programmation ailerons fonction volets : je galère !
je sais il y a déjà une 40 de post avec au moins un des termes et depuis 3 jours que je les décortique, ben j'y arrive toujours , j'en suis pas loin...faut dire que chacun y va de son expérience et de sa méthode et y'a de quoi y perdre son brevet de pilotage ! Je veux une formule simple, sans phase de vol, je n'en suis pas là, j'y viendrai p'têt plus tard. C'est pour mon piper, j'avais cette "fonction "sur mon ancienne radio, donc je souhaite avoir 2 crans de volets 10 et 30° sur le slider de gauche. J'ai créé une voie virtuelle "volets" et au mixage tel que sur l'image ci-dessous. Le problème, cran 1 çà bouge pas beaucoup mais ver sle haut, cran 2 l'aileron gauche reste vers le haut alors que le droit descend tel que ce que j'en attends....
Lionel 69- Messages : 27
Re: programmation ailerons fonction volets : je galère !
C'est le soucis que j'ai avec les vidéo entre autre qui explique 'comment on fait', sans expliquer le pourquoi. Le fonctionnement du mixer est très simple et très logique, mais il faut prendre le temps de le comprendre.
Dans ton cas, tu crée une voies 5 de volets, mais tu ne la mélange a rien, donc elle ne sert strictement a rien. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas une façon d'y arriver, mais au moins 3 ou 4. Donc on va le faire avec un décalage simple.
Donc tout ce que tu veut, c'est avoir du décalage d'une certaine valeur en fonction de la position d'un switch. Donc avec SB(up) :
Ail D : 100% ail
Quant tu met SB(-) tu veut décaler de x%. On va donc remplacer le réglage d'avant par le même, mais décalé.
Quant tu met SB(down) tu veut décaler de y%. On va donc remplacer le réglage d'avant par le même, mais décalé.
Ca donne :
Après, tu peut ajuster le délais, la quantité de déplacement pour chaque position, ainsi que sont sens éventuellement (en passant le décalage en valeur négative). Il faut faire exactement pareil avec l'autre voies d'ailerons. Procéder comme ceci permet aussi de régler un gain différent d'ailerons suivant qu'ils sont en volet ou non (en remplacant le 100% par un valeur plus petite ou plus grande)
Ail D : 100% ail
Ca donne :
Je laisse 3djc confirmer mais il me semble que tu fais deux inversions:
dans l'entrée E6, ratio AilD est à -100% et tu inverse encore dans les mixages de la voie 6. pour moi entrée E6 = ratio +100% l'inversion se faisant dans le mixage.
Tu ne dois avoir qu’une voie d’entrée Ail, que tu mix en deux voies, aild et ailg (en général une avec un gain positif l’autre négatif)
ok mais j'ai 2 demi-aile avec chacune un servo donc mes 2 sorties voie 1 et voie 6
Oui tu parle de ce que tu commande, deux demies ailes mais tu n'as qu'une seule entrée, un stick...
Une entrée Ail
Mixée sur Ail g +100
Mixée sur ail d -100
Une entrée Ail
pointu a écrit:Oui tu parle de ce que tu commande, deux demies ailes mais tu n'as qu'une seule entrée, un stick...
Une entrée Ail
C'est exactement ca.
De même, son entrée 7 glow n'a aucune raison d'être par exemple
je pense qu'il est mieux de tout mettre en positif et d'inverser un des deux volets dans les sorties.
dans l'état de la programmation il n'est pas sûr qu'il ne faut pas mettre des valeurs négatives dans les % de décalage.
ceuse- Messages : 966
C’est bien sur un choix personnel, mais je ne pense pas que mettre du positif des deux côtés soit une bonne chose. J’essaye autant que possible d’avoir des valeurs qui reflètent la réalité. En l’occurence un aileron monte et l’autre descend. En plus, ça complique le décalage qui doit être positif d’un côté et négatif de l’autre si on prend deux positifs
je pense également que la difficulté est là avec les % de décalage, positifs ou non?
Non, pas si le mixer est bien conçu. Si c'est le cas, on a une valeur positive que l'aileron monte, négative quant il descend.
Quant tu vire a gauche; tu ammene le stick ailerons vers la gauche, ail va aller vers -100.
AilG doit monter, donc son gain est -100% (-100% de -100 = 100, il monte)
AilD doit se baisser, donc son gain est 100% (100% de -100 = -100, il descend)
Quant on met les flaperons, Aild doit descendre, donc on lui met -30 par exemple. AilG doit lui aussi descendre, on lui met aussi -30
On peut faire des tas de mixer qui fonctionnent très bien au final, c'est pas un soucis, mais qui sont très dur a débugger, mais un mixer bien fait, ça aide vraiment beaucoup .
Salut à tous, j'y suis presque !
merci Pointu, j'ai compris et du coup j'ai récupéré mon aileron
idem pour le glow driver, effectivement, entrée inutile puisque qu'il n'est pas commandé par un potar quelconque, c'est bien celà ?
Sur le simulateur d'opentx tout va bien, par contre sur le piper, cran n°1 mes 2 ailerons/volets se lèvent au lieu de descendre, cran n°2 celui de gauche monte, celui de droite descend....dois-je jouer du - et du + pour chacun des décalages ? une idée SVP ? je continue de chercher également et surtout de réfléchir !
Tout à fait pour le glow !
Alors merci de lire les posts juste avant pour le gain des ailerons droite et gauche. Tu est justement dans le cas on tu as une série d'inversion qui fait que ca fonctionne bien pour la gestion des ailerons, mais rajouter quelques chose comme un décalage est compliqué parce que tu a une série d'inversion plus ou moins bien comprise qui fait que c'est compliqué
Ensuite, juste pour une question de clarté, tes mix devrais être des remplacer (:=), pas des ajouter (+=) (même si en pratique ca fonctionne aussi)
Aaahhh ! c'est l'heure de l'apéro, çà s'arrose, yes ! merci à tous...dank je vel !
petites améliorations :
- comment inverser le sens des interrupteurs ? car il m'est plus logique de pousser sur le SB pour descendre les volets que de le tirer à moi. j'ai essayé d'inverser dans le mixage entre les SB montant ou descendant mais c'était pas çà apparemment. Y'a pas une solution plus générale au niveau de la radio ?
- si je mets les volets sur le slider gauche que j'ai déjà créé via les IL, quelles fonctions faut-il a>x....et surtout, la valeur à mettre dans V2 à quoi correspond elle ?
il suffit d'échanger les attributions aux positions des inters!
Ben normalement cela doit fonctionner "haut au lieu de bas" il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.Lionel 69 a écrit:- comment inverser le sens des interrupteurs ? car il m'est plus logique de pousser sur le SB pour descendre les volets que de le tirer à moi. j'ai essayé d'inverser dans le mixage entre les SB montant ou descendant mais c'était pas çà apparemment. Y'a pas une solution plus générale au niveau de la radio ?
» Question programmation ailerons volets flaperons
» ailerons / volets de courbure
» flaps : volets avec les ailerons
» débutant mes volets fonctionnent comme des ailerons
» Comment programmer les ailerons en volets en fonction des gaz
