FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
+10
Nicolas1949
Ze-baloo
sonson
juju0506
tracfoil
Mikegolf
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
Vu sur rcgroups, une mise à jour du firmware des capteurs remettrai les choses en ordre.
Ze-baloo-
Ze-baloo-
C'est bon à savoir !!
Merci pour ton retour.
Pour le firmware, tu parles bien du firmware pour MLVSS sorti en 2017 ??
![FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs - Page 2 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Pas de réponse ??
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Bonjour tous le monde,
Je viens d'installer un récepteur RX4R sur un helico, et je vois, dans la liste des capteurs, à la suite de RSSI et de BtRx, A2 avec ID 27 ?? késaco ?? en fonction, il m'indique 12 V, je n'ai pas de batterie de 12 V, seulement une lipo 5S et un bec pour la réception.... là, je pige pas, quelqu'un pour m'éclairer ?
Merci...
Merci...
Nicolas1949- Messages : 2
A2 est un capteur analogique installé dans certain récepteur, comme indiqué dans la doc du recepteur (AIN2)
3djc-
Merci pour ton aide, mais là on ne parle pas des mêmes IDs.
Il y a les ID dans les capteurs (utilisés pour pouvoir communiquer sur le SPort). Chaque capteur doit avoir une ID différente pour éviter les conflits lorsque plusieurs capteurs sont branchés en même temps. C'est de cela que parle ce tableau.
Les IDs que tu voies, sont des IDs interne à ta radio. En gros c'est un genre de raccourci.
Par exemple, l'ID n°248 sur ta radio OpenTX correspond au capteur interne du RX qui lui utilise une ID n°25.
Si tu effaces tous les capteurs et que tu relances une détection, le RSSI peut avoir une autre ID. Tout dépend dans quel ordre ta radio trouve les capteurs.
![LapinFou](/users/3117/58/10/26/smiles/2583004281.gif)
@lapin :
une petite coquille à corriger dans la liste des capteurs, je ne crois pas que le G-R8X existe mais plutôt le G-RX8
0xBA 27 G-R8X (Alt, VSpd, A2)
C'est pas faux. C'est corrigé + ajout d'une note importante. ![FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Bonjour à tous ! je déterre un peu le post ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Peut être une info à rajouter, si ca semble pertinent...
l'ID capteur 0x1B|28| est celui utilisé par Inav et Betaflight pour la transmission de leur télémétrie via smart port.
j'aurai une question liée à OpenTX et ces capteurs. Si j'ai bien compris, les capteurs télémétrie sont articulés avec deux adresses :
- Id capteur, par exemple 0x1B ou capteur N°28.
- Id data, par exemple 0xf101 pour le RSSI du récepteur.
Quand on cherche avec openTX ces capteurs, leur nom lisible par nous, pauvres humains, s'affiche automatiquement.
Par exemple openTX va nous afficher RSSI pour le data id 0xf101, ou BtRx pour le data id 0xf101.
Cette info est générée comment ? elle est entrée en dur dans openTX ? du genre tel data ID correspond a tel nom ?
ou est ce que c'est contenu dans la trame de télémétrie ?
Je n'arrive pas à trouver dans les dossiers src d'openTX ou cette info est gérée.
C'est une question non vitale, je suis en train de réfléchir à la création de capteurs supplémentaires sur mon appareil mais je ne pense pas que cette info soit bloquante pour moi. J'ai l'impression dans ce que je lis qu'openTX va m'afficher le dataID si il ne trouve pas quelque chose de "lisible"...
Merci d'avance !
Damien
Merci d'avance !
Damien
damiend-
Merci, je vais mettre à jour le site ici: https://opentx-doc.fr/wiki/liste-des-ids
Pour BtRx, c'est 0xF104 (pas 0xF101
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Un capteur doit avoir un ID unique (pour ne pas être en conflit).
Par exemple si tu utilises 2 FLVSS, il faut changer l'ID de l'un des 2.
