Souci après Changement de pile
+12
Ulix FPV
Pascal25
ProfBen
dumas
ceuse
Snoopy30
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Souci après Changement de pile
le type de pile pour la X12S est la meme CR1220?
y a t il une procédure autre que celle citer si dessus pour le changement de la pile?
merci à tous
merci à tous
texas31- Messages : 175
Remplacer une pile c'est tout simple, de quel genre de procédure veux-tu parler ?
Tu n'as pas réussi à changer celle de ta radio ou il y a toujours un problème après ?
bonjour,
je demandais si il y avait une prodedure pour le demontage de la pile
Merci amicalement
Merci amicalement
Le seul truc à toujours faire, c'est de débrancher la batterie principale de la radio avant de tripatouiller dedans.
Bonsoir,LapinFou a écrit:Le seul truc à toujours faire, c'est de débrancher la batterie principale de la radio avant de tripatouiller dedans.
Depuis quelques temps, j'avais une heure fantaisiste sur ma bonne radio 9D de 2015 en 2.1 avec en AddOn un module ASSAN qui m’a permis de récupéré tous mes récepteurs précédents.
Démontage rapide : Accu enlevé, 6 vis et ouverture de la bête… Visu immédiate de la pile CR 1220. Un petit tournevis pour la dé-clipser, mise en place de la nouvelle (une petite étiquette avec la date…) Fermeture des 2 côtés en faisant attention au 2 inters du dessus que j’avais dévissé un peu à l’ouverture. Les 6 vis, l’accu. Allumage de la radio= OK. Dans le programme de la page 1 pour mise jour de la date et de l’heure. Vérification et je retrouve l’heure en haut et à droite de l’écran.
Vérification de la vieille pile= 0.6v. no comment.
Merci à votre site et Bonne soirée
33RJOSS- Messages : 49
Bonsoir à tous, même soucis pour moi ce soir sur ma X9D+ (achat en 2013). Date et heure est à zéro à chaque redémarrage malgré re-réglage. J'ai testé ma pile : 0v6... évidemment pas de CR 1220 en stock à la maison. Grâce à vos posts, je devrais m'en sortir ! Je vous tiens au courant et joyeux Noël d'ici là !
Hub
Hub
hub79- Messages : 14
Bonsoir à tous, pile changée : tout est rentré dans l'ordre. Merci pour tous les conseils trouvés sur le forum, le remplacement a été une simple formalité !
» Problème: pile RTC faible
» Pile Litium sur carte mere X9E
» Pile RTC ou ....
» Tant qu'il y a de la pile y a de la vie !
» X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
» Pile RTC ou ....
Page 3 sur 3
