D8 pour voir et si cela marche dans ce mode alors pb entre EU-LBT et FCC dans le D16.
Je précise:
- auparavant j'avais appairé avec cette même radio et un module multiprotocol IrangeX, un Hubsan H107C. J'ai ensuite enlevé le module multiprotocol IrangeX de la QX7 avant de suivre les deux MINI TUTO facile d'@Heisenberg. Je ne sais pas si il faut désappairé le Hubsan H107C au préalable pour pouvoir ensuite appairé le récepteur du nouveau drone?
- lorsque le récepteur est en cours de flashage, la diode verte reste fixe et la diode rouge clignote.
De plus, le contrôleur de vol n'a t il pas une utilité, autre que de transmettre l'alimentation de la batterie au récepteur lors de l’appairage?
Penses-tu que le boitier blanc/tubes plastiques rouges du récepteur peut limiter la liaison?
Je ne comprend toujours pas. On ne m'a jamais parler de cavalier lors du montage de drone?Mipel a écrit:ben ça veut dire que aucun shunt (cavalier) ne doit être en place lors du bind.
Je ne possède pas ce type d'accumulateur. J'en ferai l'acquisition en dernier recours.Ceeb182 a écrit:Juste par acquis de conscience, ne peux-tu pas alimenter simplement ton récepteur avec un bête accu NiMh en 4,8V ou 6V sans aucune connexion au contrôleur de vol.
Je te transmet une photo du montage actuel. Je précise que le récepteur se branche sur le port RC du contrôleur de vol et non pas sur le port SBUS. C'est étonnant mais indiqué sur leur site ( https://drotek.com/docs/docs-dropix/ ), tout en bas dans l'onglet "récepteur" du lien.Ceeb182 a écrit: Cela ne changera sans doute rien, mais cela permettra d'éliminer un éventuel problème d'alimentation et un éventuel problème de connexion au contrôler de vol. Pour être à l’abri d'une erreur de câblage, peux-tu joindre une photo du câblage de ton X4R SB avec ton contrôleur de vol.
Non, je ne connais personne dans mon entourage qui fait du modélisme. Peut-être pourrais-je envoyer le récepteur à un membre du Forum après avoir tout tenté?Ceeb182 a écrit:Pour tenter de débloquer cette situation, essaye ton matériel avec un autre possesseur d'une radio FrSky ou essaye un autre récepteur FrSky.
Je test cela ce soir et t'informe des résultats. Il faut juste changer le "D16" dans la partie "HF interne" par D8?Eric84AMC a écrit:Je pense qu'il faudrait essayer de le binder en mode D8 pour voir et si cela marche dans ce mode alors pb entre EU-LBT et FCC dans le D16.
AsKman- Messages : 41
Qui parle de drone ici ? il s'agit de binder un récepteur non ?Je ne comprend toujours pas. On ne m'a jamais parler de cavalier lors du montage de drone?
ouiIl faut juste changer le "D16" dans la partie "HF interne" par D8?
Non, le contrôleur de vol n'a aucune utilité dans le processus d'appairage. Il est même parfois conseillé de ne rien connecter d'autre que l'alimentation sur le récepteur pour effectuer l'appairage.AsKman a écrit:De plus, le contrôleur de vol n'a t il pas une utilité, autre que de transmettre l'alimentation de la batterie au récepteur lors de l’appairage?
Suggestion : sur la prise du récepteur, enlève/démonte délicatement la pin signal SBUS (pour pouvoir la replacer plus tard), et retente un appairage.
Il n'y a pas de cavalier à mettre avant l'appairage sur le X4RSB pour obtenir une configuration en mode D16 16voies avec sortie SBUS.AsKman a écrit:Je ne comprend toujours pas. On ne m'a jamais parler de cavalier lors du montage de drone?
