programme pour 600 nitro
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: programme pour 600 nitro
ok maintenant j'ai compris
par contre j'ai jamais choisi d'être en mode us ... comment fait on ?
dans companion: réglages/preferences et tu décoches ppmus
Chamou76- Messages : 195
merci a tous pour votre aide, j'ai du apporter encore quelques modifs (ordre des voies et coupure moteur)
mais je vous met en pièce jointe le fichier final pour un 600Nitro FBL en beauté
avec deux idle up et un mode normal, un inter d'autorot (qui sert également au démarrage), un inter de coupure moteur et un inter permettant de piloter le chauffe bougie.
testé aujourd'hui en vol : impeccable
-> je rajoute une question est il possible de créer un inter qui en active un autre ?
je m'explique j'aimerais pour le démarrage utiliser un des deux potard pour faire varier le ralentis... mais je voudrais que cet potard ne soit actif que lorsqu'un inter est switché...
autre question est il possible de n'affecter a ce potard qu'une "tranche" des gaz ?
PS: je poste également cette question comme nouveau poste dans la partie adéquate afin d'avoir plus de chances d'être lu même par des non heli
J'ai téléchargé ce fichier car la programmation hélico fbl m'intéresse (en elec mais le principe est le même) par contre il me semble n'être utilisable que sous MACOSX ? Une autre version avec les fichiers .eepe est possible?
Au passage, quel est le modèle du module FBL ?
Michel
Michel
ah ?je ne savais pas que companion gênerait un autre type de fichier sous osx... je vais regarder cela
le module est microbeast
la version eepe est pour companion version 2.1, depuis la 2.2 les fichiers ont l'extension otx
voici le fichier de mon goblin 700 finalisé et testé aujourd'hui.
La valeur du gain est à ajuster au besoin, j'ai réalisé un mixage avec le potard S2 afin d'effectuer un réglage fin de ±5 % surles 3 valeurs pré-enregistrées.
Le module utilisé est un MSH brain avec inter rescue sur la voie 8 et 3 modes de vol sur la voie 7, l'esc un castle 160 HV avec governor réglé en mode set RPM.
Ca a volé du premier coup sans retouche
fichier OTX pour goblin 700
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Capteur RPM pour moteur Nitro (helico)
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Programme pour planeur F3Q
» Programme F5J pour radio X9D+
» PROGRAMME POUR HERON
Page 2 sur 2
