Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Pas de vocal sur inter RS
BRUN Philippe
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Pas de vocal sur inter RS - Page 2 Empty Re: Pas de vocal sur inter RS
Message par LapinFou Jeu 30 Aoû 2018 - 18:58
yoman54 a écrit:
LapinFou a écrit:Exemple:
Code:
Inters logiques
L1: |d(RS)| > 10
L2: RS > 95
L3: RS < -95
Fonctions spéciales
FS1: L01 - Lire valeur (RS)
FS2: L02 - Jouer fichier (flapup)
FS3: L03 - Jouer fichier (flapdn)
A chaque fois que RS bouge de +/- 10%, L1 est VRAI et déclenche FS1.
L2 est VRAI lorsque les volets sont rentrés et déclenche FS2.
L3 est VRAI lorsque les volets sont sortis et déclenche FS3.
Bon, j'ai fais comme tu as dit et sous le simulateur, c'est n'importe quoi comme valeur ...
Voici ce que j'ai fait :
Inter Logique
Pas de vocal sur inter RS - Page 2 Interl10
Fonctions Speciales
Pas de vocal sur inter RS - Page 2 Foncti11
Chez toi ça fonctionne sous simulateur ?
Il faut que tu expliques plus le "c'est n'importe quoi comme valeur ..."
Déjà, est ce que la FS29 & FS30 fonctionne ??
Pour la FS28, chez moi sur le simulateur, je bouge RS et cela me donne la position du manche.
Essaye sur la radio.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Pas de vocal sur inter RS - Page 2 2258904616
Pas de vocal sur inter RS - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Jeu 30 Aoû 2018 - 19:19
FS29 et FS30 fonctionnent tres bien.
Les valeurs donnée pour une même position du slicer ( environ 75% de la course ) donnent des résultats différent comme 45 ou -18 sur le simulateur
J'essayerai directement sur la radio demain pour voir
Message par Eric84AMC Jeu 30 Aoû 2018 - 23:05
yoman54 a écrit:
Eric84AMC a écrit:Cherche dans les fonctions spéciales !
Réponse facile ...
J'ai rechercher dans les fonctions spéciales, j'ai trouvé comment me servir du slicer RS et lui adjoindre une fonction Delta, pour moi, tout va bien, mais rien au sujet de LSXX, ou alors dite moi ...
J'esperait que tu trouves seul ! C'est plus formateur. Alors voici la reponse LSXX = FS = fonction speciale c'est tout !
Relis ce que 3djc a ecrit et tu comprendras surement.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Ven 31 Aoû 2018 - 14:07
Eric84AMC a écrit:
Réponse facile ...
Voila ce que 3DJI a ecrit :
tu peut très bien lui faire des phases 'composée'
Dans l'exemple ci dessous, LSXX est l'inter logique qui déclenche l'annonce vocale (soit sur un switch physique, soit sur un delta, peut importe),  et CH la voie des volets
FS10 LSXX Play Track "aérofreins sortie"
FS11 LSXX Play Value CH10 (ou S1 par exemple)
FS12 LSXX Play Track "pourcent"
Alors j'ai fait ce qu'il a dit :
Inter logique
Pas de vocal sur inter RS - Page 2 Interl11
Fonction speciales
Pas de vocal sur inter RS - Page 2 Foncti12
Et sous simulateur, c'est comme LapinFou, les valeurs sont données aléatoirement et jamais pareil, pour une même position du slicer, la valeur vocale est en positif ou négatif
Message par BRUN Philippe Ven 31 Aoû 2018 - 15:19
Mixages
VOIES5         VOIE10 Ratio(+100%) Ralenti(u8:d8)
VOIE10         RS Ratio(50%) Décalage(50%)
Inters Logiques
L01       a=b  /   VOIE5 /  VOIE10   / L03
L02       ldl>=x /   RS  /    1
L03     a>x  /    VOIE5 /     2
Fonctions Spéciales
FS1    L01  / Jouer fichier /    brakou
FS2    L01  /   Lire valeur   / VOIE5
FS3    !L03 /  Jouer fichier  / brakin
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
Message par Hace Ven 31 Aoû 2018 - 15:38
Pour Yoman54: S'il te plais répète après moi Slider pas Slicer
Un slider est un curseur
Un slicer est un trancheur (gaffe à ton doigt)
Sans rancune, Alain.
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
Message par Invité Ven 31 Aoû 2018 - 18:41
Hace a écrit:Pour Yoman54: S'il te plais répète après moi Slider pas Slicer
Oupss oui habitué aussi a dire slicer car je possède aussi 2 imprimante 3D ..
Message par Invité Ven 31 Aoû 2018 - 18:48
BRUN Philippe a écrit:Mixages
Inters Logiques
L02       ldl>=x /   RS  /    1
L03     a>x  /    VOIE5 /     2
Fonctions Spéciales
Désolé j'en suis pas a là, j'ai rien compris, déjà la 1ere ligne VOIES5...??? Ralenti (u8:d8) ...???
Message par Hace Dim 2 Sep 2018 - 9:57
VOIES5             Il s'agit sans doute de la Voie5
Ralenti(u8:d8)   u= haut, d= bas
Hace
Hace
Message par Invité Dim 2 Sep 2018 - 11:46
Hace a écrit:VOIES5             Il s'agit sans doute de la Voie5
Merci pour le coup de main, mais même " ralenti " je sais pas comment le mettre et a quoi ça sert ...mais mon problème est résolut, avec rentrée, sortie 50% et sortie 100%, j'ai testé et ça fonctionne bien, je vais laisser comme ça
Merci a ceux qui m'ont aidé pleinement
Message par Hace Dim 2 Sep 2018 - 16:01
Comme son nom l'indique, ça ralenti.
Dans le cas cité, il faudra 8 secondes pour passer de -100 à +100 (haut) et 8 secondes pour revenir de +100 à -100 (bas)
Hace
Hace
Message par Invité Dim 2 Sep 2018 - 17:52
Hace a écrit:Comme son nom l'indique, ça ralenti.
Et ça se règle comment et ou ?
Message par Hace Dim 2 Sep 2018 - 18:46
Dans le menu mixers
Hace
Hace
Message par Invité Lun 3 Sep 2018 - 0:44
OK oui merci j'ai vu ou c'etait
