Sauvegarde des modèles sur OpenTx
Bonjour à tous.
Je voulais sauver tous mes modèles avant de faire une mise à jour firmware mais sur OpenTx je ne vois rien à part "sauver radio" qui n'est pas pris en charge sur la horus.
Quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre pour sauver au moins les modèles ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Sauvegarde des modèles sur OpenTx
Possible en récupérant les modèles depuis la radio vers le logiciel Companion puis menu Fichier et Enregistrer Sous pour générer un fichier .otx
Attention lors de la réutilisation de cette sauvegarde à bien suivre les consignes décrites dans les tutos de LapinFou comme ici par exemple:
https://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x-et-recuperer-d8-lr12#34867
Pas de quoi, tout ceci est dans les tutos dont la lecture est fortement recommandée.
Merci également de mettre ton profil à jour avec ce type d'information qui est très utile pour pouvoir donner de bonnes réponses.
Oui effectivement mais l'histoire du manque de possibilité de sauver directement la radio avec OpenTX, m'avait un peu dérouté
Sur Horus, tout est sur la SD, il suffit de copier la SD
Copier dans l'autre sens ....
» Organisation de la sauvegarde des modèles
» Sauvegarde inéficace des modèles
» Transfert sauvegarde modèles
» sauvegarde /restauration (ou export/import) en format texte des définitions de modéles
» Probleme sauvegarde du Firmware FRTX de la radio Horus lors de la mise en place de OpenTX
