Pas de vocal sur inter RS
BRUN Philippe
Bonjour a tous
Je viens d’acquérir un moto planeur avec aérofrein, j'avais mis les aérofreins sur l'inter SD↑ pour la sortie et SD- pour la rentrée, avec annonce vocal réglées dans " FONCTIONS SPECIALES " tout était OK, j'ai voulu changer pour me libérer l'inter SD et je l'ai placé le slicer RS, cela fonctionne sans problème et j'aimerai avoir une annonce vocal de rentrée et sortie mais impossible a faire car pas l'inter RS, alors comment faire cela ?
Re: Pas de vocal sur inter RS
Bonjour Yoman,
RS ou LS ne sont pas des interrupteurs mais des potentiomètres avec comme les manches -100 en bas, 0 au milieu et +100 en haut.
Comment faire ? les inters logiques sont là pour çà avec la fonction a>x, a<x et a=x ensuite tu associes les fonctions spéciales qui vont bien et le tour est joué.
Je ne te donne pas la solution complète, je pense qu'en cherchant un peu, tu vas trouver tout seul, ce qui va te permettre de comprendre de mieux en mieux le mécanisme de ta radio. Une fois assimilé, tu ne pourras plus l'oublier.
voili voilou,
voili voilou,
Ta réponse ne m'avance pas, ça , je le savais déjà ...
ça fait 2 semaines que je me prends le choux avec ça et là, je sais plus quoi faire, d'autant que en simulation sous compagnion 2.2.2, je n'ai aucuns son, mais ça aussi , c'est cherche et tu trouveras ...
Bon et bien si tu ne peux que me dire cela, je vais en rester là, sans vocal
Merci quand même
Merci quand même
Bonjour Yoman,
Dans les inters logiques
L01 a>x RS -100
L02 a
Dans les Fonctions spéciales
L01 Jouer fichier brakou
L02 Jouer fichier brakin
Et voilà si ta as mis la carte SD des sons de notre Lapin Fou
L01 a>x RS -100
L02 a
BRUN Philippe- Messages : 223
Bonjour Yoman,
L01 a>x RS -100
L02 a Dans les Fonctions spéciales
L01 a>x RS -100
L02 a
Ca ne veut pas passer
L02 a plus petit que 100
BRUN Philippe a écrit:Ca ne veut pas passer
tu veux dire comme ça :
L01 a> x RS -100
L02 a< x RS 100
là c'est pas bon, çà veut dire qu'à -99 tes volets sont ouverts et qu'à 99 tes volets sont fermés, mais c'est bien une des solutions. félicitations.
Il ne te reste plus qu'à adapter les valeurs pour que çà corresponde à l'ouverture et la fermeture de tes volets, par exemple 30 ou 40, à toi de voir ce qui va le mieux. Tu peux aussi adapter tes volets en léger négatif (volet vers le haut) pour avoir une vitesse de transition plus rapide. tu rajoutes un inter logique pour cette condition et tu crées l'annonce adaptée (volets en négatif ou vol de transition) par exemple.
A toi de jouer
A toi de jouer
OK mais comment faire pour avoir une sortie vocale en % ?
Par exemple en vocal que ça dise ça :
" aérofrein rentrée "
" aérofrein sorti 10% "
" aérofrein sorti 20 % "
" aérofrein sorti xx% " et ainsi de suite en positif comme en négatif suivant la position du slicer
je ne pense pas que ce soit très utile de savoir si tes volets sont a 10% ou 20%, en vol tu ne verras pas beaucoup de différence. Ce qui est intéressant est de connaître des valeurs clés par exemple 0,50,100%, çà suffit amplement.tu crées donc les inters logiques avec ces conditions.
En sachant qu'il te faudra créer aussi les annonces correspondantes. Ton slider va de 100 à -100, par exemple, si tu veux que tes volets soient rentrés à -80 la condition sera a=x -80 annonce: volets rentrés.La course totale, en positif ira de -80 à 100 de là en mesurant la course de ton volet, il est facile de trouver les 50% et de lire la valeur de ton slider que tu reporteras dans un IL condition a=x (la valeur) annonce: volet à 50%. et pareil pour les autres pourcentages si tu en veux plus. C'est une façon de faire, ce n'est peut-être pas la meilleure, elle utilise pas mal d'IL,mais elle fonctionnera. Nous avons 64 IL par modèle, je ne pense pas que tu les utiliseras tous pour ton motoplaneur.
