Aide pour power box
Aide pour power box
Bonsoir ,
Un soucie , que j'arrive pas à règles :p
J'ai un avion en montage , qui et un edge 540 essence , j'ai deux servo à la 'PRF' et 2 servo 'AIL'
donc comment faite vous pour mettre les deux servo sur le même canal et que sa soit 'ok'
Ex: sur la perf j'ai un servo inverser , mes je sais pas faire un reverse du coup
ni changer mon servo de place.
Radio x9d
récepteur x6r
je vous mes un photo de power , on voix bien qui ya deux prise pour servo , dans chaque canal.
désolè si j'ai une mauvaise explication , je c'est pas comment m'expliquer .
Radio x9d
récepteur x6r
soso89- Messages : 118
Re: Aide pour power box
On peut brancher deux servos sur la même sortie mais on ne peut inverser l'un par rapport à l'autre. Sinon dans ce cas il faut brancher les deux servos sur deux sorties différente et inverser l'une d'elle. Ou alors utiliser une "Servo réverse" pour inverser le sens d'un servo.
De toute façon, c'est un trés mauvaise idée de brancher les deux profondeurs sur le même canal, on a besoin de pouvoir ajuster précisément la réponse des deux servos, afin d'obtenir une réponse aussi uniforme que possible, ou alors il faut passer par des servos entièrement programmable
3djc-
Bonjour , Merci pour c'est information rapide , donc le plus simple et de mettre ' 1 et 2 AIL 5 et 6 etc.. , je vais devoir changer de rx
» aide pour mixage
» Besoin d'aide pour configurer une voie pour la Nacelle svp
» aide pour optimisation
» aide pour motorisation
» Aide pour Widget
» Aide pour Widget
