mixage volet et profondeur a piquer sans pc
daniel63b
Bonjour.
je ne sais pas comment m'y prendre pour programmer le mixage volet avec profondeur a piquer uniquement avec l’émetteur
Je n'ais pas trouve sur le forum merci.
Daniel
Daniel
daniel63b- Messages : 27
Re: mixage volet et profondeur a piquer sans pc
Hello Daniel,
Je t'ai répondu par MP.
D'une manière générale, les principes restent les mêmes, que ce soit via le PC ou via la radio.
Il va falloir ajouter une ligne de mixage sur la profondeur pour tenir compte des volets.
Il faut cependant un peu plus d'infos concernant ces derniers.
Comment sont-ils commandés ?
- Par un interrupteur ?
- Par un slider ? par un manche ?
Cela a déjà été expliqué sur le forum. Plutot que de faire un mixage le plus simple est de créer un phase de vol avec le trim profondeur indépendant. Ainsi suivant la position du volet on règle le trim de profondeur avec une temporisation s'il le faut.
La position des volets se fait sur un inter 3 positions.
Tu propose d'utiliser une temporisation je ne vois pas ,ou comment sur ma taranis 9X+ peut tu développer un peu
laitue- Messages : 21
Ça, c'est du déterrage de post !
Surtout que la personne qui a répondu en 2017 n'est plus inscrite sur le forum. (Invité...)
Tu n'auras donc pas de réponse de sa part, c'est sûr.
Il vaut donc mieux que tu ouvres un nouveau sujet.
Pascal25- Messages : 2076
Peut être que quelqu'un d'autre pourrait lui apporter la solution au lieu de créer un post "bis", déjà que le moteur de recherche n'est pas très performant ...
Ce n'est que l'avis d'un Ventilo ...
dans la page mixage, quand tu édites une ligne, tu as des options retard (correspond à l'idée de Tempo de l'ex membre) et ralenti.
Elles sont de plus réglables vers le haut ou le bas.
Maintenant, c'est à toi de voir comment çà peut te servir.
gravel- Messages : 762
Merci trés bien
» MIXAGE VOLET/GAZ
» création d'un mixage volet de courbure
» Mixage crocro Volet + aileron
» Mixage Gaz vers Profondeur
» Mixage gaz et profondeur
