Problème: pile RTC faible
+5
totonor
Philippe Tessier
tracfoil
dumas
9 participants
Je viens de mettre à jour ma radio X9D série B de 2013 en 2.3.5 et mis la carte SD correspondante, tout fonctionne mais je constate maintenant qu'elle m'affiche à la mise sous tension " pile RTC faible ", c'est la pile de la mémoire interne. Donc il faut ouvrir l'émetteur pour changer cette pile. Je n'ai pas trouvé de guide pour cette manipulation. Il doit y avoir des précautions à prendre. Qui peut me donner des explications pour ce changement. Je vous remercie pour votre aide .
A Plus
pierre
A Plus
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Problème: pile RTC faible
Pour la pile, tu trouveras les infos ici → https://opentx-doc.fr/faq/4-les-radios/#question15
Pour ta radio, il n'y a qu'une seule règle très importante à respecter avant de l'ouvrir: débrancher (retirer) la batterie de la radio !
Sinon, tu peux cramer le micro-processeur.
Merci LapinFou
Dès que je vais être motivé je vais m'en occuper et en rendrai compte
à plus
pierre
à plus
pierre
J'ai lu l'info ci-dessus et j'ai vérifié dans MATERIEL Pile RTC = 0,32 Volts / Vérif RTC coché d'où l'alerte avec la version 2.3
Vérif de l'horloge: fausse après mise à l'heure.
Est -il vraiment nécessaire de changer la pile ? si ce n'est qu' une indication de l'heure ?
Peut-il y avoir des dysfonctionnement sur le fonctionnent de l'émetteur. En fait cette pile est dans l'émetteur depuis 7 ans….et il fonctionne!
Merci pour votre avis
pierre
pierre
La pile sert effectivement uniquement pour garder la date et l'heure en mémoire.
Ne pas la changer peut être un problème, car avec le temps la pile peut fuir et répandre de l'acide sur la carte mère de ta radio.
L'opération n'est vraiment pas compliquée.
OK dès que possible je la change ; Vu les possibilités de circulation j'essayerai de la trouver par internet
pierre
pierre
sur ma X9E j'ai eu ce soucis de date/heure j'ai changer la pile et j'ai fait un petit tuto en images par contre pour avoir une date/heure correcte j'ai du attendre 1 ou 2 heures avant de remettre à la bonne date/heure pour avoir un affichage correct.
Bonjour Tracfoil
Un grand merci pour cette réponse et ce super tuto en images. Tout ça me rassure et m'encourage pour la manipulation si bien décrite, car le n'aime pas trafiquer dans le ventre des émetteurs !
Merci encore
cdlt
pierre
Merci encore
cdlt
pierre
Bonsoir a tout le Forum
c'est la première fois que poste mais aujourd'hui je viens vous dire merci pour tous les info que je capte sur le forum.
sur ma Taranis X9D+ j'avais le message pile RTC faible , j'ai consulté le forum et j'ai changé la pile CR 1220 qu'on trouve dans tous les magasin, moi je l'ai acheté chez LE…… et merci pour ce poste
Philippe Tessier- Messages : 2
J'ai une alarme rtc aussi sur ma QX7. La pile est aussi une CR1220 ?
Merci.
Merci.
totonor- Messages : 75
Oui, j'ai changé la mienne sur la QX7 samedi : CR1220.
gravel- Messages : 762
Merci gravel !
Merci!
Merci pour toutes ces infos. Je me demandais ce qu'était la pile RTC après un message d'alerte sur mon émetteur suite à une mise à jour vers OpenTX 2.3.15.
Je vais pouvoir procéder sereinement à son remplacement. Encore merci.
Kristof63- Messages : 9
Bonjour à tous
Serait il possible d'avoir un petit tuto sur la façon de remplacer la pile interne dans la Qx7. N'aimant pas trop intervenir dans des boitiers, je préfère que l'on me guide. Merci d'avance !!!
frederic37- Messages : 43
Il faut d’abord démonter la radio (6 vis) avec les précautions indiquées dans le tuto de ce forum et ensuite, la pile est sur la carte mère au milieu.
C’est une pile Cr1220 de 3v.
Ci dessous la vue de l’intérieur de la radio.
Attention, il faut TOUJOURS débrancher et retirer la batterie de la radio avant de l'ouvrir.
Bonjour à tous les deux
Merci pour votre efficacité et votre rapidité !!! Clair et net. Je cours acheter une pile pour m'occuper de mon problème.
Encore un énorme merci !!!
Je viens de procéder au démontage comme vous m'avez indiqué, en faisant très attention a bien retirer les piles et débrancher le bloc porteur. Ma pile n'est pas au même endroit, beaucoup plus à gauche mais on ne peut pas la louper. Remplacement, remontage et remise en route. Je n'ai plus l'alerte RTC et ma date reste stable..... Merci encore à tous les deux !!!
Affaire résolu.
Affaire résolu.
Je viens de me rendre compte que ta radio est une qx7 et non une dx9 (ma photo).
Je pense qu tu as posté dans la mauvaise rubrique, d’où la différence de l’intérieur que tu as constaté.
L’essentiel c’est que ton problème soit résolu.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pas de soucis Mikegolf, la procédure est visiblement la même et tout fonctionne !!!
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» Pile RTC ou ....
» Souci après Changement de pile
» X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
» Quel pile bouton pour X7
» Pile RTC ou ....
