-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
lecture valeur potard F2
+3
Barceque
Chamou76
7 participants
lecture valeur potard F2 Empty lecture valeur potard F2
Message par Chamou76 Sam 31 Déc 2016 - 19:08
Je voudrais me servir de ce potard afin de régler le gain sur un stabilisateur de vol.
le réglage de base du gain sur le module est à 50%, j'ai donc programmé un décalage de 50 afin d'avoir cette valeur potard au neutre et avoir une alerte vocale au démarrage si celui-ci aurait été bougé par inadvertance.
Jusque là tout me va bien, sauf que j'aimerais y ajouter une lecture vocale.
En paramétrant une fonction spéciale via un inter SH / lire valeur / F2, cette valeur est lu mais ne tient pas compte du décalage de 50 ajouté au mixage pour avoir mon neutre à 50.
Comme je n'ai pas envie de faire de calcul mental tout en pilotant, je me demandais si quelqu'un aurait une solution à me proposer ??
Et bonne fin d'année 2016 à tous lecture valeur potard F2 3456344730 lecture valeur potard F2 3357007632
Chamou76
Chamou76
Masculin Messages : 195
lecture valeur potard F2 Empty Re: lecture valeur potard F2
Message par CoyotteDundee Sam 31 Déc 2016 - 19:26
Tu ne dis pas si tu a programmé cela dans une entrée ou un mixage.
Quoi qu'il en soit c'est cette valeur ou ce mixage qu'il faut lire et pas F2.... (Ou alors, je n'ai rien compris) lecture valeur potard F2 2258904616 )
Masculin Messages : 5886
Message par Chamou76 Sam 31 Déc 2016 - 19:49
Si si, j'ai bien marqué que j'avais ajouté cette valeur au mixage Wink mais on va pas chipoter.
Du coup je t'ai décodé et j'ai rajouté une entrée et magie, là ça fonctionne.
Merci Coyotte
Chamou76
Chamou76
Message par CoyotteDundee Sam 31 Déc 2016 - 20:22
A ton service !
Bon réveillon! lecture valeur potard F2 3438378772
Message par Barceque Dim 21 Jan 2018 - 10:27
moi aussi j'utilise le potard S2 pour régler le gain du gyro. J'aurai aimé savoir s'il était possible que la valeur de la voie affectée (dans mon cas la 9) soit lue lorsqu'elle est modifiée et par pas de 10. Genre 10,20,30,... A part faire autant d'inter logique que de valeur lue, je ne vois pas trop. Quelqu'un aurait-il une idée?
Barceque
Masculin Messages : 118
Message par 3djc Dim 21 Jan 2018 - 10:43
Utiliser la fonction delta
Masculin Messages : 2871
Message par Barceque Dim 4 Fév 2018 - 22:53
Effectivement j’avais oublié cette fonction. J’ai réussi à faire ce que je voulais. Un grand merci à toi pour cette réponse rapide et pertinente.
Barceque
Message par Cnn974 Jeu 23 Aoû 2018 - 17:33
Bonjour a tous,
Quelqu'un peut il m'eclairer sur la fonction Delta, j'ai recherché sur le forum mais je ne trouve que des progs pour les ailes delta.
Le probleme emunéré plus haut, meme si c'est un faux probleme mais plus une fonctionnalité interessante, me pose probleme pour la mise en place dans la radio.
Merci a tous.
Cnn974
Message par LapinFou Jeu 23 Aoû 2018 - 18:07
Je suppose que le delta dont tu parles est l'inter logique "Delta".
Si c'est bien le cas, alors tout est ici:
MégaTuto, section 1 - Vidéos et Notices en Français
Les interrupteurs logiques sous OpenTX v2.1
Une utilisation très courante du delta est par exemple ça:
L1 = |d(TELE2:Alt)| > 10
Ainsi, IL1 devient vrai à chaque fois que le modèle prend ou perd 10m. Après tu utilises cet IL pour déclencher l'annonce vocal qui va bien.
Par exemple:
FS1= L1 - Lire valeur (TELE2:Alt)
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. lecture valeur potard F2 2258904616
lecture valeur potard F2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par 3djc Jeu 23 Aoû 2018 - 18:07
On peut très bien faire dire a la radio la valeur d'un channel (ce qui répond a la question initiale), il suffit de donner a playValue le numéro du chan (ch09 pour un SxR par exemple, ils sont assez loin dans la liste, mais bien présent)
Message par Cnn974 Jeu 23 Aoû 2018 - 22:17
Merci à tous, je vais aller regarder le tuto que tu me donnes lapin fou...
Pour être franc, je me suis servi de ce post, mais la finalité est que chaque fois que je touche au gain ( voie 9 sur potar S2) je voulais que ma radio me lise un fichier, que je tourne dans un sens ou dans l’autre ( des que la valeur change )
Cnn974
Message par Eric84AMC Jeu 23 Aoû 2018 - 23:29
Cnn974 a écrit:Merci à tous, je vais aller regarder le tuto que tu me donnes lapin fou...
Il faut créer un interlogique avec delta, tu devrais y arriver après la lecture du tuto indiqué par le LapinFou.
Masculin Messages : 2057
Message par Cnn974 Lun 27 Aoû 2018 - 15:37
Pour ma part, je suis arrivé à ce que je voulais grace au tuto de Lapinfou, merci beaucoup.
Le résultat :
L01 : = |d|>=x V1= S2 V2=10 Durée = 5 secondes.
FS L01 est vrai lire fichier son "Réglage Gain"
J'ai mis une durée de 5 secondes, comme ca peut etre le temps imparti pour regler un gain et voir ce qua ca donne, comme cela, il ne me lit mon fichier qu'une seule fois et non pas a chaque pas de 10. PAr contre si je manipule encore mon potard apres ces 5 secondes, il me relira mon fichier une nouvelle fois.
Cnn974
