Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Organisation de la sauvegarde des modèles
+3
zurfer
Pecuchet
7 participants
Organisation de la sauvegarde des modèles Empty Organisation de la sauvegarde des modèles
Message par Pecuchet Sam 13 Juil 2019 - 11:23
Lorsque j'ouvre le dossier sauvegarde des modèles sur mon pc je m'aperçois que Companion a créé une foultitude de documents numérotés et je ne sais qui est dans quoi et j'imerais avoir une organisation plus rationnelle de la sauvegarde!
Merci et bonnes vacances pour ceux qui le sont!
Pecuchet
Masculin Messages : 203
Organisation de la sauvegarde des modèles Empty Re: Organisation de la sauvegarde des modèles
Message par Mipel Sam 13 Juil 2019 - 14:07
Les modèles sont sauvegardés en model1.bin, model2.bin...
Je te conseille de ne pas modifier les noms des fichiers ni de changer l'organisation des dossiers sous peine de ne plus pouvoir récupérer tes sauvegardes. Opentx s'y retrouve bien comme ça et c'est le principal.
Masculin Messages : 3354
Message par Pecuchet Lun 15 Juil 2019 - 0:25
Merci de ta réponse. J'ai bien vu que les modèles sont sauvegardés en model1.bin etc... Ceux que je mentionnais ce sont les documents 1,2,3 etc qui sont dans le dossier d'ouverture et qui se multiplient au fur et à mesure que je crée des modèles. Comment avoir tous mes modèles dans un seul dossier si c'est possible pour ne pas avoir à réfléchir chaque fois que j'ouvre Companion: faut-il ouvrir doc.1 ou 2 ou 3 de même pour les sauvegarder...
Pecuchet
Message par Mipel Lun 15 Juil 2019 - 10:17
Les fichiers dont tu parles sont effectivement des sauvegardes que tu génères à chaque fois que tu ajoutes un nouveau modèle. Il est tout à fait possible de regrouper les sauvegardes de tous tes modèles dans un seul fichier mais il faudra faire attention lors du transfert d'une sauvegarde vers ta radio. Je m'explique:
On peut vouloir créer des modèles sous Companion à titre de test (pour essayer certaines configurations par exemple) sans en avoir besoin dans la radio. Cela m'arrive souvent, pour simuler de nouvelles fonctionnalités ou vérifier les programmes proposés par les utilisateurs du forum. Dans ce cas, je gère plusieurs sauvegardes, en fonction des profils utilisés (X10, X12, X9D...) avec des noms significatifs. Le tout est d'organiser les choses sur le pc en créant par exemple un dossier X10, un X12 et ainsi de suite... reste à ne pas se mélanger les crayons et ne pas envoyer la mauvaise sauvegarde dans la radio !
Il faudrait que je fasse un tuto la dessus ou une vidéo, car c'est une demande récurrente quand on utilise souvent Companion. Je vais y réfléchir car les possibilités sont assez diverses...
Message par Pecuchet Lun 15 Juil 2019 - 12:29
Merci Mipel: je vais essayer d'organiser cela avec tes indications car cela commence à être un "f..." pas possible! Un tuto, à mon sens, mais je suis d'une génération de l'écrit, serait mieux qu'une vidéo!
Pecuchet
Message par zurfer Sam 30 Mai 2020 - 12:23
Mipel a écrit:Bonjour,
je trouve le système de sauvegarde peu ergonomique, y-a-t-il un moyen de savoir à quel model correspond par exemple model1.bin ? au début ça va mais quand tu en as 18, ça devient coton...
je programme en général sur Companion et j'ai toujours une crainte quand je transfert le modèle, d'écraser une modif que j'aurais fait sur le terrain (et oublié!)
par ailleurs la fonction "sauvegarder la radio dans companion " n'est toujours pas implémentée en 2.3.7 ? touche en grisé et inactive dans l'interface
dernier point : j'ai sauvegardé un ensemble de modèle sous un nom de fichier type "zurfer.otx" et ce fichier n'apparait jamais sur la carte sd, il est cantonné à "Companion"
zurfer
zurfer
Masculin Messages : 201
Message par Mipel Sam 30 Mai 2020 - 12:53
Je réponds rapidement point par point:
- Savoir à quoi correspond le model1.bin ?  non, pas à ma connaissance et surtout ne pas modifier, déplacer ou renommer ces fichiers.
(de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir la correspondance du moment ou c'est transparent pour l'utilisateur)
- si tu prends toujours l'option de transférer les modèles de la radio vers Companion avant toute chose, alors le problème d'écrasement ne se pose plus.
Discipline : au retour du terrain, s'il y a eu une modif alors un coup de Companion pour récupérer les infos et générer une nouvelle sauvegarde.
- fonction sauvegarder la radio : ben oui, ça n'est pas fonctionnel mais on s'en passe très facilement. Si besoin, installer une version d'OpentTX ne prend que quelques minutes et ensuite il suffit de transférer une sauvegarde pour retrouver son environnement.
Ne pas oublier que quand on récupère les infos depuis la radio, on a aussi la calibration des manches et c'est très important !
- ton fichier de sauvegarde "zurfer.otx" n'est pas sur la carte sd ? normal, si tu ne l'y met pas toi même... et de toute façon, il ne sera d'aucune utilité sur la sd dans la radio.
