Le Deal du moment : -62%
XIAOMI Mi TV Stick – Google Assistant et ...
23.07 €
[RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
+3
F1FNW
AsKman
7 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
[RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 Empty Re: [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
Message par Ceeb182 Mar 16 Oct 2018 - 14:52
AsKman a écrit:Par ailleurs et désormais lors de l'essai du bindage, il y a du changement. La diode verte du récepteur est allumée fixe et la diode rouge clignote. Ce qui correspond à la phase de bindage décrite dans le manuel traduit de l'utilisation du X4RSB. Je bouge la radiocommande dans divers endroits (tout en maintenant le bouton du récepteur) mais les diodes reste dans les phases décrites ci dessus. Il n'y a rien de plus indiquant l’effectivité de l'appairage. En relâchant le bouton du récepteur (bindage toujours actif), la diode verte reste allumée et la diode rouge reste clignotante.
Pour moi c'est bon. Après il te faut arrêter le récepteur et le remettre en route normalement (sans appuyer sur le bouton). La LED verte reste alors allumée (ou clignote très faiblement). La QX7 et le X4R sont appairés !  [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 818067345
Si tu t'approches trop prêt de ton récepteur avec ta Taranis QX7,  tu satures la liaison HF et tu as toutes les chances d'avoir le message "télémétrie perdue".
Tu peux passer à la programmation de ton modèle.
[RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 F2o3 & [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2107
Message par AsKman Mar 16 Oct 2018 - 15:00
Oui c'est ça. La diode verte frétille Laughing
AsKman
Masculin Messages : 41
Message par LapinFou Mar 16 Oct 2018 - 15:05
Et bien voilà !!!
Tu peux brancher un servo sur une voie du X4R pour tester.
De tout façon, le fait que tu es le message "Télémétrie perdue"/"Télémétrie retrouvée" signifie que le bind est OK.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 2258904616
[RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 Anim310
Masculin Messages : 15753
Message par AsKman Mar 16 Oct 2018 - 15:21
Tout est rentré dans l'ordre alors.
Un grand merci particulièrement à @LapinFou [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 3357007632, @F1FNW [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 3357007632, @Mipel [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 3357007632, @Ceeb182 [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 3357007632 et @Eric84AMC [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 3357007632 qui ont participé activement à la résolution du problème
AsKman
Message par LapinFou Mar 16 Oct 2018 - 15:23
Bonus de l'opération, tu as la dernière version d'OpenTX et du pack SD sur ta X7.
PS: Pense à mettre à jour ton profil. Wink
Message par Mipel Mar 16 Oct 2018 - 20:22
Suis content pour toi !
On s'y est mis à 6 mais on l'a bindé ce sacré récepteur nom de d... Laughing
Je n'ose pas calculer le coût de la main d’œuvre pour résoudre ce problème mais tout le monde est content maintenant et c'est le principal.
Hélicos: Trex 250-450-550
Masculin Messages : 2835
Message par Chrys14 Mar 10 Nov 2020 - 10:49
J'ai le même soucis que notre ami Askman avec un recepteur X4R ACCST D16 LBT EU.
Étant un novice Frsky avec une radio neuve (X9D + 2019) acheté en France, je préfère demander conseil aux pros.
En parcourant le post, j'en traduit que ma radio n'est pas sous la bonne norme.
Si je ne me trompe pas, elle en EU et non en EULBT ? Donc mon problème est bien ?
[RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 20201111
[RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 20201112
Merci d'avance pour vos lumières.
Chrys14
Chrys14
Message par LapinFou Mar 10 Nov 2020 - 10:59
EU = LBT = EU-LBT
Je t'invite très vivement à visionner cette vidéo: Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Cela devrait, je l'espère, t'aider à comprendre ce qu'il faut faire pour que tout fonctionne. [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R - Page 3 2258904616
Message par Ceeb182 Mar 10 Nov 2020 - 11:00
Être en EU sur l'émetteur et le récepteur ne suffit pas.
Il faut aussi, en plus du même zonage (EU_LBT ou FCC), la même version du protocole (v1 ou v2) ET le même protocole (ACCST_D16, ACCESS)
Il est possible que dans ton cas, ce soit la version du protocole qui ne correspond pas entre l'émetteur et le récepteur. Comme il n'est pas possible de connaitre la version du protocole ACCST_D16 de ton X4R, met à jour le firmware du X4R.
Pour plus de détail sur les protocoles/zonages/versions, voir le lien donné par LapinFou.
Message par Chrys14 Mar 10 Nov 2020 - 12:56
Chaud l'histoire pour un novice ! j'en ai mal à la tête.
Merci à Lapinfou et Ceeb182.
Apres avoir visionné la vidéo sur les Firmware, je n'avais rien télécharger sur ma carte. J'ai téléchargé le pack de Lapinfou et màj suivant le modèle de ma radio.
Suite au message de Ceeb182 j'ai fouillé sur le net, j'ai trouvé comment màj un X4R. J'ai donc télécharger le Firmware du X4R et fait la manip direct avec la radio.
Et OUI, c'est bon j'ai réussi (oui pour un novice c'est une grande victoire Laughing )
Merci les Gars
Chrys14
Chrys14
Message par LapinFou Mar 10 Nov 2020 - 13:05
Il y avait cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Je te conseille de mettre ce site dans tes favoris. C'est la bible de ce forum.
D'ailleurs il y a le lien direct en haut à droite sur le fofo.
