Taranis en travaux TP
Etant totalement novice dans le monde de la radio programmable, je viens vers vous pour quelques renseignements. Je suis sur un projet de véhicule rc tp au 1/16 en alu et laiton, quelque chose d’assez sérieux et en self made. J’entends par programmable, la notion de mixage, de revers sur un nombre de voies assez conséquent.
Un exemple :
-Un Chariot télescopique de type manitou mrt :
1 voie pour la direction du pont avant
1 voie pour la direction du pont arrière
1 voie pour la motorisation du pont avant
1 voie pour la motorisation du pont arrière
Les deux variateurs de motricité seront mixés
Les servos de direction auront trois modes
-Seulement l’avant, l’arrière bloqué
-En crabe, les deux dans le même sens
-En 4 roues directrices
Comment avoir une possibilité de permuter très simplement entre l’un des trois modes ? Inter à trois positions en dessus de radio le permet ’il ?
1 voie pour le distributeur hydraulique de la monté de flèche
1 voie pour le distributeur hydraulique pour l’extension de la flèche
1 voie pour l’orientation du pendulaire de la flèche
1 voie pour un accessoire en bout de flèche
1 voie pour la mise en route de la pompe hydraulique ON/OFF si possible à chaques sollicitations des distributeurs hydraulique ça me permettrai que la pompe ne tourne pas en permanence lors du simple manœuvre.
Donc 9 voies
Pour le câblage, les éléments je gère, mais du côté programmation, j’aimerai connaitre la faisabilité.
D’autres modèles seront à venir, certains à chenilles avec beaucoup d’options allant jusqu’à 14 ou 15 voies (stabilisateur, pompe, variateur, distributeur, treuil, éclairage….)
La nécessité d’une radio programmable sur un minimum de 16 voies est donc nécessaire.
J’aimerai savoir, en plus des deux trois questions de prog cités ci-dessus ci une Taranis du type X9E ou autre (besoin indispensable des deux potars en latéral pour piloter les chenilles) est envisageable pour ce type d’applications. MOD1 ou MOD2 y’a-t-il une importance pour ce type de fonctions
Est-ce programmable sur MAC ?
Est-ce réellement compliqué comme je peux l’imaginer ? J’avoue que je préfère être derrière le tour la plieuse ou la fraiseuse que derrière un ordi.
Dans l’attente de vous lire.
Un exemple :
Donc 9 voies
RORODODINDRON- Messages : 11
Re: Taranis en travaux TP
Bienvenue sur le forum. D'une manière générale, ce que tu demandes est tout à fait réalisable avec OpenTx.
Mais avant de te lancer dans la programmation de ton chariot-de-la-mort-qui-tue(
), je ne saurais trop te conseiller d'apprendre les bases d'OpenTx.
Commences par configurer la gestion d'un moteur, puis d'un servo de direction, puis les deux moteurs, ... Le mieux est de suivre les tutos du Lapin Fou.
Pour le reste de tes questions, et dans le désordre :
- Toutes les Taranis pourraient faire l'affaire puisque le logiciel est le même. Il te faut comparer els différents modèles afin de déterminer celui qui te propose les options (sliders, ...) dont tu as besoin, ou pas.
- Mode 1 ou Mode 2 n'aura pas d'impact sur les possibilités de commande de tes engins.
- Il existe une version d'OpenTx pour Mac.
- Avec OpenTx, les choses simples ne sont pas plus compliquées à programmer qu'avec une autre radio. Par contre, les choses compliquées sont bien plus simples à programmer que sur une autre radio...
Et, oui, il va te falloir investir un peu de temps dans la compréhension du système... Mais tu devrais en faire autant avec n'importe qu'elle autre radio...
Gros avantage : Tu peux installer OpenTx sur ton Mac et le tester avant même d'avoir investi dans ta nouvelle radio. Tu n'achèteras pas un chat dans un sac...
Voilà donc quelques réponses à tes questions...
Bon amusement !
Bon amusement !
Bienvenu sur le forum Taranis...
Open TX est fait pour toi !
