Programmation NAZA H avec Taranis
alain.depraetere
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Programmation NAZA H avec Taranis
Cela peut être rassurant pour ceux qui débutent de poser en atti.
Il faut juste pousser l'inter en manuel pour pouvoir baisser les gaz
olimis83- Messages : 160
Si on a peur de piloter un gros hélico, le plus simple dans ce cas c'est de commencer avec un Blade MCPX ou un 130X. Sinon un CopterX 450 ne coute pas cher non plus. J'ai commencé avec ça il y a quelques années et ça m'a bien aidé.
Une autre solution c'est de faire du simulateur hélico ou même de la double-commande hélico. Un club voisin fait cela.
alors combine bien pratique avec le naza h.
mettre la voie gaz en direct sur le recepteur et non sur le naza (bypass).
cela permet d'atterrir tranquille en atti .
» Programmation simple avec une taranis
» Module NAZA avec QX7
» taranis et dji naza
» Taranis et naza
» config naza taranis
» Taranis et naza
Page 3 sur 3
