[RESOLU] Un petit casse tête (FLVS001) et 2 accus en //....
Si sur un multi on installe 2 accus (s3 pour exemple) en parallèle comment peut on faire pour réunir les informations sur le FLVS001 ?
Si on bricole un cable qui permettrait de connecter les 2 prises JST, on pourrait effectivement voir les 6 éléments dans la télémétrie, mais le total de tension retourné serait lui erroné 6 X 4.2v au lieu de 3X !?
Mettre 2 FLVS001 ? je ne sais pas si cela est faisable ? car dans le menu télémétrie, il n'en supporte apparemment que 1...
Une astuce ???
Une astuce ???
Re: [RESOLU] Un petit casse tête (FLVS001) et 2 accus en //....
Il n'y a pas de solution pour cette situation actuellement. Il faudrait mesurer la tension d'un accu avec le FLVS, et celle de l'autre avec une autre méthode (un FAS par exemple).
tension
Si les 2 AQ en // sont bien équilibrés et de même nature, ils doivent se décharger de manière homogène, et on peut se permettre de brancher une seule prise JST.
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
Et puis impossible de mettre les prises d'equilibrage "en série" puisqu'elle sont déjà en // (les extrêmes sont reliés mais pas les 4 points milieu)...Ca va fumer !!!
Papi78 a écrit:Et puis impossible de mettre les prises d'equilibrage "en série" puisqu'elle sont déjà en // (les extrêmes sont reliés mais pas les 4 points milieu)...Ca va fumer !!!
Même avec ça ????
http://www.flashrc.com/robbe/5610-cable_adaptateur_egaliseur_2x3s_jst_xh_ehr.html
Ben vi ton cable mets les éléments en série....( le + du 3ème élément de l'accus 1 relié au - du 1er élément de l'accus 2)attafr a écrit:
Même avec ça ????
Toi tes élément seront en // (les - des 1ers éléments et les + des 3émes reliés )
Papi78 a écrit:Ben vi ton cable mets les éléments en série....( le + du 3ème élément de l'accus 1 relié au - du 1er élément de l'accus 2)attafr a écrit:
Même avec ça ????
C'est bien ce que l'on veut NON? si je branche la prise équilibrage de mes 3S sur chaque prise du bas et que je connecte la prise du haut (6S) sur le FLVS... j'aurais bien en retour la valeur de chacun des 6 éléments, sachant qu'il faut faire abstraction de la valeur total retournée...
Non, t'auras juste de la fumée
Et si t'insistes peut-être même des flammes
A1 à A4 et B1 à B4 les fils de prises d'équilibrage
A+,A- et B+,B- les fils de "puissance"
Si tu mets les accus en //, tu relies donc indirectement A1 à B1 et A4 à B4
Si tu mets les prises d'équilibrage en série tu relies donc aussi A4 à B1 et donc tu mets l'accus A en court-circuit !
Ce genre de câble ne peut être utilisé QUE si tes 2 accus sont aussi en série!
OK, je crois que je commence à comprendre... merci pour ton shéma... Je vais mettre tous ça sur papier :study: et je reviendrais à la charge ... (c'est en rapport avec les accus charge/accus
Humour suisse?
Ben au lieu de le mettre sur papier mets le au coffre (fort)
La nuit portant conseille... Le seul moyen en gros c'est de mettre les prises d'équilibrage en parallèle ?!
Mes deux accus doivent avoir le même taux de charge et la même puissance.
Si selon le shéma de Papy78 je connecte A1 avec B1, A2 avec B2, etc... J'aurais le résultat d'un 3S avec la "moyenne" des deux éléments en //. Pour l'exemple je suppose que chaque élément a 4V.
A4-B4 12v
A3-B3 8v
A2-B2 4v
A1-B1 0v
Si (A2 fait 4.20v et B2 4.18v) sur le FLVS j'aurais 4.19v?!)
est-ce que les éléments "s'auto équilibre"? :?:
En plus c'est mieux comme ça, car dans mon idée de départ on était limité à du 3S... Alors que là on peut faire la même chose avec du 4,5 ou 6S....
Dans l'idée cela m'a l'air faisable... Dans la pratique mes notions d'électricité et mon expérience avec les accus sont insuffisant. Donc la balle est dans votre camp! :bball:
A4-B4 12v
A3-B3 8v
A2-B2 4v
A1-B1 0v
En fait A2 va recharger B2 jusqu'à ce qu'ils s'équilibrent...
