Alerte gaz
Re: Alerte gaz
Et les gaz sont à zéro ou pas ?
Re: Alerte gaz
Si l'alarme disparait plein gaz, c'est qu'il faut que tu inverse la voie des gazs dans les réglages généraux, et que tu inverse la voie de sortie (servo) pour remettre dans le bon sens.
Si l'alarme ne disparait pas quelque soit la position du stick des gaz, tu as très probablement un problème de calibration, il suffit de la refaire (la procédure est expliquée dans la rubrique 'pour bien débuter)
.AleX.-
Re: Alerte gaz
CoyotteDundee a écrit:...
Oui gaz à zéro tout en bas. :|
Re: Alerte gaz
Elle ne disparait pas :pale:.AleX. a écrit:Si l'alarme disparait plein gaz, c'est qu'il faut que tu inverse la voie des gazs dans les réglages généraux, et que tu inverse la voie de sortie (servo) pour remettre dans le bon sens.
Re: Alerte gaz
Ben option 2 alors !
.AleX.-
Re: Alerte gaz
il faut aussi regarder la source des gaz, si elle est sur sur rs par exemple bien mettre la manette en bas, pour ma configuration c'est comme ça.
aeromanu-
Re: Alerte gaz
Ou puis je trouver cette info "rs"aeromanu a écrit:il faut aussi regarder la source des gaz, si elle est sur sur rs par exemple bien mettre la manette en bas, pour ma configuration c'est comme ça.
![Alerte gaz 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Re: Alerte gaz
Sylvain
Vite ce feux est a éteindre ... sans ça pas de papa Noël ...
nicephore-
Re: Alerte gaz
Ca aussi c'est ok...aeromanu a écrit:il faut aussi regarder la source des gaz, si elle est sur sur rs par exemple bien mettre la manette en bas, pour ma configuration c'est comme ça.
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
C'est peut être le manche des gaz qui ne revient pas au neutre correctement?
Peut être un reglage manuel sur le manche à l'intérieur de la télécommande avec les vis de réglage?
Re: Alerte gaz
Est-ce que tu as refait une calibration comme l'a proposé Alex. ?
C'est souvent la solution à pas mal de problèmes...
Re: Alerte gaz
Un problème que j'ai eu dernièrement sur un nouvelle Taranis, c'est le manche des gaz qui fait ressort quand il est en bas. En effet quand on le plaque vers le bas il revient de 1mm à peine en haut. Cela est dû aux fils de potar des manches qui sont bridés serrés sur leur support.
Donc il faut ouvrir la radio (6 vis) et ensuite couper le petit collier ryslan qui maintient les fils sur le joystik des gaz. Après cela ça devrait être bon.
Re: Alerte gaz
J'avais fais la calibration plusieurs fois sans succès.
Je crois que je vais devoir ouvrir.. :roll:
» Alerte gaz
» Alerte carte SD
» Hélico Nitro Flybar paramétrage de A à Z besoin de vous
» QX7 Alerte cate SD
» Alerte carte SD
» Alerte carte SD
» Alerte carte SD
