Horus X12S signal RF faible
Mon Horus annonce régulièrement "signal RF faible" alors que je vole a moins de 300m sol. Elle est en LBT et j'ai fait des essais de portée qui me donnent un RF faible a environ 40m.
Ma Taranis alors qu'elle était en FCC ne me l'a fait qu'une seule fois et je suppose que j'avais un écran humain entre la radio et le modèle en vol.
Quand j'ai reçu mon Horus j'ai passé tous mes récepteurs en LBT ainsi que la Taranis. Les essais de portée de la Taranis donnent le même résultat soit un RF faible à 40m. J'ai revolé avec en VdP et j'ai eu aussi des annonces de signal RF faible.
Y'a-t-il une solution correspondant à ce problème.
J-F
J-F
Titus44- Messages : 94
Re: Horus X12S signal RF faible
Salut J-F, as tu essayé avec l'antenne externe?
Didier85- Messages : 209
didier85 a écrit:Salut J-F, as tu essayé avec l'antenne externe?
J'ai essayé avec les deux après ton départ du terrain l'autre jour, et hier sans. Le résultat est le même.
Bonsoir je rencontre les mêmes soucis que toi. Avec quels types de récepteurs tu as constaté le problème?
Pascal92 a écrit:Bonsoir je rencontre les mêmes soucis que toi. Avec quels types de récepteurs tu as constaté le problème?
D8R2+
X8R
S6R
J'ai 3 x8R avec 3 types d'antennes différentes montées à 90° en extérieur sur les planeurs et en intérieur sur un CAP 236 bois.
Je l'ai constaté surtout avec les X8R, ce weekend une fois avec un D8R2+ mais c'était la première fois. Je suis souvent en redondance pour des histoire de sécurité et c'est la même chose.
J'avais souvent avec moi mon portable et une montre connecté et j'ai pensé que ca venait de la. Mais j'ai aussi eu le soucis en mode avion!
Par contre je n'ai jamais de perte de contrôle...heureusement.
Bonjour a tous,
JF voici les essais que j'ai fait avec la X12S aujourd'hui, comme toi en Eu LBT j'avais un signal faible a 35/40m en portée réduite, j'ai flashé la horus en FCC (non eu) et la a 60m mon rssi etait encore a 50, reflashage de la radio en EuLBT et idem rssi a + de 50 a 60m.
J'avoue que je n'ai rien compris mais les faits sont là: amelioration importante de la portée par simple reflashage. Il ne me reste plus qu'a essayer en vol...
Bonjour Didier,didier85 a écrit:Bonjour a tous,
je reviens du terrain ou j'ai volé avec la Taranis mais avec un module externe donc pas eu d'annonce style RF faible.
C'est plutôt curieux ce que tu me dis là, mais possible puisque tu le constates.
QUELQU'UN A-T-IL UNE EXPLICATION. Je parle fort c'est juste pour qu'on nous entende.
Merci aux spécialistes des réponses qu'ils nous apporterons.
J-F
Si le passage en FCC puis ensuite en LBT-EU à résolu le problème, c'est potentiellement que le firmware d'origine est foireux...
Possible que si on cherche à ré-injecter un firmware réputé 'identique', le module se contente de ne rien faire, et que donc en injecter un autre permette en quelque sorte de 'forcer' les choses.
@Titus44 , si le problème existe chez toi et est reproductible, ça serait pas mal de prévoir ça :
Test de portée pour constater une portée réduite
injection du même firmware que celui que tu as pour le moment et re-test
Injection d'un autre firmware, puis de nouveau celui que tu utilises un dernier test pour confirmer une évolution.
Je trouve ça pas top du tout comme histoire... Trouver la solution est très intéressant, mais ça la fout mal si d'origine la radio est fournie avec un firmware pourri !
.AleX.- Messages : 1459
didier85 a écrit:amelioration importante de la portée par simple reflashage"
En l’occurrence pas forcement du tout, tout ce qu'on peut dire, c'est augmentation du RSSI que tu constate, qui n'est PAS une représentation 'standardisé' de quoique ce soit. On a vu des firmwares recepteur/module jouer avec le RSSI, non pas en améliorant objectivement la transmission, mais simplement en changeant la 'cuisine' qui sert a calculer le RSSI. D'autre part, dans les test que Didier a fait, il a forcement probablement reflasher le récepteur aussi, et donc potentiellement changé sa version de firmware aussi.