tu peut très bien lui faire des phases 'composée'
Dans l'exemple ci dessous, LSXX est l'inter logique qui déclenche l'annonce vocale (soit sur un switch physique, soit sur un delta, peut importe), et CH la voie des volets
FS10 LSXX Play Track "aérofreins sortie"
FS11 LSXX Play Value CH10 (ou S1 par exemple)
FS12 LSXX Play Track "pourcent"
3djc a écrit:tu peut très bien lui faire des phases 'composée'
Merci pour l'aide mais je vois pas d'inter logique LSXX dans le menu interrupteur des fonctions spéciales ...
Comment tu as cet inter LSXX ?
LSXX=LS01 ou LS02 etc...
XX étant la variable que tu remplace par le numéro de ton IL.
Pour avoir la valeur en pourcentage, j'ai pas essayé, mais tu peux envisager de faire une voie 'esclave'
Source = organe de commande
gain = 50% (donc, ira de -50 à +50
offset +50 : ira donc de 0 à 100
Lire valeur de la voie esclave
.AleX.- Messages : 1459
chewi a écrit:LSXX=LS01 ou LS02 etc...
Je ne suis pas très doué en prog, mais je ne vois pas ou tu trouve LS01 ou LS02 etc..., j'ai regardé un peux partout dans toutes les pages de mon modèle et aucun signe de ce que tu me dis, pourrais tu me faire une capture d’écran, ça serait plus simple pour moi de cibler ou ça se trouve, merci
Désolé ,je n'ai pas trop de temps en ce moment, si quelqu'un veut l'aider je ne serais pas offusqué
Ce qui est certain c'est que tu ne risque pas de les trouver dans les pages de ton modèle, si tu ne les a pas créés.
Dans mon modele , j'ai bien crée des fonctions spéciales genre L01 ou L02, etc... mais j'ai pas trouvé de LS01 ou LS02 ...
chewi a écrit:je ne pense pas que ce soit très utile de savoir si tes volets sont a 10% ou 20%, en vol tu ne verras pas beaucoup de différence. Ce qui est intéressant est de connaître des valeurs clés par exemple 0,50,100%, çà suffit amplement.tu crées donc les inters logiques avec ces conditions.
Salut
Bon comme je n'y arrivait pas avec la méthode avec LSXX, j'ai donc fait celle que tu préconises au dessus avec positions " aero rentré ", " aero sorti 50% " , "aero sorti 100% ", ça fonctionne bien comme ça merci du coup de main
Moi, je dirais: regarde mes vidéos autant de faire que nécessaire pour comprendre le fonctionnement d'OpenTX.
Eric84AMC a écrit:Cherche dans les fonctions spéciales !
Réponse facile ...
J'ai rechercher dans les fonctions spéciales, j'ai trouvé comment me servir du slicer RS et lui adjoindre une fonction Delta, pour moi, tout va bien, mais rien au sujet de LSXX, ou alors dite moi ...
LapinFou a écrit:Moi, je dirais: regarde mes vidéos autant de faire que nécessaire pour comprendre le fonctionnement d'OpenTX.
C'est fait LapinFou, j'ai regardé plusieurs fois même, mais rien qui traite de LSXX ou de " pourcentage "
Exemple:
A chaque fois que RS bouge de +/- 10%, L1 est VRAI et déclenche FS1.
L2 est VRAI lorsque les volets sont rentrés et déclenche FS2.
L3 est VRAI lorsque les volets sont sortis et déclenche FS3.
- Code:
Inters logiques
L1: |d(RS)| > 10
L2: RS > 95
L3: RS < -95
Fonctions spéciales
FS1: L01 - Lire valeur (RS)
FS2: L02 - Jouer fichier (flapup)
FS3: L03 - Jouer fichier (flapdn)
LapinFou a écrit:Exemple:
- Code:
Inters logiques
L1: |d(RS)| > 10
L2: RS > 95
L3: RS < -95
Fonctions spéciales
Bon, j'ai fais comme tu as dit et sous le simulateur, c'est n'importe quoi comme valeur ...
Voici ce que j'ai fait :
Inter Logique
Fonctions Speciales
Chez toi ça fonctionne sous simulateur ?
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» rendre inactif inter avec autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» Annonces vocal
» Message vocal Taranis
» Annonces vocal
