Programmation NAZA H avec Taranis
alain.depraetere
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Programmation NAZA H avec Taranis
bonjour bib60,
comment as tu créé ta courbe de gz plate.
merci.
si tu as le fichier de config en branche 2.1 cela serait super.
merci.
olimis83- Messages : 160
Salut
Copier ma courbe ne te serviras à rien, elle est propre à chaque machine.
Tu ne sais pas créer une courbe de gaz ?
si tu as le fichier de config cela m'aiderai bien.
merci.
merci.
Je pense qu'il serais préférable pour toi de lire quelques tutos sur la Taranis
Pas de problème avec ma taranis pour la programmation de modèles d'avions et de drones.
Pour l'hélicoptère en revanche un modèle me servirai bien en référence.
Salut ! Olimis83 regarde mon sujet sur le t-rex il y a des fichier eepe , si tu veux !
Pour les hélicos non FBL, j'ai fait une belle doc: Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
je suis en fbl.
merci pour votre aide
Ben un hélico FBL se programme comme un avion et tout les réglages se font dans le contrôleur de l'hélico.
C'est bien plus simple que programmer un hélico avec un mixage CPPM.
donc rien sur la page helico?
Avec un FBL, non.
Je pense que cela doit être expliqué dans la notice de ton contrôleur.
D'ailleurs afin de mieux t'aider: quel hélico ? quel contrôleur ?
PS: la doc que j'ai écrite vaut le coup d'être lu pour ta culture hélico.
trex 700 fbl
module naza h
module naza h
Mon aide s'arrête ici, car je n'ai pas d'hélico FBL (à part mon petit Blade130X) et je ne connais pas la prog naza.
En tout vas je suis quasi sûr à 100% qu'il faut juste envoyé les 4 manches (et aussi probablement un inter pour changer de mode: normal, Idle-up, 3D , etc..) et tout le reste se programme dans le naza.
Si Murphy passe dans le coin, je suis sûr qu'il pourra t'aider plus que moi.
merci bien
Exact lapin ! Tu touche rien dans helico set up, tu envoie les manches, un inter idlup / normal , un inter gyro, un inter pour la coupure moteur et basta !
Ensuite tu fais tes courbes tu gère le tout dans l'onglet mixages et le reste doit se faire sur le naza
Tu as besoin de faire des courbes sur la radio ??
Si oui, quel genre de courbe ? Je pensais que les courbes de gaz/pitch étaient programmé dans le naza ?!?
Ah peut être que avec le naza ça se fait dans le module ? Je sais pas dsl
Comme je l'ai dit, je n'y connais rien pour l'instant aux hélicos FBL. Mais de ce que j'ai pu lire, il me semble que seul certains TRex avec le système Align avait encore besoin d'un mixage CCPM (et donc des courbes). Mais je me trompe certainement. Je vais creuser la question à l'occasion.
...C'est normal, c'est un lapin...Je vais creuser la question à l'occasion
CoyotteDundee a écrit:...C'est normal, c'est un lapin...Je vais creuser la question à l'occasion
A mon Coyotte préféré →
Sur mes 2 hélico FBL j'ai réglé des courbes de pas et de gaz dans la Taranis. Les modules gérant les gyro sur les 3 axes mais pas les courbes.
Mais je n'ai pas un NAZA H !
enfin trouvé.
je ne m'en sors pas .
personne a un fichier eepe branche2.1 naza h trex 700 fbl?
alors ca y est tout fonctionne à merveille.
pas évident du tout à parametrer sur la radio.
trex 700 dfc fbl.
radio x9e.
si quelqu'un veut le fichier de config.
mode governor.
normal ,idleup 1 et 2
coupure moteur
manuel ,atti, atti+gps.
courbes de gaz et pas.
attention :quand on atterri en atti il faut repasser en manuel dés qu'on touché le sol afin de pouvoir couper les gaz.
trex 700 dfc fbl.
radio x9e.
mode governor.
coupure moteur
olimis83 a écrit:attention :quand on atterri en atti il faut repasser en manuel dés qu'on touché le sol afin de pouvoir couper les gaz.
Je trouve cela dangereux. Je pense qu'il vaudrait mieux repasser en manuel avant de poser comme on le fait normalement avec un hélico.
» Programmation simple avec une taranis
» Module NAZA avec QX7
» taranis et dji naza
» Taranis et naza
» config naza taranis
» Taranis et naza
Page 2 sur 3