Ça, c'est pour garantir que les capteurs peuvent communiquer sur le S.Port.
C'est un prérequis "hardware" d'une certaine manière afin que la communication puisse fonctionner.
Une fois ceci fait, tous les capteurs peuvent communiquer sur le S.Port sans conflit.
Lorsque tu faits "découvrir" les capteurs, alors les capteurs se présentent.
Au lieu de dire, "je suis une capteur de tension FLVSS ou MLVSS", le capteur va dire je suis 0x300.
Là, OpenTX c'est à quoi cela correspond et va remplir automatiquement certaine information (information que tu peux modifier si besoin dans un cas particulier). Cette partie "Id data" est câblée en dur (mais reste modifiable si besoin).
Pour le code, tout est défini dans le .h ici → frsky.h
Mais je n'en sais pas plus comment ces valeurs sont choisies (je sais qu'il y a aussi une valeur de CRC pour vérifier la validité des datas).
Si 3djc passe dans le coin, il en saura plus que moi (c'est l'un des devs d'OpenTX).
Je dirais les 2.damiend a écrit:Cette info est générée comment ? elle est entrée en dur dans openTX ? du genre tel data ID correspond a tel nom ?
Pour info, la liste des IDs valides sur laquelle je me base pour mes capteurs.
Valide ce 09 mai 2023 :
ALT - 1ère ID : 0x0100
ALT - dernière ID : 0x010F
VARIO - 1ère ID : 0x0110
VARIO - dernière ID : 0x011F
CURR - 1ère ID : 0x0200
CURR - dernière ID : 0x020F
VFAS - 1ère ID : 0x0210
VFAS - dernière ID : 0x021F
CELLS - 1ère ID : 0x0300
CELLS - dernière ID : 0x030F
T1 - 1ère ID : 0x0400
T1 - dernière ID : 0x040F
T2 - 1ère ID : 0x0410
T2 - dernière ID : 0x041F
RPM - 1ère ID : 0x0500
RPM - dernière ID : 0x050F
FUEL - 1ère ID : 0x0600
FUEL - dernière ID : 0x060F
ACCX - 1ère ID : 0x0700
ACCX - dernière ID : 0x070F
ACCY - 1ère ID : 0x0710
ACCY - dernière ID : 0x071F
ACCZ - 1ère ID : 0x0720
ACCZ - dernière ID : 0x072F
GPS_LONG_LATI - 1ère ID : 0x0800
GPS_LONG_LATI - dernière ID : 0x080F
GPS_ALT - 1ère ID : 0x0820
GPS_ALT - dernière ID : 0x082F
GPS_SPEED - 1ère ID : 0x0830
GPS_SPEED - dernière ID : 0x083F
GPS_COURS - 1ère ID : 0x0840
GPS_COURS - dernière ID : 0x084F
GPS_TIME_DATE - 1ère ID : 0x0850
GPS_TIME_DATE - dernière ID : 0x085F
A3 - 1ère ID : 0x0900
A3 - dernière ID : 0x090F
A4 - 1ère ID : 0x0910
A4 - dernière ID : 0x091F
AIR_SPEED - 1ère ID : 0x0A00
AIR_SPEED - dernière ID : 0x0A0F
FUEL_QTY - 1ère ID : 0x0A10
FUEL_QTY - dernière ID : 0x0A1F
RBOX_BATT1 - 1ère ID : 0x0B00
RBOX_BATT1 - dernière ID : 0x0B0F
RBOX_BATT2 - 1ère ID : 0x0B10
RBOX_BATT2 - dernière ID : 0x0B1F
RBOX_STATE - 1ère ID : 0x0B20
RBOX_STATE - dernière ID : 0x0B2F
RBOX_CNSP - 1ère ID : 0x0B30
