Message "Antenne Defectueuse"
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Message "Antenne Defectueuse"
Je récapitule:
après avoir installé les inter manche, plus d'émission (bind impossible). Je change carte et module RF (ou module HF) et ma Horus est sous FROS. J'installe OTX 2.3.10 et je flash le module RF avec X12S_LBT_1.6.04.frk. Puis calibration manches. Un seul modèle est présent dans la radio (modele 01) et je le configure avec HF interne sur XJT D16. Je bind un X8R et tout fonctionne correctement; cette manip à duré moins de 5 minutes sans alarme antenne. Je transfère mon fichier "modeles" (OTX) sauvegardé de ma Horus opérationnelle sur ma Horus "inter manches" avec qq soucis de lecture carte SD (sous Mac). Après environ 5mn sous tension, alarme antenne et je découvre qu'il manque la photo d'un modele. Je copie la photo sur la carteSD en passant par un lecteur carteSD car impossible en direct si la radio est sous companion. Essai et disparition de l'alarme antenne. Le lendemain l'alarme réapparait après environ 5mn de MST.
Voila.
Voila.
AIGLE4-
Tu peux tenter de repartir d'une carte sd formatée en mettant le strict nécessaire dessus (le pack du lapin) et en créant un nouveau modèle depuis la radio.
Pascal.
Pascal.
proublot-
J'ai fait, mais sans succès
Merci quand même.
Prochain essai: sur le terrain pour voir si vraiment l'antenne est défectueuse.
J'ai commandé un module RF interne....
Merci quand même.
AIGLE4-
Bonjour Patrick,
as-tu testé l'inversion des 2 câbles d'antenne puis mettre une antenne externe et ne sélectionner que l'antenne interne dans ton programme de test ?
Pascal.
Pascal.
proublot-
Non, bonne idée, je vais essayer dès que possible.
Merci du tuyau
Bons vols
Merci du tuyau
Bons vols
AIGLE4-
Résultat des courses: CA MARCHE!
Avec module HF interne neuf!
En cherchant pourquoi ce module était HS, je viens de découvrir que mon antenne interne d'origine ne faisait que 4-5 ohms (mesurés sur les soudures de la partie antenne autocollante); mon alarme antenne était belle et bien réelle!
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4-
Pour info, une antenne n'a pas une résistance, mais une impédance. C'est à dire que l'antenne aura une certaine résistance, mais seulement à une certaine fréquence (définition d'une impédance).
Donc, sans matos adapté, impossible de savoir si ton antenne est correctement accordée ou pas.
Vous pouvez aussi regarder le Méga Tuto. Veuillez juste noter que je ne le maintiens plus depuis la création du site documentaire.
Merci Lapin, j'ai appris ce "détail" à l'école (U=ZI). Mais 4-5 ohms à l'ohmetre ne présage rien de bon. Par contre, toujours à l'ohmetre, sur une antenne neuve, à calibre max, cela donne l'infini! Je pense que mon antenne à grillée deux de mes modules HF internes! Ce qui pourrait expliquer ce "délai d'alarme" qui s'amenuisait avec le temps pour finir à environ 5 secondes de l'allumage complet.
Le principal est que ma radio fonctionne... Avec qq metre de mieux en test portée par rapport à ma Horus en service (avec des récepteurs de type differents; S8R et X8R)
Bons vols
Bons vols
AIGLE4-
Effectivement c'est une très bonne remarque !
(J'avais lu 45 Ohms...
C'est moche d'avoir claqué 2 modules RF à cause d'une antenne quasi en court-jus...
Ben oui, mais c'est la règle du jeux quand on est pas un champion dans ce domaine (je casse aussi des avions LOL)
Bons vols
Bons vols
AIGLE4-
Voilà pourquoi j’adore ce site... on en apprend tous les jours....
Attafr-
Content que tu as pu résoudre ton problème. As-tu une hypothèse qui expliquerait pourquoi l'antenne (élément passif) est devenue défectueuse ?
filduch-
bonjour filduch, la je n'ai aucune idée; peut-etre l'ai-je martyrisée en retirant le produit jaune qui la verrouille en place??? De toute façon, une fois décollée de la carcasse Horus elle n'inspire pas du tout confiance pour un remontage, c'est pourquoi j'en ai acheté des neuves. J'ai aussi changé la rallonge antenne externe et je l'ai portée à 15cm pour une ouverture boitier radio plus facile
Bons vols
Bons vols
AIGLE4-
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
