Signal RF faible
mankwee
Signal RF faible
J'ai installé un S8R dans mon motoplaneur comme sur la photo jointe.
Quand je fais le test de portée (en portée réduite) à 20m j'ai le message "signal rf faible" et à 25m "signal rf critique".
En vol j'ai le signal rf faible alors que le planeur est à 60m/80m.
Pensez vous que la proximité de l'ESC et du récepteur peut etre la cause du problème?
Et si c'est la cas y a t il moyen de mettre entre les 2 un matériau quelconque pour isoler?
Je voudrais éviter de déplacer le récepteur, à moins qu'il n y ait pas d'autre solution.
mankwee- Messages : 116
Re: Signal RF faible
Je ne pense pas que ton problème soit l'ESC mais j'éviterai de voler dans ses conditions !
Si tu peux faire un test de portée du récepteur seul (en dehors du planneur sur une table pour voir, car je pense que tu dois avoir un problème avec ton récepteur car la portée me parait extrêmement faible !
J'ai essayé avec un autre récepteur (X8R) et ça ne va pas mieux.
J'ai donc remis le S8R mais la valeur RSSI n'est pas stable du tout.
As-tu essayé en dehors du modèle tes 2 récepteurs ?
As-tu d'autres récepteurs qui marchent bien ? car sinon peut être un problème sur la radio
Tu as essayé de faire sortir les brins d'antenne de part et d'autre du fuselage. Je procède toujours ainsi et pas de PB.
F1FNW- Messages : 205
Oui j'ai fait sortir les antennes comme tu dis et en les mettant à 90°.
J'ai ouvert la radio,je ne vois rien de particulier concernant la soudure de l'antenne.
Je vais essayer de voler demain sans trop m'éloigner.
Est ce que ce message de RSSI faible concerne seulement la liaison du récepteur vers la radio(donc plus de télémétrie)? Ou également de la radio vers le récepteur (plus de commandes)? Dans ce dernier cas c'est plus grave.
C’est uniquement radio vers récepteur (donc le plus important)
Tu as vérifié si par hasard tu est pas resté en puissance réduite? ça parait bête mais on ne sait jamais...
Voici le relevé du RSSI pour un vol de 5mn cet après midi.
Qu'en pensez vous?
C'est normal de telles fluctuations?
Cette fois c'est avec un X8r antennes pcb à l'extérieur du fuselage
Qu'en pensez vous?
Sur mes modèles le RSSI varie de 90 à 50 environ, il te manque donc 20 DB !
Il est clair que tu as un problème, lequel exactement ??
Vu que j'ai le meme probleme avec S8r et X8r (un peu moins avec ce dernier) je commence à croire que ça vient de l'émetteur (X9D+)
dans type de radio tu as écrit X9D+ avec module multiprotocole.
Il n'y aurait pas des soucis potentiels entre le module interne et l'externe?
Gerou- Messages : 655
Non le module externe est éteint.
Et j'ai essayé en l'enlevant complètement c'est pareil.
J'ai essayé encore ce matin en portée réduite,les résultats sont meilleurs avec le X8r (antennes pcb) qu'avec le S8r (antennes normales)
Je pense aussi que tu as un problème avec ta radio. Si tu peux essayer avec un module externe XJT pour tester cela serait bien.
Ou une autre radio avec tes récepteurs ! Si tu as un ami pour faire ces tests croisés.
Le multiprotocole peut il émettre en Frsky? Si c'est la cas, désactive le module interne et teste avec le multiprotocole.
Gerou a écrit:Le multiprotocole peut il émettre en Frsky? Si c'est la cas, désactive le module interne et teste avec le multiprotocole.
Oui bonne idée !
Je vais essayer
Attention, avec le module Multi, le protocole FrSky fait parti des protocoles qu'il faut potentiellement calibré (à faire une seule fois) → Frequency TuningGerou a écrit:Le multiprotocole peut il émettre en Frsky? Si c'est la cas, désactive le module interne et teste avec le multiprotocole.
OK, OK, Je ne connais pas le fonctionnement du multiprotocole.LapinFou a écrit:Attention, avec le module Multi, le protocole FrSky fait parti des protocoles qu'il faut potentiellement calibré (à faire une seule fois) → Frequency Tuning
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» Signal RF faible et critique
» Jumper T18 Pro Signal RF faible en vol
» signal faible critique G-RX8
» GR8 dans fuselage carbone alerte signal faible
