Mixage crocro Volet + aileron
bonsoir a tous,
Je possède une aile delta FX79, je voudrais utiliser les volets pour faire un atterrissage rapide sans allonger.
Je suis donc obliger d'utiliser aussi les ailerons (mode crocro ou butterfy) en même temps sinon ça pique méchant .
Je veux faire ça simplement (car j'en ai vu des facons differentes avec courbes,...(compliqué )) avec l inter SC qui fait déjà descendre mes volets.
Je suis allez dans mixage ajouter un ligne sur le CH2: -=SC ratio(+50%) décalage (60%) [FLAP]
Je jongle vers le décalage et la ratio, j’obtiens la position nickel pour les ailerons mais quand je rentre les volets ca part en sucette.
Ma logique (je peux me tromper), c 'est de décaler la plage de fonctionnement de l ailerons vers la haut en mode Crocro.
Je pense mal ?, sinon un petit coup de main pour me donner l info ou me redirigez vers le bon post s'il y en a un.
MErci
MErci
TiTTaN- Messages : 113
Re: Mixage crocro Volet + aileron
D'après ce que tu as écrit tu obtiens :
SC↑ = -100% donc CH2 += -100%*50%+60%=10%
SC- = 0% donc CH2 += 0%*50%+60%=60%
SC↓ = +100% donc CH2 += +100%*50%+60%=110%
La vidéo de LapinFou correspondante est "OpenTX en Français - Partie3 - Les mixages et les sorties servos"
A 21mn55s tu as un exemple du calcul des lignes mixages.
je viens de visionner le film 2 fois, mais c est un poil chaud quand meme.
Je vais la revisionner demain
J'ai enfin réussi:
Inter 3 poiistions:
1- Volet fonction ailerons
2- Volet Fixe en position neutre
3- Volet position basse + Sub trim sur les ailerons.
Voila, j'ai seulement décalé le neutre de la profondeur en position 3
Inter 3 poiistions:
» Mixage aileron tout bête.
» conseil pour programmation aileron et volet
» MIXAGE VOLET/GAZ
» Mixage Aileron profondeur
» Mixage Profondeur + Direction + Aileron
» MIXAGE VOLET/GAZ