Juste pour ton information : Des récepteurs assez anciens nécessitaient obligatoirement un cavalier pour l'appairage. Pour les récepteurs récents, le cavalier à placer conformément à la documentation permet d'activer/désactiver une option du récepteur (comme la télémétrie, la sortie PPM, la disposition des voies sur les sorties conventionnelles). Avec l'évolution des firmwares des récepteurs et avec l'évolution d'OpenTx, nombre de ces options sont désormais disponibles via l'interface d'OpenTx au moment de l'appairage (le cavalier n'a alors plus d'utilité).
Heu... d'après la documentation, ce récepteur ne fonctionne qu'en mode D16 et pas en mode D8. On ne risque rien à tenter de l’appairer en mode D8 mais pour moi cela ne fonctionnera pas.Eric85AMC a écrit:Je pense qu'il faudrait essayer de le binder en mode D8 pour voir et si cela marche dans ce mode alors pb entre EU-LBT et FCC dans le D16.
PS: Bravo pour tes réponses précises et documentées. C'est agréable à lire et donne envie de te répondre.
Désolé si j'ai dit une bêtise, je n'ai pas regardé précisément la notice du X4R mais je pensais que tous les récepteurs de la série X pouvaient se binder en D8.
Merci à Ceeb182 d'avoir rectifié cela
@Eric84AMC : C'est pas grave ! Cela m'arrive aussi.
Oui, le but de ce sujet est de binder un récepteur X4RSB à une QX7. Ce que je voulais dire, c'est que je n'avais jamais entendu parler de ce terme "cavalier" avant; d'où ma redondante question sur son utilité. Merci @Ceeb182 d'avoir pris le temps de m'expliquer.Mipel a écrit:Qui parle de drone ici ? il s'agit de binder un récepteur non ?Je ne comprend toujours pas. On ne m'a jamais parler de cavalier lors du montage de drone?
Je n'ai que les deux options D16 et LR12 dans la section "HF interne" de la radiocommande donc pas de D8.Eric84AMC a écrit:Je pense qu'il faudrait essayer de le binder en mode D8 pour voir et si cela marche dans ce mode alors pb entre EU-LBT et FCC dans le D16.
Je dispose de ce type de rallonge servo (https://www.amazon.fr/TOOGOO-10pcs-rallonge-extension-recepteur/dp/B00UMYPF4K/ ). Ne serait-il pas possible de brancher la rallonge au port SBUS du récepteur et l'autre dans la prise servo de la radio QX7 comme si je changeais la norme du récepteur? Cela permet de supprimer le contrôleur de vol et d'alimenter le récepteur via la batterie de la radiocommande.Ceeb182 a écrit:Non, le contrôleur de vol n'a aucune utilité dans le processus d'appairage. Il est même parfois conseillé de ne rien connecter d'autre que l'alimentation sur le récepteur pour effectuer l'appairage.AsKman a écrit:De plus, le contrôleur de vol n'a t il pas une utilité, autre que de transmettre l'alimentation de la batterie au récepteur lors de l’appairage?
Ces rallonges font 30cm de longueur. Je n'aurai pas la portée minimale d'1mètre recommandée mais je peux tenter d'en mettre 4 les unes derrières les autres même si je pense que cela ne doit pas être recommandé.
Je vais chercher sur le forum comment faire après avoir reçu un avis sur ma proposition ci-dessus avec les rallongesCeeb182 a écrit:Suggestion : sur la prise du récepteur, enlève/démonte délicatement la pin signal SBUS (pour pouvoir la replacer plus tard), et retente un appairage.
- Pour ce qui est du terme "cavalier" (ou jumper en anglais), c'est un shunt qui sert effectivement à relier des broches ensemble pour changer la configuration par défaut de certains récepteurs au moment du bind. Dans ton cas, il ne faut pas l'utiliser.
- pour le mode de bind : La version EU du récepteur X4R / X4RSB ne fonctionne qu'avec le mode D16-EU FrSky
-> lu dans la doc donc pas de D8.