3djc merci pour ton commentaire et tu as peut être raison, effectivement j'ai flasher le récepteur mais avec le même firmware, si on ne peut pas se fier au signal RSSI, l'alerte signal faible n'est pas fiable non plus ? alors comment faire ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Ca dépend ce qu'on appelle : se fier au signal RSSI. Il a fait son travail : indiquer qu'il y a peut être un soucis, et en l’occurrence, il me semble que le contrôle de l'appareil n'a pas été perdu, ce qui est le propos du RSSI. Dans ton cas, il me semble très probable qu'un des firmwares n'était pas a jour, et maintenant c'est bon
@ 3djc, J'avais posté sur un problème d'anomalie antenne il y a qq temps.
Tous les firmwares que j'utilise sont les derniers.
Je reviendrai ultérieurement sur un autre problème de passage d'une Taranis passée de LBT en FCC et avec laquelle la portée en portée réduite était de 5m. Ce sera le sujet d'un autre post. Ce soir peut-être.
Pour votre info Alex et 3djc, j'avais fait des essais de portée avec Didier85 sur le terrain des Sables d'Olonnes il y a de ça une 15ène de jours et Didier trouvait que nous avions des résultats similaires.
Dès que possible je reflashe la X12S en suivant les indications de Didier et je vous dis ce qu'il en est.
J-F
J-F
Je viens de faire des essais de portée avec 4 récepteurs différents.
Emetteur X12S LBT Firmware 1.5.05
1 S6R Signal RF faible à 33m Firmware 170210
1 X8R Signal RF faible à 33m (antennes plates) Firmware 170210
1 X8R Signal RF faible à 33m (antennes fil) Firmware 170210
1 D8R2+ Signal RF faible à 50m
RF faible réglé à 45, récepteurs posés à 1,10m du sol et antennes à 90°.
Prochains essais en FCC.
J-F
J-F
Suite des essais.
J'ai flashé la X12S en FCC Firmware 1.5.05 et un seul des récepteurs X8R antenne plate et à 50m le RSSI est à 60 ?????.
Il me reste à repasser en LBT et voir si le RSSI est identique.
J-F
J-F
Salut "Titus44" as tu essayé en vol?
didier85 a écrit:Salut "Titus44" as tu essayé en vol?
Non Didier je n'ai pas fait d'essai en vol par contre je viens de faire mes derniers essais.
Donc après avoir flashé la X12S en FCC, repassé sous OPENTX 2.2.2, flashé un seul récepteur en FCC et fait des essais de portée plus que satisfaisant j'ai reflashé la X12S en LBT, repassé celle ci sous OPENTX 2.2.2, reflashé mon récepteur (un X8R antennes plate) en LBT et refait les essais de portée et dans les mêmes conditions environnementales.
Résultats :
1 S6R Signal RF faible à 50m Firmware 170210
1 X8R Signal RF faible à + de 50m (antennes plates) Firmware 170210
1 X8R Signal RF faible à + de 50m (antennes fil) Firmware 170210
Reste à vérifier qu'en vol ça s'est amélioré
Je suppose qu’en injectant le firmware FCC celui-ci écrit à une adresse des choses qui ne sont pas effacées par le firmware LBT ou plutôt le firmware LBT n’a pas tout écrit lors du passage en 1.5.05.
J’attend les avis des spécialistes.
@Pascal92,
Peux tu à ton tour faire la même manip et nous confirmer que la portée est meilleure.
J-F
cela confirme donc les essais que j'ai fait mais attention Titus44, d'après 3djc on améliore le signal RSSI mais pas forcément la portée, seuls les essais en vol pourront confirmer ces constatations.
Bonne journée.
Bonne journée.
Après avoir fait quelques vols le problème reste entier.
j'ai donc remplacé la carte RF, les derniers vols à plus de 300m je n'ai plus de message "signal RF faible".
Voilà, je pense le problème résolu. Là ou je suis inquiet c'est sur la fiabilité du produit dans le temps (plutôt court). Pour info j'ai changé le mois dernier la carte RF de ma Taranis qui a laché brutalement.
J-F
J-F
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» Signal RF faible
» Jumper T18 Pro Signal RF faible en vol
» signal faible critique G-RX8
» Signal RF faible et critique
» Signal RF faible