En général on ne met jamais les fichiers (ou dossiers) sauvegardés sur les même supports que les originaux, question de logique. Si ta carte sd devenait défectueuse, tu n'aurais ni les originaux ni la sauvegarde... pas bien !
Est-ce un peu plus clair ?
Message par zurfer Sam 30 Mai 2020 - 15:58
Oui merci des précisions:) , le fichier zurfer.otx n'est pas vraiment une sauvegarde c'est un fichier qui regroupe les programmations source, en somme le fichier source qui sert à générer le binaire des différents modèles, et c'est ce binaire seul (en plus des paramètres de calibration) qui semble transiter quand on fait des transferts dans un sens ou l'autre.
zurfer
zurfer
Message par Ledabe Sam 30 Mai 2020 - 18:49
Pour participer à la discussion, quand je sauvegarde une mise à jour de la radio, j'enregistre sur le PC dans un dossier correspondant à la radio un OTX avec le nom du modèle modifié et un compteur devant. Ainsi j'ai les derniers automatiquement. C'est mon organisation à moi. J'ai des dossiers pour la X9D, pour la T16 et pour la TX16S.
Organisation de la sauvegarde des modèles Sauveg10
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 759
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par gravel Dim 31 Mai 2020 - 16:18
Je n'ai pas compris comment sauvegarder un seul modèle parmi tous ceux de la radio.
Dans Companion, on copie un modèle dans un nouveau fichier et on le sauvegarde sous son nom pour créer un "Model.otx" ?
d'autre part, HS On,
Puisqu'on parle de sauvegarde, sur X7 ou X9, les modèles ne sont pas stockés sur la carte SD.
Est-il possible d'intégrer un fichier de sauvegarde d'un modèle (par exemple le Trex500 de Ledabe en supposant qu'il vienne de la X9D) dans une autre X9D sans passer par Companion ?
C'est pour un copain qui n'a pas d'ordi mais uniquement un Tel Android donc pas d'accès à Companion. (Il copie ce qu'il veut sur la carte SD à partir de son téléphone.)
HS Off
Masculin Messages : 762
Message par gravel Lun 1 Juin 2020 - 1:52
Merci, mais çà ne mache pas.
J'avais bien précisé : sur X7 ou X9, les modèles ne sont pas stockés sur la carte SD
C'est sans doute un avantage des Horus sur les Taranis. (quoique quand on utilise Companion…)
Message par CoyotteDundee Lun 1 Juin 2020 - 7:48
Hello Gravel,
Je viens de faire un test avec le simulateur.
Cela semble marcher mais je n'ai pas le matériel pour faire un test complet.
Voici ce qui pourrait être la procédure (à tester) :
1) Tu places la carte SD de la radio de destination dans la radio source.
(Il y a un risque que la radio "râle" si les deux version ne sont pas identiques mais je pense que  l'on peut vivre avec cela)
2) Appui court sur "Menu" afin d'avoir la liste des modèles
3) Tu de déplaces sur le modèle qui tu veux envoyer vers l'autre radio
4) Appuis long sur ENTER
5) Dans le menu qui apparaît, tu choisis "Backup Model"
6) Une fois ceci fait, tu éteints la radio et tu replace la carte SD dans la radio de destination.
7) Tu allumes celle-ci.
8 ) Appui court sur "Menu"
9) Tu te déplaces sur un emplacement vide
10) Appui Long sur "Enter"
11) Dans le menu, tu sélectionnes "Restore Model"
12) Et là tu sélectionne le modèle à restaurer.
Remarques :
1) Attention, ceci ne copie que le modèle... Si celui-ci utilise des images ou des sons qui lui sont propres, il faudra les transférer "à la main".
2) Je pense que cela doit fonctionner d'une version X à une version >= X mais pas dans l'autre sens. (En tous cas, il y a un risque qu'un "ancien" OpenTx ne reconnaisse pas le format des nouveaux, sauf peut-être si tu restes dans la même branche... )
Bonne chance,
Masculin Messages : 5886
Message par gravel Lun 1 Juin 2020 - 10:33
Merci Mon Coyotte ! Organisation de la sauvegarde des modèles 2295694558
çà marche !
En français, : Achiver modèle, la radio crée un "nom de modèle.bin"
Je l'envoie par mail car le copain est à 200 Km.
Il le copie sur sa carte SD
Sur un emplacement vide, il lance Restaurer modèle et choisit "nom de modèle.bin"
Et moi qui lui avait préparé un document de 3 pages avec 18 captures d'écrans Organisation de la sauvegarde des modèles 3532398302
Pour Jean-Michel,
Mes excuses car je me suis incrusté dans un sujet concernant les Horus 12 ce qui explique sa réponse.
Par contre la méthode de Coyotte semble créer des fichiers bin avec un nom exploitable en lieu et place de ses modèleXX.bin.
Message par Ledabe Lun 1 Juin 2020 - 12:43
Pour les X7/X9D quand je veux exporter un modèle sur le terrain dans le menu de la radio j'archive le modèle sur la carte SD. Le fichier a le nom du modèle. Ensuite je met la carte SD sur la seconde radio et je choisi "Restaurer le modèle". Et le modèle figure dans la radio à un emplacement libre.
Ledabe
Ledabe
