Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
+61
proublot
pilot5433
Jo le Papy
andre610
BMX06
Gerou
gregoire72
jbmur
Thierry37300
superv2000
tracfoil
Pascal25
inoxe06
LANOY
fab21
dumas
Erwan
antec
Ao2
qrocll
Rotoryfr
mérousse85
FROSSARD Philippe
Robi3033
Jeff33
cdauv
ceuse
Bendau
rapy73
rslden
Didier85
christian26
michel olivier
skysun
Stromovik
texas31
Critoune
Gu1ohm
Chamou76
cri.cri
NADA41
totonor
funfly54
fdeb31
claudev
Dehas
65 participants
Page 4 sur 22
Page 4 sur 22 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 22
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
totonor a écrit:gravel a écrit:
Sur la X7, difficile d'avoir une image d'accueil... Mon Bugs-Bunny fait vraiment la gueule par rapport à l'original mais l'annonce : "Quoi de neuf Docteur ? OUI..." change de tous les "bienvenue sur Open TX"
C'est Grave Docteur ?
Un petit hs. Quelle doit etre le format des images pour l'ecran d'acceuil pour la qx7 ?
Ou change t-on l'annonce vocale d'acceuil ?
La QX7 n'a pas la même résolution que la X9 donc ne t'attend pas a des merveille non plus ,pour créer ton image sous companion 2.2 ,tu clic sur "editer l'écran d'accueil de la radio"
Après, tu as ce pavé qui s'affiche
Tu peux ainsi choisir ce que tu veux comme photo, et voir ce que cela va donner sur ton écran avant de l'importer sur ta radio via ta carte SD ,tu peux aussi choisir un écran déjà fait dans la bibliothèque
Pour l'annonce vocale ,une fois que tu l'as créé avec BALABOLKA (par exemple) et créé ton WAVE ,il faudra l'importer sur ta carte SD dans SOUNDS puis dans SYSTEM et renomer ton wave en HELLO et supprimer le premier Hello d'origine .
Je sais pas si j'ai été très clair mais je débute
Murphy a écrit:
600m c'est déjà très haut. Voire même on peut perdre un planeur dans un ciel sans nuage. Je le sais car chez nous nous faisons beaucoup de remorquage sur le terrain. Nous aussi nous avons une entente avec l'aéroclub mais pas plus de 300m car il y a des avions qui passent au dessus. Aussi le largage se fait à 300m avec le remorqueur qui annonce "300m Largage" a cette altitude. Ou bien un BIP-Bip.
Et IL c'est les Inter Logique. Donc part exemple pour avoir une annonce je programme ainsi :
- Code:
LI1 a~x Altitude 100,0m SA↓
LI2 a~x Altitude 200,0m SA↓
LI3 etc...
a~x = a sensiblement égal à x
et l'inter SA↓ pour n'avoir la lecture que dans cette position.
Et dans les fonctions
- Code:
FS3 LI1 Lire valeur Altitude Lu une fois
FS4 LI2 Lire valeur Altitude Lu une fois
FS5 Etc...
Le faire d'écrire "Lire valeur" permet justement de ne pas écrire 10 annonces pour l'altitude et 10 annonces pour la distance.
Donc je ne créé pas toutes les annonces puisque la radio me lis la valeur quand je suis à l'altitude repérée. N'importe comment d'une façon ou d'une autre il faut un test logique. C'est une façon de faire. Peut-être justement qu'il existe une autre méthode pour ne pas mettre 10 inter logique et 10 fonctions spéciales.
Car en plus il faudra faire pareil pour les distances.
L'idéal serait une table de 100 à 1000 lu en boucle par la radio à chaque passage de 100 en 100. Et pourquoi pas un programme LUA qui ferait tout.
Ah oui intéressant je vais y travailler effectivement c'est plus simple. Merci pour l'explication.
Encore plus simple:
- Code:
L1 |a| > 100.0m
FS1 L1 Lire valeur Altitude Lu une fois
LapinFou a écrit:Encore plus simple:A chaque fois que tu montes ou descends de 100m, l'IL1 devient VRAI un court instant et déclenche FS1.
- Code:
L1 |a| > 100.0m
J'ai essayé avec S2
L1 |a| S2 > 10 : le L1 devient vrai et y reste tout le temps que S2 > 10
funfly54- Messages : 146
As-tu essayé avec
Celui qui est correct, c'est "delta" → |d|
Je me suis trompé... Désolé...
