Câble d'écolage entre Taranis Maître et Futaba skysport 4 élève
Problème posé: J'ai une Taranis XD9 +et souhaiterai y accoupler en tant qu'élève pour de l'écolage une Futaba skysport 4 (sans batterie) qui est équipée d'une prise DIN à 6 broches. Cette dernière fonctionne correctement avec ma FUTABA FF8.
Questions:
1) Existe-t-il un câble de liaison muni des prises qui vont bien (prise d'écolage type JR pour la Taranis d'un cot" et DIN pour la radio élève de l'autre)
2) Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour la programmation de la radio élève
Merci par avance
Questions:
Merci par avance
Re: Câble d'écolage entre Taranis Maître et Futaba skysport 4 élève
Salut Marmorat
Pour le câble, tu pourrais (essayer de) bricoler qqles chose toi même, mais je recommande (à chaque fois) de prendre un Simulateur RC chez les Chinois, il y a tous les adaptateurs fournis avec:
https://www.banggood.com/fr/All-In-One-Gold-FPV-Simulator-V2-For-XTR-G7-Aerofly-FMS-PhoenixRC-VRC-Freerider-Hotprops-Liftoff-p-1107661.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
C'est moins cher que de le fabriquer soit même, en prime, tu auras des simulateurs.
Pour la radio élève, c'est une programmation classique 4 voies (ou plus), le reste se faisant dans la Taranis Maitre.
Attention, il faudra une batterie pour la Radio élève car côté Taranis il faut juste un câble jack (mono ou stéréo) et du coup cela n'alimente pas la radio élève.
Entièrement d'accord avec Bud pour les câbles...
Par contre, les simulateurs sont piratés... C'est donc à peu près équivalent à du vol ou du recel...
J'aurais donc tendance à garder les câbles et à jeter le ou les CD fournis...
Mais ce n'est que l'avis d'un Coyotte
Merci pour vos réponses rapides, tout y est et de façon claire.
Claude MARMORAT
Claude MARMORAT
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
» Ecolage x9D+ élève Futaba maître
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
» Résolu: Ecolage Taranis=Maître Hitec=Elève