Bon courage
Non, je ne pense pas que ça fonctionne car la radio n'envoie pas de tension permanente sur cette sortie. Attends quand même l'avis d'autres membres la dessus. La plage de fonctionnement de ce récepteur est de 4,0V~10V (lu aussi dans la doc) donc tu peux l'alimenter avec une source de courant qui respecte cette plage. Une lipo 2s peut donc convenir. Il suffit que le récepteur soit alimenté en tension pour que le bind soit possible, sans être raccordé à quoi que ce soit d'autre. Une fois bindé (si ça marche) il sera toujours temps de le raccorder à la carte de vol.Ne serait-il pas possible de brancher la rallonge au port SBUS du récepteur et l'autre dans la prise servo de la radio QX7 comme si je changeais la norme du récepteur?
Bon courage
Merci pour le complément de définitionMipel a écrit:- Pour ce qui est du terme "cavalier" (ou jumper en anglais), c'est un shunt qui sert effectivement à relier des broches ensemble pour changer la configuration par défaut de certains récepteurs au moment du bind. Dans ton cas, il ne faut pas l'utiliser.
Pendant le flashage du récepteur, ce dernier est uniquement relié à la radiocommande via le câble servo, donc pour moi, c'est la radiocommande qui alimente le récepteur lors de l'opération.Mipel a écrit:Une lipo 2s peut donc convenir. Il suffit que le récepteur soit alimenté en tension pour que le bind soit possible, sans être raccordé à quoi que ce soit d'autre. Une fois bindé (si ça marche) il sera toujours temps de le raccorder à la carte de vol.
Pourquoi il n'en serait pas de même pour l'appairage puisque j'effectue les mêmes branchements et j'utilise le même type de câble ?
Parce que pour le flashage avec la radio, la radio met volontairement sous tension le récepteur à un moment donné. C'est uniquement à la mise sous tension du récepteur qu'un dialogue se met en place avec la radio indiquant que le récepteur est prêt à recevoir son firmware. Voilà ce que j'ai compris en croisant plusieurs Tuto.AsKman a écrit:Pendant le flashage du récepteur, ce dernier est uniquement relié à la radiocommande via le câble servo, donc pour moi, c'est la radiocommande qui alimente le récepteur lors de l'opération.
Donc il n'est pas dit que la tension soit présente tout le temps sur la prise S.PORT de ta Taranis QX7.
C'est pour cela, que je te propose d'alimenter ton récepteur avec ton contrôleur de vol (puisque tu n'as que cela sous la main) mais en ayant pris soin d'avoir retiré provisoirement la pin du signal SBUS (pour qu'il n'y ait rien d'autre que l'alimentation branchée au X4R).
C'est pour cela que @Mipel te propose, pour les mêmes raisons que moi, d'utiliser un pack d'accus pour alimenter ton X4R. C'est encore mieux car tu es ainsi totalement indépendant de ton contrôleur de vol.
Sinon, comme te l'a dit @LapinFou, il faut essayer avec un autre possesseur d'une radio FrSky (et à priori tu ne connais personne de ton entourage qui en possède une). Enfin, même si c'est assez rare, ton X4R peut être défaillant.
Bon, je résume pour les membres du forum qui voudraient intervenir :
- Tu as flashé le module XJT Interne de ta Taranis QX7 avec le firmware EU-LBT avec succès
- Tu as flashé ton X4RSB avec ta Taranis QX7 avec le firmware EU-LBT avec succès
- Ton récepteur est branché à ton contrôleur de vol DROPIX sur l'entrée RCIN (SBUS+Alimentation).
- Tu as suivi correctement la procédure d'appairage (HF Interne D16→Mode BIND de la QX7→Appui sur le bouton du X4R→Mise sous tension du DROPIX→Relâcher le bouton du X4R→Sortir du mode BIND de la QX7→Couper l'alimentation du DROPIX→Remettre sous tension le DROPIX)
Résultat actuel : le X4R ne s'appaire pas à ta Taranis QX7.
@Ceeb182 viens de très bien résumer la situation
Une de mes notifications n'a pas été relevée donc je la ré énonce: est ce que le fait d'avoir précédemment binder avec succès un Hubsan H107C (via une module multiprotocole IrangeX) induit des manipulations à effectuer avant de binder la radiocommande vers un autre récepteur?
