Mixage Gaz vers Profondeur
Bonjour à tous
je cherche à faire un mixage de compensation de la profondeur piqué à la mise des gaz.
j'ai essayé deux trois trucs mais le résultat n'est pas celui que j'espérai.
Merci pour votre aide
Re: Mixage Gaz vers Profondeur
Je pense que tu sais comment utiliser la page des mixages ?
Alors tu vas sur la voie de la profondeur,tu appui 2 secondes sur "ENT"
Choisi "insert after"
"Source",tu met 'thr" et weight,la valeur de la compensation.
Si tu est perfectionniste,tu peut créer une courbe pour la compensation
Salut
Merci pour ta réponse
C'est pourtant ce que j'ai fait mais le mixage agit de part et d'autre de la prof
Moi je veux juste compenser quand je mets les gaz à pique très légèrement
Et si veut te simplifier le réglage de la valeur de compensation, tu met un potar sur une variable globale et tu l'utilise dans le mixeur, tu régle en vol avec le potar la mélange qui va bien, une fois au sol, tu lit la valeur du potar et tu la fixe, on gagne un temps monstre comme ca pour trouver la bonne valeur de mélange
G
G
C'est une solution qui me convient bien ça mais comment tu fais ?
Moi je viens du monde FUTABA donc pas facile pour le moment
J'ai réussis à programmer mon quadri pour les modes Manu atti et GPS c'est déjà pas mal
Tu met offset a 100cdauv a écrit:Salut
Mixage Gaz profondeur
J'ai programmé un mixage gaz profondeur commandé par un interrupteur sur pratiquement tous mes avions.
Quand j'actionne l'interrupteur ( mixage actif ) sans toucher au manche des gaz, j'ai le volet de profondeur qui monte très légèrement, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi.
Avez vous une explication ?
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
Il faut se souvenir que comme toutes les autres voies, celle des gaz va de -100 à 100 (et pas de 0 à 100). Il faut donc décaler de 100 le mixage du coup :
gaz au mini : -100 + 100 : aucun effet
gaz au millieu : 0 + 100 : effet moyen
gaz a fond : +100 +100 : effet max
G
G
Excuses moi mais je ne comprends pas trop. Quand j'active mon mixage, indépendamment du problème que j'ai cité, j'ai bien mon volet de profondeur qui baisse quand j'augmente les gaz donc le mixage fonctionne correctement. Ce que ne comprends pas c'est pourquoi le volet de profondeur monte très légèrement quand j'actionne l'interrupteur, sans toucher au manche des gaz
je crois que ta solution est vraiment une courbe. Pour voler a plat, a plein Gaz tu es certainement obligé de trimer a piquer, non?
Creer toi deux phases "MiGazl" et "GazMax" identique la MiGaz est celle que tu utilisera pour ton vol a mis gaz ton trim a piquer sera reglé pour un vol a plat, tu passes ensuite à la phase gaz max et tu règle aussi ton trim. tu reviens au vol normal phase 0 et tu te poses.
Tu regardes les 2 valeurs de trim conservé par les deux phases et tu les notes. Tu vas maintenant pouvoir te faire une courbe linéaire de compensation pour tes gaz. Vas voir le B A BA sur les courbes quelques poste plus loin.
amicalement
Thierry
amicalement
Thierry
zest02- Messages : 133
J'oubliais, quand c'est fait supprime les deux phases de réglage....
Thierry
Thierry
Pour effectuer des essais 'd'ailerons en mode volet', j'ai réalisé un mixage un peu particulier.
J'utilise le manche de gaz pour activer la fonction volet
A l'aide d'un potentiomètre , je réalise une multiplication de -100%/0/+100% (valeur du potar) sur cette fonction
J'additionne le resultat à mes sorties de servos correspondantes au ailerons.
A l'utilisation :
- potentiomètre au milieu : le manche de gaz ne change rien
- quand je décale le potentiomètre, le manche de gaz active les deux ailerons soit vers le bas, soit vers le haut, et le tout dosable par le potentiomètre.
J'ai reproduis la même fonction pour ajuster mon couplage en profondeur, mais avec un autre potentiomètre.
Pour le moment je n'ai pas fini mes essais en vol, mais une fois que j'aurais trouvé les bons réglages, il me suffit de lire la valeur du potentiomètre sur l'écran 'ANA' dans la config radio pour replacer la ligne de mélange avec le potentiomètre.
A l'utilisation :
.AleX.- Messages : 1459
» Mixage gaz et profondeur
» Mixage Aileron profondeur
» mixage ailerons profondeur.
» Mixage volets-profondeur
» Mixage gaz et profondeur sur quadri
