Souci après Changement de pile
+12
Ulix FPV
Pascal25
ProfBen
dumas
ceuse
Snoopy30
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Souci après Changement de pile
S’il n’y a pas de pile (ou si la tension n’arrive pas au processeur) l’horloge démarre à 0:00 a chaque mise sous tension, et compte normalement tant que la radio est allumée
Bon,je n'ai pas vérifié la tension sur la patte du CPU par peur de démonter la carte et de faire plus de dégâts,mais je vais m'y résoudre.je vous tiens au courant dès que possible.
Snoopy30- Messages : 28
Au vu de la description de 3djc,ça semble correspondre aux symptômes que j'observe:l’horloge redémarre à 0 à chaque remise sous tension.Vu que j'ai mis une pile neuve et que j'ai bien 3.28v aux bornes du support de pile,j'en conclu que le processeur n'est pas alimenté,à vérifier donc(piste ou soudure).Je n'y couperai pas,faut démonter la carte
Je relance se post pour voir si quelqu’un a pu avancer sur cette anomalie;
Depuis une semaine environ je constate le même pb sur ma Taranis A, qui a au moins 5 ans, version 2.0.12 , soit l'heure change donc n'est plus a l'heure ou bien elle peut se remettre a ZERO ainsi que la date 2000 00 00. Il semblerait que les erreurs se produisent lors du redémarrage de la radio, donc après que la radio ai été éteinte.
A par cela la radio fonctionne parfaitement.
Je me demande si je prend des risques de scracher mon modèle?
Merci pour votre expérience.
Bonne journée
Gilles
Bonne journée
Gilles
As-tu changé la pile bouton dans ta Taranis ??
LapinFou a écrit:As-tu changé la pile bouton dans ta Taranis ??
Non ,
Peu être faut 'il le faire? si oui je suppose qu'il y a une procédure?
Gilles
Oui, ton problème correspond à une pile HS.
C'est une CR1220.
Avant d'ouvrir ta radio, il faut impérativement débrancher la batterie NiMH (ou autre). une fois la batterie débranchée et retirée, tu peux ouvrir ta Taranis sans craint → Démontage de l'émetteur
C'est une CR1220.
Super, merci beaucoup pour l'information.
Je réalise l’opération cette semaine.
Tiens-nous au courant !!
Oui bien sur.
apriori aucune procédure particulière?
j’enlève la vielle pile et je remets la nouvelle.
Ou bien durant le remplacement de la pile je dois alimenter en 3v pour pas qu'il y ait de d'interruption de tension
pas la peine.
ceuse- Messages : 933
Exactement !Gilles a écrit:apriori aucune procédure particulière?
Ce n'est pas comme le changement de batterie d'une voiture moderne...
Je viens de remplacer la pile cr1220 . Apparemment tout est rentrée dans l'ordre. J'ai remis la date et l'heure a jour. Après plus arrêt et redémarrage de la radio tout semble normal. Les programmes sont toujours là et l'heure et la date sont ok.
Merci beaucoup pour vos conseils
Bon vol
Gilles
Bon vol
Gilles
Problème réglé !!
Pour plus d'info, la piles que j'ai remplacé, avait une tension de 0,7v. contre 3v pour la neuve.
On pourrait penser quelle a uniquement la fonction de maintenir la date et l'heure.
Merci encore
Gilles
Merci encore
Gilles
Sur ce sujet, y-a-t-il une durée de vie pour cette pile sur l'émetteur? comme par ex sur les MPX ( 8/10 ans). Quand faut-il la changer ? Mon émetteur a 5 ans et demi !
La radio peut-elle prévenir de l'usure de la pile ?
Merci pour votre point de vue .
Salut pierre
Salut pierre
dumas- Messages : 461
C'est exactement le rôle de cette pile ! Maintenir la date & l'heure. Rien d'autre.Gilles a écrit:Pour plus d'info, la piles que j'ai remplacé, avait une tension de 0,7v. contre 3v pour la neuve.
Merci encore
Gilles
Tout le reste est enregistré dans l'EEPROM (ou la carte SD pour les Horus).
Plus tu voles, moins souvent la pile est utilisée.dumas a écrit:Bonjour
Salut pierre
Concernant l'usure, c'est comme une montre. Lorsque elle perd l'heure, c'est le moment de remplacer la pile.
Merci LapinFou. C'est clair et je vole souvent
pierre
pierre
Salut à tous,
Pour Info, ma X9E restée éteinte pendant ~1 an a nécessité un changement de pile!
Cette pile n'est sollicité pour l'horloge RTC (Real Time Clock de mémoire) que quand le microcontrôleur n'est pas alimenté.
La pile n'est pas facile à trouver (CR1220) je ne l'ai trouvé en magasin (à Angers) que chez 1001 piles à 5€ pièce.
L'auto décharge n'étant que de 1% par an on peut l'acheter d'avance!!
Bon vol et que la RTC soit avec vous!!
ProfBen- Messages : 234
Salut
Facile à trouver sur Amazon, 2x moins cher et pas besoin de prendre la voiture pour aller la chercher.
https://www.amazon.fr/gp/product/B000JTIC3Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Il y a aussi une pile sur la Horus X12S ? La notice ne le précise pas.
Si oui, elle se situe où ? Sur la carte mère, je pense ?
Pascal25- Messages : 1966
@ Bud.fr
oui, tu as raison, mais quand on est pressé (vente de ma X9E), on ne peut pas attendre la livraison par le marchand d'esclaves (AMAZON, banggood,...), on privilégie les revendeurs locaux pour ne pas se plaindre dans qq années qu'il n'y aura plus de magasins et tant mieux s'il gagnent leur croute!
On y va à pied pour ne pas émettre plus de CO2 que nécessaire !!
Je me suis fait enfler de 2,5€ ; la belle affaire !!
Ma conscience sociale et écologique le vaut bien!!
Mais rassure toi, je ne te juge pas, chacun voit midi à sa porte.
Bon vols
@ Bud.fr
Bon vols
Bonsoir
j'ai aussi le souci de l'horloge qui ce remet a zéro a chaque coupure inter principal.
La pille est changé mais idem.
je dois ouvrir de nouveau et voir ou est le souci.
je suis en version 2.2.3.
a+
a+
Ulix FPV- Messages : 18
Pour commencer, contrôle l'état de la batterie neuve (on sait jamais) et contrôle bien qu'elle alimente ce qu'elle doit alimenter (problème de contact / coupure de pistes / connecteur / ...)
Cdt.
Cdt.
filduch- Messages : 1746
Bonsoir
Bon sa fonctionne.
En faite quand,j'ai remplacé la batterie ,réglé date et heur et puis fais une coupure inter et allumé la radio, heure zéro.
j ai laissé pour plu-tard et rangé la radio.
A ma surprise 6 heurs plut-art j ai remarque que l horloge avais bien fonctionné mais pas a l heurs , je refait le réglage de l'heur et pour le moment sa fonctionne toujours.
Bon vols
Bon sa fonctionne.
Bon vols
» Problème: pile RTC faible
» Pile Litium sur carte mere X9E
» Pile RTC ou ....
» Tant qu'il y a de la pile y a de la vie !
» X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
» Pile RTC ou ....
Page 2 sur 3
