-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
AIGLE4
ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve Empty ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
Message par AIGLE4 Mer 25 Sep 2019 - 11:35
J'aimerais connecter mes X9D (mode 1 ou mode2) avec la futaba "maitre" de notre "prof" de voltige.
Si au niveau éléve je sais cabler/programmer mes X9D, je fais quoi sur la futaba en termes de cablage et de programme????
Merci à tous
Et bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Masculin Messages : 664
ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve Empty Re: ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
Message par Eric84AMC Mer 25 Sep 2019 - 20:36
Si tu as le bon câble aucun soucis.
J'ai un câble carré Futaba et Jack de l'autre côté, la Futaba est en maître et dans la Taranis j'ai créé un modèle Elève Futaba avec juste les 4 entrées de base et 4 mixages afin d'avoir les voies dans le même ordre que la Futaba.
Attention, pour le cable j'en ai 2 différents pour relier une Futaba à une Taranis, un câble marche que dans le sens Futaba maître et Taranis élève et l'autre câble ne marche que dans l'autre sens (c'est à dire Taranis maître et Futaba élève !)
J'ai mis un peu de temps à comprendre !!
Masculin Messages : 2057
Message par Mipel Mer 25 Sep 2019 - 22:20
@Eric84AMC:
Pour compléter ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon , pourrais-tu nous filer le schéma de tes deux câbles et nous dire comment tu as procédé pour les réaliser ?
Merci d'avance.
Masculin Messages : 3354
Message par AIGLE4 Jeu 26 Sep 2019 - 16:04
Si l'on regarde le brochage de la prise écolage futaba (rectangulaire) on distingue une broche "ppm in" et une broche "ppm out"; je conçois donc parfaitement qu'il y ai un cordon "maitre" et un cordon "eleve". Ceci dit, un schéma de cablage serait le bienvenu!
Mipel, le lien ne fonctionne pas???
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou Jeu 26 Sep 2019 - 16:06
C'est parce qu'il y a une virgule !
Voici le lien: Faire son cordon
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve 2258904616
ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Mipel Jeu 26 Sep 2019 - 17:23
So sorry ! c'est vrai que le lien englobe une virgule et que l'url renvoie du coup sur une erreur 404.
Je vais y faire attention pour les prochaines fois.
Message par AIGLE4 Jeu 26 Sep 2019 - 17:29
Merci Lapin, et tout devient brutalement très clair.....
AIGLE4
AIGLE4
Message par Eric84AMC Ven 27 Sep 2019 - 13:01
Mipel a écrit:@Eric84AMC:
Merci d'avance.
Désolé mais il s'agit de câble tout fait acheté avec un simulateur.
Par contre le lien sur opentx-doc.fr et le schéma correspond bien à la situation Taranis maitre et Futaba élève. Si tu veux faire l'inverse au lieu de cabler la prise 3 de la prise futaba cela sera la 6.
Donc je valide ce qui est indiqué sauf la partie connecté le pin 4 futaba au 5 futaba, j'ai pas compris pourquoi et entre 2 marques de radio différentes je ne préfère pas que la radio maitre alimente l'élève.
Avec un cable carré carré pour relier 2 futaba entre elle c'est différent mais à mon avis pas l'objet du wiki.
Message par LapinFou Ven 27 Sep 2019 - 13:27
Le pourquoi de la connexion pin 4 & 5 est expliqué dans l'article.
Pour un cordon carré/carré, c'est clairement hors sujet dans notre cas.
Il faut croiser les pins 4&5, ainsi que les pins 3&6.
Message par F1FNW Jeu 24 Déc 2020 - 14:40
Je reviens sur ce sujet d’ecolage, pour avoir quelques précisions.
Mon cas est: Futaba en maître et X7 en Élève.
Je vais réaliser un câble à partir d’un câble prises carrées aux deux extrémités. Je coupe un côté et je met un jack 3,5mm mono.
Donc mon jack doit être câblé à la prise carré en 2 et 6.
Puisque c’est la Futaba qui est en maître, inutile de relier 4/5 car elle vas être allumée par son inter M/A.
De ce fait, la X7 doit être elle aussi allumée par son M/A.
Est-ce bien comme ça que je doit procéder?
Ensuite pour la programmation, ça devrai aller. Je pense qu’il faut néanmoins couper le module HF de la X7.
F1FNW
F1FNW
Message par APHI2 Ven 25 Déc 2020 - 20:23
Slt
Pour la programmation tu peux aussi étudier la solution que je propose dans ce forum.
Cdlt
APHI2
APHI2
APHI2
Masculin Messages : 18
Message par APHI2 Jeu 31 Déc 2020 - 0:59
Slt
côté Futuba, il faut prendre la doc Futaba afin de mettre la radio en écolage Maître, avec une prise en compte uniquement des infos des manches élèves arrivant... Je ne connais pas assez Futaba pour t'aider plus.
(Si c'était une Spektrum j'aurais pu t'aider d'avantage, désolé).
APHI2
APHI2
Message par F1FNW Jeu 31 Déc 2020 - 15:24
APH12, merci pour tes réponses, j’ai téléchargé ton PDF, il m’apportera peut-être des réponses.
Pour l’instant, ce que j’ai fais décrit plus haut ne fonctionne pas. Je vais creuser dans ce sens.
Bon bout d’an et bonne nouvelle année à tous.
F1FNW
F1FNW