Donc en théorie ça marche, mais attention que les accus soient parfaitement rechargés et équilibrés avant de les raccordés, sinon à part la résistance interne de l'accus il n'y a rien pour limiter le courant, et là aussi pchiiiit car les prises d'équilibrage sont pas faites pour encaisser de forts courants
OK.
Oui j'ai dis que mes deux accus sont chargé (équilibré) et on la même "valeur" je vais pas mettre un 3000mha avec un 5000mha.
En plus quand j'ai finis de les charger je contrôle que la différence entre chaque cellule n'excède pas 0,03V (c'est ce que j'ai en général après charge sans équilibrage, voir moins si je fais un équilibrage.
D'ailleurs est-ce un problème (à part la durée) de systématiquement faire une charge avec équilibrage ?
Cela a t'il une incidence sur la durée de vie de l'accu!?
Le seigneur dans sa bonté a pourvu nos lipos de prises d'équilibrage et, oh stupeur, nos chargeur d'une fonction qui permet de les utiliser !
Ben oui, sauf urgence sur le terrain un jour où t'es en manque il faut utiliser l'équilibrage au cas où tu ais un élément plus feignant que les autres....Sinon le chargeur va pas le deviner tout seul et surcharger les éléments les plus sains ce qui n'est pas bon du tout !
Alors oui pour la mise en // ======> accus de même marque, même modèle, même capacité, et j'irai plus loin en disant aussi même lot, même âge, même nombre de cycles, enfin bref des vrais jumeaux !
Et bien merci, je m'en vais de ce pas fabriquer le câble idoine....
A la revoyure !
A la revoyure !
Petite question con, mais y'a une raison particulière de vouloir mettre 2 accus? Dans le premier post y'a une référence à "s3" qui j'imagine se réfère aux scénarios de la loi française que je ne connais pas...
Si les 2 accus sont une nécessité imposée par celle-ci, je ne vois pas trop l'intérêt du montage discuté ici vu que de paralléliser les prises d'équilibrage (et aussi les câbles principaux, hein!) au final revient à avoir un seul accu plus gros... aucune redondance.
Kilrah a écrit: je ne vois pas trop l'intérêt du montage discuté ici
Je dois dire que moi non plus... J'ai juste développé pour faire avancer le schmilblick et lui éviter de mettre le feu ...
C'est ma dyslexie qui a frappé...ou les lunettes ou les doigts... ou la composante des trois...
Je parle d'accus 3S1P.. Je veux en mettre deux en // pour augmenter l'autonomie... voir des 4S1P... Vu vos réponse je pensais que tous le monde avait compris.
SaluéA+
SaluéA+
On avait bien compris mais on se pose la question : Pourquoi deux en // au lieu d'un seul deux fois plus gros?
Parce que j'ai des accus en 3S (2x4400, 2x5000mha) et aussi des 4S (2x5100), et que je n'ai pas envie d'en acheter des nouveaux, en plus des 3S en 10000mha cela ne cour pas les rues et ça coute un bras et 2 yeux...
La différence de poids n'est pas en plus bien différente. J'ai du 6S en 4500mha mais mes multis ne le supporte pas tous (Bumblebee & F550 (max 4s)). l'octo lui c'est bon ppour le 6S (j'en met aussi 2 en //).
Voilà j'ai tout avoué (après vous voyez avec mes avocats.... )
Faute avouée à moitié pardonnée
Tu peux aller en paix mon fils ....
PS: J'arrive plus à insérer ni smileys ni liens image dans mes msg depuis hier... J'ai cliqué sur un truc qui fallait po ?
la perfection n’étant pas de ce monde,il est strictement impossible d'avoir deux accus identique si tu met les prise d’équilibrage en // pendant la décharge ( possible pendant la recharge ) , tu risque avec certitude de la fumé
si un élément s’écroule en tension ( ce sera le cas normalement après 1 ou 2 ans) ce sera des flammes et non de la fumée
MLV- Messages : 41
attafr a écrit:OK.
Non il n'y a pas d’inconvénient à équilibrer les éléments à chaque charge.
MAIS quand il y a besoin d'un équilibrage c'est qu'un élément commence à fatiguer, s'il faut équilibrer à chaque charge l'accu est bon pour la déchetterie.
REuMI
imopector- Messages : 111
» ----=== Casse-tête chinois... Non ! Casse-tête OpenTX ===----
» Firmwares version casse-tête
» Casse du socle accus dès l'ouverture de la radio QX7 (S)
» quel petit recepteur pour un petit planeur 3 axes?
» Ecran X9E cassé.
» Ecran X9E cassé.