Tu peu absolument tout faire.
Regarde les 2 modif hardware que je propose ici, ca peu t’intéresser pour du TP
https://frskytaranis.forumactif.org/t3347-manches-3axes-sur-taranis
https://frskytaranis.forumactif.org/t5831-mini-joystick-au-dos-taranis-x9d
Je suis moi-même dans le domaine du TP, principalement pelleteuse...
Bartste-
Super merci beaucoup
Bartste en plus tu réponds à une de mes interrogations qui était de savoir si les sliders avait un retour au neutre, ca ca m’embête...
As tu une idée pour la permutation des modes de directions?
CoyotteDundee, le chat dans un sac je te la pique celle ci
Comme dit, tu peu tout faire, donc oui le système de direction tu peu le faire facilement, j'ai ca sur mon Rigitrac et sur la JCB hydradig en cours de montage.
Avec un switch 3 positions :
-Direction avant
-Direction 4 roues
-Crabe
J'ai aussi un mode avec direction avant et au dela de 20° la direction arrière ce met en crabe (pour faucher dans des talus et remonter le tracteur en crabe sans changer l'orientation de la faucheuse.)
Avec Open TX, ta seul limite sera ton imagination !
-Direction avant
-Direction 4 roues
-Crabe
Bartste-
ça m’intéresse de plus en plus ça.
Bartste, tes créations sont visible sur un forum?
J'ai quelques modèles sur Camions-rc.fr, mais j'y vais de moins en moins, j'ai des soucis d'hébergement photo....
Tu trouvera tous mes modèles sur ma page youtube.
https://www.youtube.com/user/Bartste
Il y a 2 vidéos "how it works" qui pourrais t’intéresser et qui donne un aperçu des possibilités d'open TX...
A venir un "How it works" de la Kobelco SK270 compacte avec le tiltrotator Engcon. Il y a un système de reconnaissance d'outil qui adapte la programmation de la radio automatiquement (assignation des commandes, débattement, débit pompe, ect).
Franchement pour du TP, tu trouvera pas mieux que Open TX et Frsky !
Bartste-
ah oui pardon je ne savais pas a qui je parlais...
j’étais déjà tombé sur certaines de tes vidéos sans savoir que c’était toi...
Je suis un de tes plus grands fans comme dirait les gosses....
Je ne peux que te croire, ca y'est tu me l'a vendu la Taranis
Ma femme ne comprend pas pourquoi je me tiens la tete à deux mains en regardant tes videos
lol, tip top donc c'est la Taranis qu'il te faut... A voir si tu es au pouce ou au manches ? Une X9E est plus évolutive en terme "d'entrée".
Bartste-
La finition de la X9E fait plus sérieuse aussi non?
Pour le pilotage je serai surement au pouce mais c'est pas le point qui m’inquiète, je m’habituerai.
Je suis sur deux trois sites j'attend le black Friday.
Version EU, je préférai et avec batterie mallette ou housse et récepteur 8
Je ne l'ai jamais eu entre les mains la X9E, mais il m'e semble qu'elle fait moins "plastique". Pour ma pars j'ai opté pour la Horus X12, avec les sliders frontaux c'est top et l'écran couleur est vraiment sympa.
Bartste-
merci à vous, je vous rejoins sur ce forum pour les discussions sur les parties plus techniques et autre que radio.
Au sujet de la transmission, j ai opté pour des ponts modifié de camion de chez magom avec moteur de servo (je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance) ca me fait gagné de la place dans la partie centrale de l'engin. Pas d'arbre de transmission ni de moteur. Par contre oui, je me pose encore la question de savoir comment je vais les gerer point de vue variateur.
Euh recadrer??? T’inquiète je sais ou je vais.... De plus ça devient hors sujet là....
Je suis ici pour découvrir le monde de la Taranis et de ses possibilité.
JPG si ton forum a des allures de salle d’école tu ne risques pas de m'y voir beaucoup...
» Les engins de TP pour Travaux publics par JPG
» Programation sur engins de travaux publics au 1/14 électro hydrauliques
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