RBOX_CNSP - dernière ID : 0x0B3F
SD1 - 1ère ID : 0x0B40
SD1 - dernière ID : 0x0B4F
ESC_POWER - 1ère ID : 0x0B50
ESC_POWER - dernière ID : 0x0B5F
ESC_RPM_CONS - 1ère ID : 0x0B60
ESC_RPM_CONS - dernière ID : 0x0B6F
ESC_TEMPERATURE - 1ère ID : 0x0B70
ESC_TEMPERATURE - dernière ID : 0x0B7F
RB3040_OUTPUT - 1ère ID : 0x0B80
RB3040_OUTPUT - dernière ID : 0x0B8F
RB3040_CH1_2 - 1ère ID : 0x0B90
RB3040_CH1_2 - dernière ID : 0x0B9F
RB3040_CH3_4 - 1ère ID : 0x0BA0
RB3040_CH3_4 - dernière ID : 0x0BAF
RB3040_CH5_6 - 1ère ID : 0x0BB0
RB3040_CH5_6 - dernière ID : 0x0BBF
RB3040_CH7_8 - 1ère ID : 0x0BC0
RB3040_CH7_8 - dernière ID : 0x0BCF
X8R - 1ère ID : 0x0C20
X8R - dernière ID : 0x0C2F
S6R - 1ère ID : 0x0C30
S6R - dernière ID : 0x0C3F
GASSUIT_TEMP1 - 1ère ID : 0x0D00
GASSUIT_TEMP1 - dernière ID : 0x0D0F
GASSUIT_TEMP2 - 1ère ID : 0x0D10
GASSUIT_TEMP2 - dernière ID : 0x0D1F
GASSUIT_SPEED - 1ère ID : 0x0D20
GASSUIT_SPEED - dernière ID : 0x0D2F
GASSUIT_RES_VOL - 1ère ID : 0x0D30
GASSUIT_RES_VOL - dernière ID : 0x0D3F
GASSUIT_RES_PERC - 1ère ID :0x0D40
GASSUIT_RES_PERC - dernière ID : 0x0D4F
GASSUIT_FLOW - 1ère ID : 0x0D50
GASSUIT_FLOW - dernière ID : 0x0D5F
GASSUIT_MAX_FLOW - 1ère ID :0x0D60
GASSUIT_MAX_FLOW - dernière ID : 0x0D6F
GASSUIT_AVG_FLOW - 1ère ID :0x0D70
GASSUIT_AVG_FLOW - dernière ID : 0x0D7F
SBEC_POWER - 1ère ID : 0x0E50
SBEC_POWER - dernière ID : 0x0E5F
DIY - 1ère ID : 0x5100
DIY - dernière ID : 0x52FF
DIY_STREAM - 1ère ID : 0x5000
DIY_STREAM - dernière ID : 0x50FF
SERVO - 1ère ID : 0x6800
SERVO - dernière ID : 0x680F
FACT_TEST : 0xF000
VALID_FRAME_RATE : 0xF010
RSSI : 0xF101
ADC1 : 0xF102
ADC2 : 0xF103
BATT : 0xF104 (Très utile si vous gérez vos batteries avec des tags RFID. Couplé avec un script, on peut obtenir la même gestion des packs qu'avec une radio VBar)
RAS : 0xF105
XJT_VERSION : 0xF106
R9_PWR : 0xF107
SP2UART_A : 0xFD00
SP2UART_B : 0xFD01
FACT_TEST : 0xF000
RSSI : 0xF101
ADC1 : 0xF102
ADC2 : 0xF103
RAS : 0xF105
R9_PWR : 0xF107
SP2UART_A : 0xFD00
SP2UART_B : 0xFD01
Merci pour le partage d'info !! 🤩![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la relation qu'il y a entre ces ID's et ceux qui sont indiqués sur le site Doc.FR. Ils ne semblent pas identiques.
Par avance merci
Guy
Par avance merci
Guy
Breizh29-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» precision capteurs, configuration smart port / converter / px4
» Chainage Smart Port Frsky
» FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
» Convertisseur smart port - UART
» Altimètre pour Hub port Frsky sur ATtiny45 et capteur bmp280
Page 2 sur 2
