Probleme de calibrage Horus X12S
Probleme de calibrage Horus X12S Empty Probleme de calibrage Horus X12S
Message par yancol22 Mer 21 Aoû 2019 - 21:36
je viens d’acquérir d'occas une X12S sous opentx 2.2.4, mais après plusieurs essais je ne parviens pas à calibrer correctement la radio. La voie de Direction (en mode 1) a un comportement erratique, sur le moniteur elle evolue sans cesse de 0 à - 60 % sans toucher le manche. Est ce que cela pourrait être un problème logiciel ou mécanique. Si quelqu'un a deja eu ce de genre problème merci du coup de main.
Encore bravo pour tout le travail fait sur ce forum.
yancol22
Masculin Messages : 21
Probleme de calibrage Horus X12S Empty Re: Probleme de calibrage Horus X12S
Message par filduch Mer 21 Aoû 2019 - 22:33
Il est fort possible que le manche (à effet de Hall) soit la cause de ton problème. Tu peux essayer d'ouvrir ta X12S et regarder si tu repères quelque-chose d'étrange (surtout au niveau de la liaison entre le capteur et sa connexion sur la carte mère (y compris la prise !)). Si tu n'observes rien, alors il devra certainement être changé.
Cdt
filduch
filduch
Masculin Messages : 1419
Message par 3djc Jeu 22 Aoû 2019 - 7:10
Est ce que l’étape de calibration a été bien faite justement ?
Masculin Messages : 2870
Message par yancol22 Jeu 22 Aoû 2019 - 11:03
Merci de vos réponses, j'ai effectué plusieurs fois le calibrage en respectant bien la procédure et toujours le même résultat. J'ai fait une petite vidéo où l'on voit le déplacement de la voie 1 sans action sur le manche
https://youtu.be/27Q53CNgcoc
yancol22
Message par yancol22 Dim 25 Aoû 2019 - 21:42
Très bien vu filduch, après des heures de recherche, reinstallation d opentx, recalibrages des manches, j'ai fini par démonter la bête afin d intervertir les manches, ce qui m a permis de confirmer qu'il s'agissait bien du manche.
Après examen minutieux des connexions, le fil vert reliant le capteur m est resté dans la main, les brins etaient sectionnés 5 mm après la soudure. Le mécanisme horizontal etant fixé sur le mécanisme vertical, le capteur et ses connexions sont en mouvement lorsqu on tire ou pousse sur le manche, ce qui peut entrainer une légère pliure des fils et une cassure des brins par mouvements répétés.
Sur le mécanisme vertical le capteur est fixe donc aucun risque.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications, et il me semblait important de signaler ce problème aux utilisateurs de la X12. Les symptômes sont des mouvements erratiques de la voie Direction ou Ailerons ainsi que des difficultés de calibrage du manche concerné.
Conclusion : commande d'un manche neuf.
Bons vols à tous.
Fichiers joints
Probleme de calibrage Horus X12S Attachment
Horus 2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(45 Ko) Téléchargé 20 fois
yancol22
Message par LapinFou Dim 25 Aoû 2019 - 22:00
Pourquoi ne tout simplement pas changer les câbles en les remplaçant par des câbles super souple ??
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Probleme de calibrage Horus X12S 2258904616
Probleme de calibrage Horus X12S Anim310
Masculin Messages : 15865
Message par filduch Dim 25 Aoû 2019 - 22:51
@LapinFou : pour l'avoir réalisé, je dois t'avouer que ce n'est vraiment pas de la tarte. Très difficile pour moi (j'ai effectué les soudures au niveau du capteur) et comme mon problème n'avait pas été résolu par ce changement (j'ai ouvert un topic sur le sujet, topic qui est toujours actif de mon coté), j'ai décidé de changer le manche.
Cdt
filduch
filduch
