[RESOLU] Un petit casse tête (FLVS001) et 2 accus en //....
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [RESOLU] Un petit casse tête (FLVS001) et 2 accus en //....
MLV a écrit:bonjour
la perfection n’étant pas de ce monde,il est strictement impossible d'avoir deux accus identique si tu met les prise d’équilibrage en // pendant la décharge ( possible pendant la recharge ) , tu risque avec certitude de la fumé
si un élément s’écroule en tension ( ce sera le cas normalement après 1 ou 2 ans) ce sera des flammes et non de la fumée
Je le sentais pas bien non plus ce truc !! Y'a plus qu' a y rajouter des diodes, des fusibles et un détecteur de fumée !
Accu en //
Il n'y aucune raison que la mise en // entraine des flamme !! La preuve,on trouve dans le commerce des xS2P
De plus on peut tres bien utiliser 2 accus ayant des capacitées differentes ,on perdra seulement un peu de rendement,l'accu ayant la resitance interne la plus faible fournira la majoritée du courant,l'autre donnera le restant. Idem a la mise en // des batteries 12V de voiture quand ca veut pas demarrer
Le seul problème c'est si un élément d'un des accus est plus faiblard que celui correspondant de l'autre accu. Sa tension va se casser la gueule, mais comme les prises d'équilibrages sont en parallèle c'est pas possible, et l'élément correspondant de l'autre accu va compenser en faisant passer le courant nécessaire à travers les câbles d'équilibrage, qui sont fins et risquent de ne pas tenir le coup.
Dans un accu xSxP les éléments en parallèle sont soudés à même les cosses d'accu, donc pas de problème, quel que soit le courant ça tiendra.
peux être une idée
si j instal deux FLVSS est ce que je peux ?
est ce que je vais avoir les infos des deux sur ma radio ?
est ce que j'aurais les alarmes pour les deux ?
là ça ne devrais pas fumer puisque tout est séparé
peux être une idée
La question a déjà été posée dans le premier post. [edit]: ou pas? Je sais plus comme ça...
Réponse: Le soft de la Taranis n'est déjà pas prévue pour...
Il y aurait éventuellement une possibilité de bricoler un truc avec de l'Arduino.
Mais il faut déjà bien connaitre la chose... Moi je ne suis pas apte !
[edit]: pourquoi le sujet est-il mis étant [Résolu] si c'est pas le cas? Où est le post qui clôture la première question?
Il a été marqué résolu, car par rapport à la question "peut on mettre deux accus en // sur un FLVSS" la réponse est NON.
SaluéA+
SaluéA+
Ha OK... Mais vu comme ça, toutes les questions ont une réponse, positives ou non, et donc [Résolue] pour toi. Mais le problème ou le besoin ne l'est pas! Attention aux interprétations donc...
La version 2.0 intègrera le support de 12 cellules avec 2 FLVSS. Y'a un gars qui a testé, normalement c'est bon.
la version 2.0 est une nouvelle version logiciel ou une nouvelle taranis ???
Nouvelle version d'OpenTX.
salut,
petit déterrage....
Avec 2 ( ou plusieurs ) capteurs de tension, et la dernière version d'openTX, est-il possible, maintenant, de visualiser les tensions de tous les éléments de 2 (ou plusieurs) packs en // ?
Quelqu'un aurait-il essayé ?
petit déterrage....
Il me semble que c'est prévu pour la version 2.0.13
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ----=== Casse-tête chinois... Non ! Casse-tête OpenTX ===----
» Firmwares version casse-tête
» Casse du socle accus dès l'ouverture de la radio QX7 (S)
» quel petit recepteur pour un petit planeur 3 axes?
» J'ai tout cassé :-(
Page 2 sur 2