- Code:
L1 |d| S2 > 10
- Code:
L1 |a| S2 > 10
Ca marche avec |d|>=x
LapinFou a écrit:As-tu essayé avecou
- Code:
L1 |d| S2 > 10
- Code:
L1 |a| S2 > 10
Si je comprend bien on n'écrit qu'une fois le test au lieu de 10 fois pour le test d'altitude. C'est à dire à chaque changement de palier de 100m ?
Oui le "d" veut dire "delta".
En bon Français, cela veut dire que pour chaque "cran" de "x", l'IL devient vrai un court instant.
Après le "| |", veut dire "valeur absolue". Cela veut dire que le retire le signe. Donc, que ce soit -100 ou +100, c'est la même chose → 100
- Code:
|d|>= x
Voici une version avec une autre voix que Céline. La diction semble meilleure (à confirmer).
Pour l'instant c'est un pack pour OpenTX 2.1
Merci à ceux qui voudront bien essayer.
lien effacé
SDCard_X9_v2.1.zip
Et voici la liste des sons personnalisés:
Si la voix est mieux que Céline, alors je ferais le même pack pour OpenTX 2.2 (sinon retour à Céline).
Je suis aussi en train de traduire les README.txt et les scripts LUA.
lien effacé
- Code:
_calmato → Modèle calmato
_bixler2 → Modèle bixslere 2
_trex150 → Modèle tirex 150
_trex250 → Modèle tirex 250
_trex450 → Modèle tirex 450
_trex500 → Modèle tirex 500
_trex550 → Modèle tirex 550
_trex600 → Modèle tirex 600
_trex700 → Modèle tirex 700
_stratus → Modèle stratus
_gama210 → Modèle gama 2100
_yak55m → Modèle yak 55 M
_sukoi26 → Modèle sukoï S U 26 M
_ladybd → Modèle ladybeurd
_130x → Modèle Blaide 130X
_Katana → Modèle Katana
_Cularis → Modèle Cularis
_Blade → Modèle Blade
_Fury → Modèle Fury
_Cavalli → Modèle Cavallino
_PT-19 → Modèle PT-19
_PT-17 → Modèle PT-17
_Biplan → Modèle Biplan
_BNF → Config BNF
_X4 → Modèle X4 Hub sang
_Discus → Modèle Discus
_Drenaly → Modèle Drénalyn
_Extr330 → Modèle Extra 330
_Staudac → Modèle Staudacher
_Extr300 → Modèle Extra 300
_Funfly → Modèle Funfly
_Raptor → Modèle Raptor
_Simu → Config simulateur
_Test → Modèle de test
_Magnum → Modèle Magnum
_Mikroko → Modèle Mikrokopter
_DJIPhan → Modèle DJI Phantom
_Drone → Modèle drone
_Racer → Modèle racer
_Offshor → Modèle offshore
engon → moteur activé
engoff → moteur coupé
flapsdn → volets sortis
flapsup → volets rentrés
batlow → batterie modèle faible
batcrit → batterie modèle critique
altitude → altitude
cntrleur → température contrôleur
fm-0 → Phase de vol 0
fm-1 → Phase de vol 1
fm-2 → Phase de vol 2
fm-3 → Phase de vol 3
fm-4 → Phase de vol 4
fm-5 → Phase de vol 5
fm-6 → Phase de vol 6
fm-7 → Phase de vol 7
fm-8 → Phase de vol 8
fm-lnd → Mode atterissage activé
fm-spd → Mode vitesse activé
fm-nrm → Mode normal activé
fm-acr → Mode acro activé
fm-cbt → Mode combat activé
fm-rea → Mode réaliste activé
fm-slw → Mode lent activé
fm-turbo → Mode turbo activé
fm-easy → Mode easy activé
fm-exprt → Mode expert activé
fm-panic → Mode panique activé
fm-panof → Mode panique désactivé
geardn → train sorti
gearup → train rentré
vrion → vario activé
vrioff → vario coupé
attero → atterrissage
nop → pas de fonction
testvol → test du volume
accx → accélération X
accy → accélération igrec
accz → accélération Z
vario → variomètre
trapon → trappe ouverte
trapoff → trappe fermée
gyron → conservateur de cap activé
gyroff → conservateur de cap désactivé
manual → manuel
modnorm → mode, normal
modbegin → mode, facile
modadv → mode, expert
trnoff → faim écolage
trnon → écolage
trnbad → pas de signal écolage
trngood → signal écolage présent
trnlost → signal écolage perdu
