Omnibus F4-V3
cdauv
ggaero
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Omnibus F4-V3
Ben quoi, c'est pas parce qu'on a plus de 60 ans qu'on est débile, quoi que !! on a plus de mal avec un ordi, ça prends plus de temps
Dehas- Messages : 1046
Re: Omnibus F4-V3
Débiles à 60 ans certainement pas, mais plus patient sûrement. Et dans ce domaine, se précipiter est souvent la plus mauvaise des solutions. Et puis, énorme avantage, on a le temps de chercher et de trouver les solutions. En tout cas, merci pour les informations très précises qui vont en aider plus d'un.
Re: Omnibus F4-V3
petit souci:
dans setup le heading est bien à 359° mais il ne bouge pas de là
j'ai beau à le tourner dans tous les sens il reste à 359°, est ce normal
ou quelque chose à faire ?
jeta0357- Messages : 1234
Re: Omnibus F4-V3
Non, pas normal, quand tu bouge il doit varier, ton compas n'est pas en rouge dans Inav ???
As tu calibré le compas ??
[Mode HS on]
Je vois que tu as des hélicos, je me suis fais peur avec un 450 que j'ai tout viré, un bout de pale m'est passé a 20 cm de la tête lors d'un crach !!!
[Mode HS off]
[Mode HS on]
[Mode HS off]
Re: Omnibus F4-V3
je viens de calibrer le compas, mais ça n'a pas l'air satisfaisant il reste sur 359°
je l'ai fais 3 fois, les chiffres x,y,z ne sont jamais les mêmes
dans setup j'ai Run-time calibration rond rouge avec une croix ??
Re: Omnibus F4-V3
Ton compas est bien reconnu ?? pas en rouge ??
Tu as une minute pour faire la calibration sur les 6 axes.
Re: Omnibus F4-V3
non il n'est pas en rouge:
je n'ai que le Run-time calibration en rouge
peut être je ne fais pas correctement la calibration !!
UAV is levelled , vert
Run-time calibration , rouge
CPU load , vert
Navigation is safe , vert
Compass calibrated , vert
Accelerometer calibrated , vert
Hardware health , vert
CPU load , vert
Re: Omnibus F4-V3
Run-time calibration c'est auto calibration au démarage de la carte, débranche la attends 1mn et rebranche la.
Re: Omnibus F4-V3
ok, je débranche
pour la calibation, après avoir démarrer il faut mettre le gps à plat vers l'avant puis arrière, puis à gauche et à droite et enfin en haut et en bas
rien d'autre à faire ?
Re: Omnibus F4-V3
petite question quand même,
il ne faut pas brancher la lipo pour la calibration? car je n'ai que le câble usb de branché pour le moment
Re: Omnibus F4-V3
essaye mais sur la mienne j'ai tout fais sans lipo.
c'est AV/AR, D/G, tourner a droite a plat/ tourner a gauche a plat, la même chose a l'envers, nez vers le bas a droite/ nez vers le bas a gauche, Nez vers le haut a droite/nez vers le haut a gauche, faire minimum 2 tours dans chaque axe, et en moins d'une minute.
A chaque calibration, les chiffres diffères.
A ajouter aussi dans l'onglet "Configuration" => "GPS", la Magnetometer Declination [deg], tu la trouve sur ce site: http://www.magnetic-declination.com/ , tu pointe sur ta zone de vol et tu reléve "magnetic déclinasion:" par exemple pour moi c'est 1°58, j'ai mis 158 (Inav ne prend pas la virgule) est c'est bon.
Re: Omnibus F4-V3
@Dehas: pour moi la partie sur les hélicos ?
Re: Omnibus F4-V3
Ben écoute, on peut en discuter en privé car c'est pas le bon endroit ici.
Peux-tu regarder ce post stp : https://frskytaranis.forumactif.org/t6939-naze32-rev-6-et-xsr-m#78377 car je ne connais pas cette carte. merci pour lui.
Re: Omnibus F4-V3
J'ai vu une vidéo où le gars conseille d'utiliser le vcc avec régulateur 5v plutôt que d'utiliser directement vcc. Qu'en pensez vous?
https://www.youtube.com/watch?v=lG_7z4PXiog
diiity- Messages : 1950
Page 6 sur 6