Non, c'est indépendant. Pour ton X4R tu utilises le module HF interne comme tu l'as indiqué dans le premier post du présent sujet.
L'erreur étant probablement humaine (donc moi ), je reprend l'opération à 0 pour vous détailler pas à pas comment je procède. Cela vous permettra de voir si j’omets quelque chose.
1) Suppression des fichiers précédents:
- J'allume la radio (pince les deux trims + bouton allumage)
- Je branche la radio sur l'ordinateur
- Sur l'ordinateur, dans le répertoire [FIRMWARE] de la carte SD, je supprime tous les fichiers hormis celui à moitié flouté sur la photo correspondant au firmware de la radio. C'est à dire la mise à jour de la version type "2.2. etc..."
- Je débranche, puis rebranche la radiocommande à l'ordinateur.
Pour moi, à partir de là, je repars sur de bonnes bases pour mettre la radiocommande et le récepteur dans la norme de transmission D16EULBT.
2) Flashage de la radiocommande
Je suis ce TUTO -> https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
- Sur ma radio, la version du firmware est dans la branche "2.2.1" donc je me reporte aux instructions du TUTO pour la version "2.1".
- Je télécharge le lien [Pack Update TX EU - non-EU 2.1.x.zip], place le document.zip sur le bureau. Click droit dessus -> je dezipes et me retrouve avec un document nommé "Pack Update TX..." sur le bureau qui porte le même nom que le lien du téléchargement. Ce document "Pack Update TX..." comporte trois fichiers.frk .
- Je branche la radiocommande à l'ordinateur
- là petite question:
Il me semble qu'une erreur sur le TUTO s'est glissée car dans la partie C1), il est indiqué que l'on doit "avoir 2 fichiers dans votre carte", hors il est mentionné 3 fichiers en italique. Mais effectivement, il n'y a plus que 2 fichiers dans la partie C10) du TUTO.
Dans mon cas j'ai trois fichiers, les trois en italiques du TUTO. J'ai glissé ces 3 fichiers .frk dans le répertoire [FIRMWARE] de la carte SD. Est ce bon ou faut il placer tout le document "Pack Update TX..." dans la carte SD en général?
- Je débranche la radio
- J'allume la radio, va dans le répertoire [FIRMWARE], sélectionne Mode-EULBT.frk (1), puis valide "Flasher module interne" (2) et attend la fin de l'écriture (3)
- J'éteins la radiocommande. La radiocommande est dans la norme EULBT.
3) Flashage du récepteur
Je suis ce TUTO -> https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x
- Sur ma radio, la version du firmware est dans la branche "2.2" donc je me reporte aux instructions du TUTO pour la version "2.1".
- Je télécharge le lien [Pack Update RX EU - non-EU 2.1.x.zip], place le document.zip sur le bureau. Click droit dessus -> je dezipes et me retrouve avec un document nommé "Pack Update RX..." sur le bureau qui porte le même nom que le lien du téléchargement. Ce document "Pack Update RX..." comporte 20 fichiers.frk .
- J'ai glissé ces 20 fichiers .frk dans le répertoire [FIRMWARE] de la carte SD.
- Je débranche la radio.
- Je branche un câble servo dans le port situé sous la radiocommande et dans le S PORT du récepteur
- J'allume la radio, vais dans le répertoire [FIRMWARE], sélectionne EULBT_X4RSB (1), puis valide "Flasher module externe" (2) et attend la fin de l'écriture (3). Pendant l'écriture, la diode verte du récepteur est allumée et fixe et la diode rouge du récepteur clignote.
- J’éteins la radiocommande et débranche le câble servo. Le récepteur est dans la norme EULBT.
Les opérations sont les bonnes, par contre je te conseille d'utiliser ce pack → Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Tout est dessus et à jour.
Le temps que tu te prends la tête, je te conseillerais également de passer sous OpenTX 2.2.2.
