RX8R : comment câbler ?
Bonjour les gars,
je suis un noob et j'ai une question qui va vous paraître simple mais pour moi ....
Je viens de recevoir mon Eachine racer 250 avec une carte CC3D. En parallèle j'ai acheté le RX8R qui convient très bien pour le moment.
Je cherche partout sur le net mais je ne trouve rien
Comment connecter ce recepteur à ma carte de vol en SBUS ? Voici ce dont je dispose :
Câble 1
Cable 2
Cable 3
Cable 4
Si je n'ai pas le bon cable que dois-je prendre ?
merci par avance
Câble 1
Cable 2
Cable 3
Cable 4
merci par avance
Re: RX8R : comment câbler ?
Je n'ai plus le Eachine 250 mais si mes souvenir sont bons...
Sur le mien j'ai pris le câble 3. Mais j'ai utilisé un récepteur BG F801 qui va très bien. Bien brancher la voie Gaz sur la voie 3.
Mais j'ai aussi utilisé un autre câble avec le récepteur F801 pour connecter le CC3D en CPPM. Pour cela il faut modifier le programme OpenPilot ou LibrePiplot. Ou bien c'est un câble 3 modifié que j'ai commandé je crois.
Le câble 1 c'est pour mettre sur voie 6 et sur la prise commande LED sur le châssis.
Dans tous les cas il me reste du matériel pour le Eachine 250. Faut que je vois.
Bon j'ai trouvé lol
C'est bien a chaque fois que je poste je trouve ! trop fort ahah
Murphy a écrit:Bonjour,
merci Murphy
Je trouve dommage de mettre un X8R sur ce drone alors qu'un récepteur de 4gr va aussi bien. Voire même le XM.
Ayant acheté le drone de Murphy, je confirme que le câble 3 va bien entre cc3d et récepteur.
Le logiciel LibrePilot est facile à prendre en main et permettra entre autre de vérifier le bon comportement du drone sur tous les axes avant les premiers essais. Les valeurs par défaut du réglage basique sont acceptables mais peuvent être améliorées pour une meilleure stabilité.
Si besoin, je peux aider à la mise au point.
Bonne journée.
Bonne journée.
Mipel a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Hello !
Avec le câble 3 on est pas en SBUS aussi ^^
mon récepteur ne s'allume pas grrr ^^ j'ai tenté plusieurs branchement. Dont celui la en dernier :
Que pensez vous ?
Le câble 3 me limite qu'a 6 voies donc c'est dommage ^^ en s-bus j'en ai 16.
J'en ai besoin de 4 pour commande de base
1 pour armé, désarmé (je préfère utiliser un switch lol)
1 pour passer de mode accro en stabilisé
et le reste pour la télémétrie ^^
pourquoi pas pouvoir allumer éteindre les led meme si l'intéret est moindre
Le S-bus ne pilote pas l'allumage de la LED. Il faut brancher le câble 1 sur la voie 6 du récepteur et programmer un inter.
Mais j'ai un doute sur le port S-Bus. C'est plutôt en PPM que la carte CC3D fonctionne et dans ce cas il faut le câble 3 mais supprimer des fils. Ensuite programmer la carte sous OpenPilot pour fonctionner en PPM. Mais ça me dérangeais pas de fonctionner en mode PRW. J'ai utilisé ce récepteur F801 de BG
https://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html?rmmds=mywishlist
Il y a le même en F802 avec télémétrie.
Ok, pas de branchement en sbus de mon côté, le récepteur ne le gère pas. La carte de vol s'allume? Et que donne le bind du récepteur en mode normal (alimenté en direct) ?
Mipel a écrit:Ok, pas de branchement en sbus de mon côté, le récepteur ne le gère pas. La carte de vol s'allume? Et que donne le bind du récepteur en mode normal (alimenté en direct) ?
Le récepteur gère la sortie PPM. Le bind c'est comme un autre en D8.
Si le récepteur ne s'allume pas, c'est qu'il n'est peut être pas alimenté par la cc3d ?
La prise avec 3 fil sert à alimenter le récepteur. Le reste c'est suivant la programmation.
» Comment connecter un RX8R-PRO et une Boscam HD19 ?
» RX8R led bloquée
» Rx8r pro + X8r
» X8R ou RX8R
» Alimenter un RX8R Pro
» RX8R led bloquée
» Rx8r pro + X8r
» X8R ou RX8R
