Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
probleme sur horus X12S ou je suis pas doué
probleme sur horus X12S ou je suis pas doué Empty probleme sur horus X12S ou je suis pas doué
Message par ZBOOGY Mar 17 Oct 2017 - 18:24
je dois pas être très doué je n'arrive pas a transférer quoi que ce soit sur mon horus .
j'ai le firmware 1.31 je n'arrive pas à mettre la dernière 1.40 pas assez de place apparement si quelqu'un a réussi a le mettre qu'il dis comment.
Quand je passe sur companion que je prepare un avion impossible de transférer sur la radio il me marque que la carte sd n'est pas trouvé.
Je ne sais pas si je dois être radio allumé pas allume est ce comme les autres radios doit on maintenir quelque chose
si quelqu'un pouvait expliquer simplement de A à Z
ce serait super sympa. Sad
ZBOOGY
probleme sur horus X12S ou je suis pas doué Empty Re: probleme sur horus X12S ou je suis pas doué
Message par Invité Mer 18 Oct 2017 - 10:12
Merci d'abord de préciser si ta radio est en mode Frsky ou Opentx... Car en mode Frsky Companion ne gère pas les modèles de la radio. Companion est fait pour être utilisé avec Opentx.
Message par ZBOOGY Mer 18 Oct 2017 - 12:41
Avec mes excuse je suis sous opentx effectivement sous frtx pas possible avec compagnon je suis dans le 95 si quelqun connais le probleme je suis pret à lui payer le cafe
ZBOOGY
Message par CoyotteDundee Mer 18 Oct 2017 - 13:35
Si tu es sous OpenTx, pourquoi essayer d'installer une version du logiciel d'FrSky ? Shocked
(Ou alors je n'ai rien compris, ce qui est aussi possible)
Masculin Messages : 5886
Message par ZBOOGY Mer 18 Oct 2017 - 18:59
je comprend pas ta réponse c'est FRTX ou OPENTX si FRTX pas de companion si openTX Companion sauf que je n'arrive pas sous companion a transférer mes modele je vois meme pas la sd
ZBOOGY
Message par CoyotteDundee Mer 18 Oct 2017 - 19:30
Re,
Tu parles d'utiliser Companion, mais les versions de microgiciel que tu cites, y compris dans d'autres sujets, sont celles de FrTx... D'où la question...
Message par ZBOOGY Mer 18 Oct 2017 - 21:42
Oui effectivement la radio est neuve depuis quelques jours j'ai donc essayé les deux systèmes le mode open tx me permet de travailler sur un logiciel dédié ce que je voudrais faire sauf que je n'arrive pas a transférer ce que je fais as tu la réponse à mes questions.
ZBOOGY
Message par fdeb31 Jeu 19 Oct 2017 - 8:48
Les reponses ont deja ete donnee. Si tu veux utiliser le pc pour faire tes modeles, il faut companion sur le pc et opentx sur la radio.
Avec frtx tu n utilises que la radio.
Dans ton premier post, les versions que tu as donne montre que tu as frtx sur la radio.
Donc tu ne peux pas utiliser companion pour creer tes modeles et les transferer dans la radio.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Masculin Messages : 560
Message par ZBOOGY Jeu 19 Oct 2017 - 21:09
bonsoir,
oui effectivement j'utilise opentx et companion ils sont connecté par usb sur le pc ou le mac j'ai les deux mon modele et preparer sur companion mais je n'arrive pas a le transmettre a la radio et je ne sais pa pourquoi.
pour les réponses deja données et bien je ne les ai pas trouvés je veux bien savoir ou elles sont merci
ZBOOGY
Message par fdeb31 Jeu 19 Oct 2017 - 23:15
Quelle version d opentx ?
fdeb31
fdeb31
Message par ZBOOGY Ven 20 Oct 2017 - 17:19
bonjour,
la version est la 2.2.0 de mai 2017
ZBOOGY
Message par fdeb31 Ven 20 Oct 2017 - 18:14
1 - demarre companion
2- allumes la radio
3- connectes la radio au pc
4- lis les modeles depuis la radio (icone a gauche)
5- ouvres le modele que tu as preparé
6- copie colle le modele dans la fenetre ouverte quand tu as lu les modeles de la radio
7- transfert les modeles vers la radio
fdeb31
fdeb31
Message par ZBOOGY Sam 21 Oct 2017 - 15:10
bonjour, alors après essai dans l'ordre
1 démarrage de companion
2 allumage radio
3 connection de la radio au pc avec l'usb
4 lecture des modele par l'icône et la
impossible de trouver la carte SD horus
je n'arrive pas a allez plus loin
ZBOOGY
Message par ZBOOGY Sam 21 Oct 2017 - 15:11
que ce soit sur MAC ou PC c'est la meme réponse
ZBOOGY
Message par fdeb31 Sam 21 Oct 2017 - 15:40
as tu bien coché masstorage quand tu as installé opentx sur la radio ? (Companion-> profil de la radio)
fdeb31
fdeb31
Message par ZBOOGY Sam 21 Oct 2017 - 19:16
J'ai tous reinstaller coché masstorage quand je branche je ne vois rien comme sd et il me dis toujours qu'il ne trouve pas ma sd alors qu'elle est affiche sur mon écran horus en haut a droite.
Dur dur
ZBOOGY
Message par fdeb31 Dim 22 Oct 2017 - 11:45
fdeb31
fdeb31
Message par ZBOOGY Dim 29 Oct 2017 - 8:49
merci cela fonctionne mais je ne sais pas trop comment j'ai fais enfin ca fonctionne c le principal
ZBOOGY