heliauto → autorotation
helinor → normal
helidle → ail-deule-heuppe
heli3d → 3D
helidle1 → ail-deule-heuppe 1
helidle2 → ail-deule-heuppe 2
helidle3 → ail-deule-heuppe 3
capused → capacité utilisée
fuel → carburant
fuelevel → niveau carburant
fuelcrit → danger! niveau carburant critique
fuelwarn → attention! niveau carburant faible
lipocrit → attention! céllule lipo anormalement basse
lipodlt → attention! delta entre élément lipo anormalement haut
dualr1 → petits débattements
dualr2 → moyens débattemants
dualr3 → grands débattements
CFAngle → Mode Angle
CFHoriz → Mode Horizon
CFAcro → Mode Acro (ni angle ni horizon)
CFBaro → Mode Baro
CFMag → Mode Mag
CFHeadFr → Mode Headfree
CFGPSHom → Mode GPS Home
CFGPSHol → Mode GPS Hold
volin → volets rentré
volout → volets sortis
brakout → aérofreins sortis
brakin → aerofreins rentrés
smokon → Fumigène activé
smokoff → Fumigène désactivé
ill1on → feux activé
ill1off → feux désactivé
add1on → module 1 activé
add2on → module 2 activé
add3on → module 3 activé
add4on → module 4 activé
add5on → module 5 activé
add1off → module 1 désactivé
add2off → module 2 désactivé
add3off → module 3 désactivé
add4off → module 4 désactivé
add5off → module 5 désactivé
fire1 → Feux d'artifice 1
fire2 → Feux d'artifice 2
fire3 → Feux d'artifice 3
fire4 → Feux d'artifice 4
fire5 → Feux d'artifice 5
para → Largage parachute
paras → Largage des parachutes
remorq → Largage planeur
photo → Prise de photo
videoon → Enregistrement vidéo activé
videooff → Enregistrement vidéo stoppé
photos → Photos en rafale
photo2 → Cliché
bandok → banderole déployée
bandbye → banderole larguée
soqueton → Chauffe bougie allumé
soquetof → Chauffe bougie éteint
flaphalf → flaps 50%
volhalf → volets 50%
croco → aile crocodile
flapon → Flaperons sortis
flapoff → Flaperons rentrés
rth → Retour sur terrain
alton → Maintien altitude activé
altoff → Maintien altitude désactivé
bousolon → Boussole activée
bousolof → Boussole désactivée
headinon → Head in lock hone
headinof → Head in lock off
autorot → Autorotation
Courbe1 → Courbe 1
Courbe2 → Courbe 2
Courbe3 → Courbe 3
Courbe4 → Courbe 4
derivlim → Dérive limitée
derivful → Dérive normale
ruddlim → Direction limitée
ruddful → Direction normale
DR-high → Débattements forts
DR-low → Débattements faibles
DR-nrm → Débattements normaux
motlimit → Limitation régime moteur
motfull → Moteur sans limitation
Je viens d'essayer de télécharger la nouvelle préversion RC17 N370 d'OpenTX pour Windows
Avast me détecte un virus à la fin du chargement dans SIMULATOR.EXE
C'est moi ou vous avez le même problème ?
Il faut désactiver Avast ou le désinstaller. Windows a un pare-feu suffisant.
En fait c'est surtout parce que Avast ne connais pas ce programme. Mais aucun danger.
Murphy a écrit:Il faut désactiver Avast ou le désinstaller. Windows a un pare-feu suffisant.
Mais je parle pas de pare feu, je parle de virus . Tu confonds tout toi. C'est pas Windows qui va empêcher un virus de passer.
Désinstaller un antivirus. Mais tu es contient de ce que tu dis ? Le désactiver le temps de l'installation de ce prog ok mais désinstaller un antivirus ??!!
J'ai Windows 10 et pas d'antivirus et tout se passe très bien. Windows 10 a aussi un antivirus.
Merci quand même pour le conseil mais je sais très bien ce que je fait.
J'ai un copain qui un jour a voulu installer Avast. Il a eu plein de malwares car il avait mal choisi le site de téléchargement.
