Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Lecture d'une valeur sans unité
Lecture d'une valeur sans unité Empty Lecture d'une valeur sans unité
Message par pointu Mar 2 Oct 2018 - 23:53
Y a t il une solution pour lire une valeur, par exemple l'altitude (Alt) sans énoncer l'unité ?
213 mètres
https://www.amcy.fr
Lecture d'une valeur sans unité Empty Re: Lecture d'une valeur sans unité
Message par .AleX. Mer 3 Oct 2018 - 2:04
Huuumm la solution que je proposerais est moche... mais si tu peux te passer 'en toute circonstances' de l'énoncé de 'mètres', tu peux remplacer le fichier SDCard/SOUNDS/fr/SYSTEM/meter0.wav par un fichier vide Very Happy
Masculin Messages : 1459
Message par Joel17 Mer 3 Oct 2018 - 6:50
Remplacer m (mètres)  par chiffre brut dans l'onglet télémesure du modèle sur la ligne Alt.
Je n'ai pas testé mais comme on peu changer le unités des télémesures.......Lecture d'une valeur sans unité 1527026664
Joel17
Joel17
Masculin Messages : 32
Message par pointu Mer 3 Oct 2018 - 19:52
.AleX. a écrit:Huuumm la solution que je proposerais est moche... mais si tu peux te passer 'en toute circonstances' de l'énoncé de 'mètres', tu peux remplacer le fichier SDCard/SOUNDS/fr/SYSTEM/meter0.wav par un fichier vide Very Happy
Un peu brutal effectivement, merci
https://www.amcy.fr
Message par pointu Mer 3 Oct 2018 - 19:53
nabucodo a écrit:Remplacer m (mètres)  par chiffre brut dans l'onglet télémesure du modèle sur la ligne Alt.
Testé mais cela me donne des valeurs étranges ensuite...
D'ailleurs que veux dire "chiffre brut" ?
https://www.amcy.fr
Message par Joel17 Jeu 4 Oct 2018 - 7:32
Alors faire un mix des 2 solutions:
choisir une unité jamais utilisée par exemple les pieds par seconde (fp/s) dans onglet télémesure
et faire un fichier vide dans sound/fr/system/fps0.wav...
Joel17
Joel17
Message par pointu Jeu 4 Oct 2018 - 8:35
nabucodo a écrit:Alors faire un mix des 2 solutions:
C'est une idée.
https://www.amcy.fr
Message par 3djc Jeu 4 Oct 2018 - 9:03
Il n'y a rien d'autre a faire que d'enlever l'unité au senseur, ça fonctionne parfaitement
Masculin Messages : 2871
Message par .AleX. Jeu 4 Oct 2018 - 12:53
LouL, j'avais même pas imaginé que @pointu n'ai pas essayé d'édité la ligne Very Happy
Donc c'est prévu d'origine, cool Very Happy
P.S., j'ai pas le temps de faire des essais, mais du coup, c'est la valeur 'brute' du sensor qui est lue..? Pour un anglo saxon, lire la valeur en fts.min ne converti pas la valeur lue..? C'est dans les paramètres généraux ou l'on choisi Imperial/Metrique que ça défini pour tout la radio je suppose ?
Message par pointu Jeu 4 Oct 2018 - 13:15
.AleX. a écrit:LouL, j'avais même pas imaginé que @pointu n'ai pas essayé d'édité la ligne Very Happy
Si si mais cela me donnais des valeurs étranges, pas comprises.
https://www.amcy.fr
Message par pointu Jeu 4 Oct 2018 - 13:18
Conclusion, cela fonctionne parfaitement, mais c'est l'utilisation du simulateur qui me perturbais.
Lorsque l'on met 100 dans ALt par exemple et que l'on coche simulation après cela devient un 0 relatif... tu met 150 cela devient 150-100=50 et je tournais en rond...
Tu décoche et recoche simulation cela ne réinitialise pas, il faut faire "ré-initialiser la télémétrie" ou sortir du simulateur.
https://www.amcy.fr
Message par 3djc Jeu 4 Oct 2018 - 13:24
Non, la valeur est transmise par le senseur en m, donc ca marche parfaitement sans unitée. Pour pour l'avoir en pied, il faut sélectionner l'unité ft et donc l’unité sera énoncée aussi.
Message par pointu Jeu 4 Oct 2018 - 13:36
Les valeurs sont donc toujours "brutes" et qualifiées dans la télémétrie.
https://www.amcy.fr
Message par 3djc Jeu 4 Oct 2018 - 13:56
Oui et non, l’unité utilisée par le capteur est prédéfinie par type de senseurs.
Message par pointu Jeu 4 Oct 2018 - 14:56
Oui lors de la reconnaissance par le système automatique et c'est très bien.
Mais "chiffre brut" serait plutôt "Chiffre sans unité", je ne comprenais pas bien la signification de "brute"
https://www.amcy.fr
Message par LapinFou Jeu 4 Oct 2018 - 15:06
Brut est la traduction de RAW.
Cela veut dire que les données sont traités en direct sans interprétation.
Comme sur les appareils photos numérique. Les photos en mode RAW sont beaucoup plus grosses, car non traitées, non compressées.
Comme sur ta fiche de paie, tu as ton salaire "brut". Wink
Après l'état fait un léger traitement dessus... Lecture d'une valeur sans unité 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Lecture d'une valeur sans unité 2258904616
Lecture d'une valeur sans unité Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par pointu Jeu 4 Oct 2018 - 16:19
LapinFou a écrit:Brut est la traduction de RAW.
Pas d'accord Lapin, nous parlons d'unité de valeur, mètre degré m/s, pas de chiffre, l’enjeu c'est la valorisation du chiffre pas le chiffre en lui même qui doit être un entier sur x bits...
https://www.amcy.fr
