Bind et configuration betaflight pour Nano Racer
Bonsoir à tous,
J'ai récemment acheté une Taranis Q X7 pour remplacer une Eurgle (cramée...RIP) avec module DJT qui faisait voler un Nano Racer Early Bird.
Je n'arrive pas à RE-faire voler ce "machin".
Il y a quelques mois, j'avais correctement fait la config Betaflight et fait un backup.
Je ne sais pas si c'est le bind qui a été mal fait ou si c'est la config Betaflight qui n'est pas bonne.
ce nano racer a un récepteur "maison", mais j'avais gardé la procédure de bind.
J'imagine donc que la procedure de bind est plus ou moins bien faite.
Y-a t'il un moyen de vérifier si le bind est OK ? dans le CLI de betaflight ?
Le problème est que dans la partie "recepteur", aucune commande de la radio ne fonctionne.
J'utilise le module interne de la Taranis Q X7, paramétré en D8.
Paramètres :
Receiver Mode : RX_SERIAL
Serial RX Provider : SBUS
Ports :
UART1 : Data MSP activé
UART3 : SERIAL RX activé
sbus_inversion = ON (mais j'ai essayé OFF également sans succès)
Pouvez-vous m'aider ?
Le récepteur clignote (en rouge) quand la Taranis Q est allumé, et ne clignote pas lorsqu'elle est éteinte.Quand la led du récepteur dans le nano clignote c’est que le bind a
fonctionné, dans le cas contraire relancer la commande de l’étape 6
Paramètres :
Ports :
Marko33- Messages : 34
» Conseils pour voler avec un Nano (nano racing) : module radio ?
» Bind Blade nano S2 avec X9D+
» LED rouge quand je bind Nano RX + Crossfire TBS sur Taranis x7, souci logiciel ?
» Besoin d’infos pour mon 1er MODELE Racer
» Dans menu CONFIGURATION n'apparait pas la fonction Bind (RESOLU)