Cette vidéo peut t'aider → OpenTX en Français - Comment bien utiliser Companion 2.2
Je viens de passer la version de la radiocommande en 2.2.2 et changer le pack de la carte SD. L'alerte "Carte SD" n'est effectivement plus présente
J'ai mis la norme de la radio en D16EULBT via ce fichier du pack SD (-> FIRMWARE\LBT\XJT\XJT_LBT_2017-03-17.frk ) en validant sur la radio la mention "module interne" avant l'écriture.
J'ai mis le récepteur au format D16EULBT via ce fichier du pack SD (-> FIRMWARE\LBT\X series\X4R_LBT_2017-03-22.frk ). Par contre, dans ce cas, j'ai validé sur la radio la mention "Flasher S Port" au lieu du "Module externe". Est ce le bon choix?
Par ailleurs et désormais lors de l'essai du bindage, il y a du changement. La diode verte du récepteur est allumée fixe et la diode rouge clignote. Ce qui correspond à la phase de bindage décrite dans le manuel traduit de l'utilisation du X4RSB. Je bouge la radiocommande dans divers endroits (tout en maintenant le bouton du récepteur) mais les diodes reste dans les phases décrites ci dessus. Il n'y a rien de plus indiquant l’effectivité de l'appairage. En relâchant le bouton du récepteur (bindage toujours actif), la diode verte reste allumée et la diode rouge reste clignotante.
Ta X7 est bien en mode Bind ??
Ta radio doit faire "bip bip bip" lorsqu'elle est en mode appairage/bind.
Pour le SPort, c'est normal avec les nouvelles X7.
Pendant la phase de programmation les LEDs de ton X4 doivent clignoté indiquant que le processus de flashage est en cours
Lorsque tu lances le bind depuis la radio, un menu doit s'afficher pour te demander comment faire le bind de ton RX. Tu choisis et c'est parti !!
Oui j'appuie sur la mention [BND], valide ensuite "ch1-8 télém on" et j’entends les "bip bip bip".LapinFou a écrit:Ta X7 est bien en mode Bind ??
Puis quand je branche la batterie (bouton du récepteur enfoncé), la diode verte est allumée et fixe et la diode rouge clignote.
Hé bien ce doit être bon là. Fait un test en branchant un servo.
Je ne crois pas car selon la notice:
|LED Verte| LED Rouge| Statut
|ALLUMÉE| Clignotante| Appairage
donc le récepteur n'est pas bindé.
Je pense que le bindage est (au moins en parti), en bonne voie.
Voici mon test:
J'ai "programmé" deux modèles sur la radiocommande:
Modèle 1) un Hubsan H107 via un module multiprotocole qui fonctionne
Modèle 2) le drone "123" avec le récepteur X4RSB en question
Manipulation:
Je branche la batterie du drone "123".
- si je choisi le modèle 1), je valide manuellement le [BND] et me connecte avec le Hubsan H107. Pendant ce temps, la diode rouge du récepteur X4RSB est allumé et la verte éteinte.
- si je choisi le modèle 2), automatiquement (sans besoin d'aller sur [BND] de la radiocommande), la diode rouge s'éteint et la diode verte s'allume et reste fixe.
Aussi, lorsque je place la radio quasi plaquée sous le drone ou que je valide la fonction [BND] de la radiocommande, le message oral "télémétrie perdue" s'active. La diode verte s'éteint et la rouge s'allume et reste fixe. Et réciproquement, lorsque j'éloigne la radio ou que je sors de la fonction [BND] de la radiocommande, le message oral "télémétrie retrouvée" s'active. La diode rouge s'éteint et la verte s'allume et reste fixe. Par contre elle ne clignote pas comme indiqué dans la notice.
- si je rechoisis le modèle 1), la diode verte s'éteint et la rouge s'allume.
Voici mon test:
Manipulation:
» s8r impossible de faire le ( bind )
» Bind impossible entre X12S et X8R EU-LBT
» [RESOLU]TARANISQ X7 ET R XSR bind impossible
» bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
» Impossible de faire un bind avec certains Rx FrSky
Page 2 sur 3
