Omnibus F4-V3
cdauv
ggaero
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Omnibus F4-V3
J'y connais rien en Mac
Dehas- Messages : 1046
Re: Omnibus F4-V3
Bon alors à nous deux on a les 3 os car je suis sous Linux et w10 (au besoin)
Re: Omnibus F4-V3
je n'ai pas firmware flasher, !!
jeta0357- Messages : 1234
Re: Omnibus F4-V3
Dehas a écrit:J'y connais rien en Mac
les programmes sont les mêmes
à part que c'est mac os
Re: Omnibus F4-V3
il me dit ça: mais je ne sais pas comment faire !!
- You need to upgrade your firmware before you can use the Blackbox tab.
Re: Omnibus F4-V3
Faut déconnecter et tu l'auras a gauche, mais il faut passer la carte en mode DFU, pour cela tu as un petit bouton, tu appuis dessus, tu branche l'usb et en haut dans le port com tu devrais avoir DFU, si tu le l'as pas faut passer par zadig pour installer les driver.
Re: Omnibus F4-V3
il faut taper DFU dans la console et là j'ai Firmware flasher ...
Re: Omnibus F4-V3
pas besoin de jumper,
j'ai téléchargé le firmware et flash , ça marche ...
Re: Omnibus F4-V3
Et qu'est ce que ça donne ??
Re: Omnibus F4-V3
pour l'instant j'ai testé tous les ports uart
pas de retour des commandes de ma x7
dans configuration j'ai bien mis sbus comme dans betaflight !
Re: Omnibus F4-V3
c'est bon j'ai trouvé
j'ai activé: Enable motor and servo output
c'est ok maintenant
c'est ok maintenant
Re: Omnibus F4-V3
je vais devoir le monter maintenant sur le châssis pour le calibrer
que me conseilles tu comme gps pour cette carte sur Inav ?
Re: Omnibus F4-V3
C'est le même port que BetaFlight le 6.
Tu dois avoir une alerte en rouge au dessus, faut activé les esc et moteurs, c'est dans l'onglet configuration.
Re: Omnibus F4-V3
nos messages se sont croisés !!
Re: Omnibus F4-V3
Tu as les GPS recommandés ici: https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/GPS--and-Compass-setup quand tu l'auras je te dirais ou le brancher, surtout le compas.
N'oublie pas d'activer le baromètre.
Re: Omnibus F4-V3
ok, merci Dehas
je vais regarder ce lien pour le choix du GPS et comment il doit être connecté sur cette carte
Re: Omnibus F4-V3
petite question , faut que je prenne un GPS avec compas
ou c'est déjà dans le GPS ?
Re: Omnibus F4-V3
j'ai le yak et tous les autres canaux qui font n'importe quoi
j'ai mis une vidéo sur ce lien:
as tu une idée ?
https://drive.google.com/file/d/1iTfrTjar_pCUPtJvdwjm6PyzN7z1Kp81/view?usp=sharing
as tu une idée ?
Re: Omnibus F4-V3
Dans INav, le mappage des voies est correct ??
Tu est bien en Sbus ??
EDIT: le mappage doit être TAER1234 toi tu es en AETR5678
Re: Omnibus F4-V3
oui en sbus, et le mappage est correct pour les 4 premières voies
j'ai aussi ajouté 2 inter en 5 et 6
Re: Omnibus F4-V3
mais je vois pas pourquoi il 'affiche les voies de 7 à 18 ??
Re: Omnibus F4-V3
Essaye en TAER1234
Re: Omnibus F4-V3
Regarde aussi sur ta radio les voies utilisées.
Re: Omnibus F4-V3
bizarre je n'ai pas,
j'ai AETR5678 et TAER5678
étrange non ?
étrange non ?
Re: Omnibus F4-V3
sur la radio je suis en mode 2
4 voies des sticks et 2 inter, rien de plus
Page 2 sur 6