Merci nada41. Je pensais qu'il fallait transformer la photo, mais non, le soft le fait tout seul, impeccable !
totonor- Messages : 75
Salut LapinFou
je viens de tester ma Taranis ancienne génération et je préfère les sons de la 2.2 la voix est plus grave donc plus audible.
Mais ce n'est que mon avis personnel !
totonor a écrit:Merci nada41. Je pensais qu'il fallait transformer la photo, mais non, le soft le fait tout seul, impeccable !
De rien entre débutant sous open-tx faut bien s'aider
funfly54 a écrit:Je viens d'essayer de télécharger la nouvelle préversion RC17 N370 d'OpenTX pour Windows
Moi aussi : https://frskytaranis.forumactif.org/t5251-opentx-2-2-0-rc17-n370
Et je viens de faire l'essai sur la version 2.2.0 RC369, pas de soucis.
C'est vrai que le son est un peu plus grave, par contre la voix est un peu plus robotique...Eric84AMC a écrit:Salut LapinFou
Choix cornélien !
J'attends d'avoir d'autre avis avant de mettre à jour les packs (surtout que je viens de faire un coup de "refresh" dans les firmwares)
LapinFou a écrit:Oui le "d" veut dire "delta".
Après le "| |", veut dire "valeur absolue". Cela veut dire que le retire le signe. Donc, que ce soit -100 ou +100, c'est la même chose → 100Veut dire que pour tout incrément/décrément de "x", l'IL devient VRAI un court instant.
- Code:
|d|>= x
Ok, j'ai programmé un moto-planeur et je vais tester cela tout à l'heure si le temps le permet.
Mise à jour:
[04/05/2017] Conversion de tous les scripts LUA en Français + mise à jour de la section Firmware
Pour l'instant c'est uniquement pour le pack X9.
Le pack Horus et X7 suivront demain.
Si l'un d'entre vous à un X6R, ce serait bien de vérifier la traduction, car je n'ai pas (encore) de S6R.
J'ai aussi régénéré une liste de sons personnalisés. Je fournirai la liste demain.
Je viens de faire une grosse mise à jour pour les packs X7, X9 et Horus:
C'était un gros boulot. J'attends vos retours.
Prochaine étape, faire le même pack pour OTX2.1
- Une liste de sons personnalisés bien plus complète (liste des messages dans le 1er message).
- Les derniers Firmwares pour les RX et capteurs dans le répertoire FIRMWARE.
- Une collection d'écran d'accueil pour les X9 (répertoire _EcranAccueil).
- Une collection d'image de modèles pour les X9 (répertoire IMAGES).
- Une collection d'image de modèles pour la Horus (répertoire IMAGES).
- Les fichiers readme.txt et tout les scripts Lua ont été traduits en Français (y compris pour le S6R et l'assistant de configuration).
Tu vas plus vite pour faire des nouveaux packs que nous pour les tester !
Il court comme un lièvre ce Lapin !
Super boulot !!!
Je n'ai pas encore eu le temps de tester mais je ne manquerai pas de faire un petit retour, parce que la lapin, il le vaut bien
J'en profite pour emmètre une petite requête.
On sait que la longueur du nom des modèles est limitée à 12 caractères.
Que pour que le système annonce après l'écran d'accueil "modèle ********* chargé" il faut que le nom du fichier wave soit le même que le nom du modèle et qu'il ne dépasse pas 6 caractères, sinon vous avez l'annonce "bienvenue sur open TXnom du modèle" qui se superpose presque à la mise sous tension et je trouve ça môche.
Est ce qu'il n'y aurait pas un moyen de contourner le nom du fichier wave pour avoir la bonne annonce ?
Je vois d'ailleurs cher lapin que tu n'as pas respecté le maximum de 6 lettres dans tes annonces, une raison à cela ?
Chamou76- Messages : 195
J'ai respecté le max de 6 lettres pour les annonces. Par contre, ce n'est pas forcement le cas pour les annonces systèmes.
Perso, ce que je fais, c'est de créer une FS comme cela:
Si tu veux un délai, alors tu peux faire cela:
Inters logiques | ||
Fonctions spéciales | ||
oui excuse, j'avais pris ceux de la version 2.1. que tu a posté plus haut
et puis tu m'énerves, tu a toujours la solution à tout
n'empêche que "modèle plus de 6 caractères chargé" c'est quand même plus classe
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
» Simulateur FR pour Opentx 2.2.4
» Pack SD OpenTX 2.3
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
» Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
Page 4 sur 22
