Besoin d'aide sur de la programmation de coupure moteur et du chrono associé
Bonjour à tous.
Pour utiliser avec mes avions, je veux configurer un bouton coupe moteur, pour éviter les accidents lors de la mise sous tension ou après l'atterrissage.
J'ai donc programmé :
- SF↓ : ovverride CH1 - 101 validé
- SF↓ : play tack engoff 1x (pour m'annoncer moteur coupé)
J'ai un chrono THs pour pouvoir calculer mon temps d'utilisation moteur et ainsi savoir combien de temps de vol il me reste, cependant, quand je coupe mon moteur, si le stick s'active, le chrono se relance.
Y'a t-il un moyen de couper le défilement de chrono 1 quand le SF↓ est enclenché ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Besoin d'aide sur de la programmation de coupure moteur et du chrono associé
Dans le Premier tuto (il me semble)de lapin, tu as toutes les info. pour faire une coupure moteur sécurisée et pour la gestion du chrono.
Vive le mega tuto !!!!
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Après avoir regardé du côté des tutos, j'ai trouvé une solution: ne pas mettre le timer sur chanel 1, mais le mettre sur L1 et programmer L1 tel que a>x sur Thr avec une valeur -95 et le switch SF↓
Et ça fonctionne !
Par contre, un truc que je trouvais intéressant était le Thr% pour avoir un decompte non linéaire. Est-ce que vous connaitriez une solution pour pouvoir mettre le timer dans les même conditions mais en prenant en compte le pourcentage de débattement du CH1 ?
Merci !
Et ça fonctionne !
Merci !
Si CH1 commande ton moteur alors Thr% marche très bien !
Par contre, il faut indiquer la bonne source pour la voie des gaz, c'est à dire VOIE1 et pas Gaz.
Merci, j'ai changé dans la page 1 du modèle de Thr à CH1 et j'ai viré ma L1. Du coup ça marche, ma coupure moteur fonctionne aussi sur le chrono et est proportionnelle !
Dans la liste des tutos tu as aussi tout ce qu'il faut pour passer ta radio en Français et éventuellement la mettre à jour via Companion.
gravel- Messages : 762
» coupure moteur
» Coupure moteur.
» Coupure moteur
» coupure moteur
» Coupure moteur et activation LEDS
» Coupure moteur.
» Coupure moteur
» coupure moteur
