Ecolage entre X7 et futaba
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ecolage entre X7 et futaba
petit test hier avec mon pot sur le terrain qui a sa futaba:
Le bind recepteur s est fait sans problème.
par contre l assignement des voix a été catastrophique:
Les ailerons était bien sychro par rapoort aux manches, mais le reste
il a tenter de modifier les assignements des voix aux manches.
ca fait n importe quoi: il change les vois des gaz , le changement de fonctionnements pas, mais il perd la profondeur.
il met la dérive sur le bon manche, elle ne fonctionne plus.
que des trucs comme ca ??
D'habitude le copain fait ca en 2 minutes, mais au bout de 20, on a fait comme on a pu.
j ai pris ca radio, et j ai piloter avec les ailerons et la profondeur, pas de gaz et pas de derives.
TiTTaN- Messages : 113
Les changements c'est sur quelle radio ? La Frsky ou la Futaba ? Car j'ai fait de la double avec une Graupner Hott, une PTR6A et une Frsky je n'ai jamais eu de problème.
Et pourquoi un assignement des voies aux manches ?
les changements se font sur la futaba, la maitre taranis n a pas de problème .
l'assignement de voix s était pour tenter de corriger le soucis.
Sur mes radio en double-commande je ne touche à rien à la radio esclave. C'est les entrées écolage sur la Frsky que j'adapte en fonction de la radio élève.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Câble d'écolage entre Taranis Maître et Futaba skysport 4 élève
» ecolage futaba T6EXA
» Ecolage TX16/FUTABA
» Pb Ecolage avec Futaba T6L
» écolage sans fil futaba taranis X9d+
Page 2 sur 2
