Alerte gaz
jpg74
Alerte gaz
Heureux récent propriétaire d'une Taranis x9d+, je veux la programmer pour des bateaux.
Mon premier problème est configurer l'alerte gaz pour qu'elle se déclenche si le manche n'est pas au centre (valeur 0 et pas - 100).
Je trouve pas où faire ce paramétrage.
Si quelqu'un sait merci d'avance.
Re: Alerte gaz
Hello Papy
Il te faudra tout d'abord désactiver l'alerte Gaz sur le 1er écran du modèle. Sans cela, ta radio va se plaindre que les gaz ne sont pas à -100 lorsque ton modèle est sélectionné.
Je ne pense pas qu'il soit possible de paramétrer directement la valeur du manche à tester lors de la sélection du modèle.
Dès lors, le plus simple est probablement d'implémenter une coupure des gaz (Tuto du Lapin Fou) en remplaçant ( probablement mais à tester quand même ) dans L01
Bon amusement,
- Code:
a<x GAZ -99
- Code:
a~x GAZ 0
Bon amusement,
Re: Alerte gaz
N'oublie pas de faire la calibration des manches si ta radio est neuve !!
Re: Alerte gaz
Salut jpg74,
Je n'ai qu'un seul moteur.
Donc pas de problème de commande.
Mon problème est que l'alerte gaz se déclenche lorsque le manche n' est pas en bas ( > -100). Mon souhait aurait été de déclencher cette alarme lorsque le manche n'est pas au milieu ( <> 0 ). Mais ce n'est pas paramétrable. C'est bien dommage. Cette radio est très orientée avion alors que pour des bateaux elle ferait un carton vu le nombre de voies.
Re: Alerte gaz
Comme expliqué plus haut, il n'est pas difficile d'ajouter une fonctionnalité équivalente...
Ne perds pas de vue qu'avec OpenTx, tout ce qui n'existe pas peut être créé...Mais ce n'est pas paramétrable. C'est bien dommage.
Re: Alerte gaz
Tout à fait, Coyote, on peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué. La possibilité de rentrer une valeur à coté de la case cocher aurait été plus simple. C'est dans ce sens que je disait "pas paramétrable".
Pour jpg74, étant ancien analyste programmeur, je pense que je devrais arriver à programmer cette satanée machine
mais c'est un nouveau langage à apprendre, et c'est vrai qu'avec l'age, c'est un peu plus difficile.
Re: Alerte gaz
Re,
Papy, si tu étais analyste programmeur, la logique d'OpenTx te sera vite familière...
Sans compter qu'il ne faut même pas passer par Lua pour ce faire.
Comme indiqué dans mon premier message, jette un oeil sur le tuto du Lapin. La seule chose que change pour toi c'est la condition d'armement.
Tu vas voir que configurer cela sera un non-évènement.
Et en cas de souci, tu es membre d'un forum...
Bon amusement !
ps: Les développeurs d'OpenTx étant à l'écoute des utilisateurs, tu pourrais aussi formuler ton problème et proposer une modification fonctionnelle sur le site d'OpenTx...
Bon amusement !
Re: Alerte gaz
On a une refonte complète de la gestion de l'alarme de gaz à l'esprit, mais ca ne sera pas avant la 2.3
3djc-
Alerte Gaz
Je rebondis sur ce post, car je viens d'acquérir une QX7 pour piloter mes modèles " non volants ", j'ai donc mis le manche des gaz au neutre, et j'ai refait la calibration des manches.
A part le tuto de Lapin pour implémenter une coupure de gaz, quelle autre solution pour enlever le message " alerte gaz " à la mise sous tension de le radio ?
Merci de vos suggestions
Paul
Paul
pp340-
Re: Alerte gaz
Je pense qu'il suffit d'aller décocher l'alerte sur la 1ere page de configuration du modèle.
Re: Alerte gaz
Super Coyotte !
Alarme effacée, merci.
pp340-
