Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
chewi
Pour ceux utilisant les nightlies OpenTX 2.3.3 (principalement les possesseurs de Jumper T16), voici un pack 2.3v0024 avec les dernières modifications: OpenTX 2.3.3 (2.3V0024) 2019-11-18
Re: Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
Eh bien alors, on a oublié de mettre le script "Sensor ID" dans SCRIPTS/TOOLS, c'est pas bien !!
chewi- Messages : 190
Non, non pas oublié. C'est jute que je ne l'ai pas testé et pas traduit.
Ce sera pour la version finale.
Tu l'as testé ce script ?
Je n'utilise pas de sensor Frsky, je fais les miens en suivant openXsensor, ca me permet de les configurer comme je veux. D'ailleurs je suis en train de faire des capteurs de courant à base ACS758 juste au moment de ce dialogue.
Alors, je ne peux pas essayer ce script, je l'ai installé sur ma X10 et il a l'air de fonctionner, si quelqu'un peut confirmer, çà serait bien.
Comme ce n'est pas un script officiel OpenTX/FrSky, c'est bien pour cela que je ne veux pas l'inclure tant que ce n'est pas testé.
Le copaing Mipel a peut-être reçu ses FLVSS, il pourra le tester (m'enfin, s'il veut bien)
m'enfin oui qu'il veut... il avait même déjà écrit qu'il était très content et qu'il avait changé les id de ses deux capteurs avec ça.
Par contre, le mien se nomme chgId.lua, on parle bien du même oui ?
Je suis sur la traduction, le plus long étant de trouver les bonnes valeurs pour les décalages d'affichage entre Horus et Taranis.
Une différence entre Horus
ligne 112 : lcd.drawText(120, 160, 'Long press [ENTER] to update', 0 + INVERS)
et Taranis
lignes 128/129 :
lcd.drawText(1, 46, 'Long press [ENTER] or [MENU]', SMLSIZE)
lcd.drawText(1, 54, ' to update', SMLSIZE)
Pourquoi l'ajout de [MENU] pour les Taranis ?
chewi, une idée ?
et Taranis
lignes 128/129 :
chewi, une idée ?
Ha ben, je ne savais pas que tu avais testé.
Et bien alors Mipel , là tu me déçois, tu ne vois pas pourquoi?
Alors je vais te répondre: Je n'en sais strictement rien.
Oui c'est ma réponse
NB: peut-être une idée, les anciennes 9X n'ont pas la touche [ENTREE], elles n'ont que la touche [MENU] d'où cette possibilité supplémentaire
Toi, si je t'attrape... je te plume comme un poulet
Je vais prendre ton explication en compte car elle me semble tout à fait plausible. Bon, faut que je me mette la matrice des écrans d' Horus dans la tronche, ça sera plus pratique pour décaler les textes.
je te passe le script en version _fr à tester, ça t'apprendra !
Je le mets tout de suite sur la Horus X10 et la X9D+, pour voir
Heureusement que tu as rajouté "des écrans d'Horus" ,j'ai eu comme une sueur froide.
Quel gamin ce chewi...
en principe, ton écran devrait fondre et la radio partir en morceaux... je débute en lua alors attention
C'est tout bon pour les deux.
Mon idée pour les 9X n'est pas la bonne, je pense.
Les Taranis X9D (+) ont les touches [MENU] et [ENTREE]. J 'ai essayé avec les 2 touches et la mise à jour est possible avec l'une comme l'autre, donc 2 possibilités, mais personnellement je ne vois pas pourquoi cette touche supplémentaire [MENU].
Je confirme, ça fonctionne sur la X10
diiity- Messages : 1968
OK. Le script sera ajouté dans la version finale du pack SD.
Merci à vous.
Je suppose que cela doit également fonctionner sur OTX 2.2
Merci à vous.
Sinon, chacun peux le rajouter sur sa carte SD dans le répertoire SCRIPTS/TOOLS, surtout maintenant qu'il est en français
Merci à toi Oh! grand maitre vénéré Mipel
Je l'ai mis directement à la racine c'est moins loin...
J'ai fait une petite correction car le script s'affiche mal sur les X7.chewi a écrit:Sinon, chacun peux le rajouter sur sa carte SD dans le répertoire SCRIPTS/TOOLS, surtout maintenant qu'il est en français
Je posterai le script modifié demain (là je ne suis pas sur mon ordi).
Ok, je ne pouvais pas vérifier sur X7, n'en possédant pas.
Le script ayant une petite erreur, je supprime "vénéré"
PS: je n'ai pas fait, non plus, de profil X7 dans companion
Il est vrai que j'ai testé sur profil X9D+ (je ne possède pas toutes les radios, Mr FrSky si tu m'entends...) et oublié de vérifier sur la X7.
@LapinFou: D'ailleurs, qu'en est-il des radios lite qui ont un écran encore plus petit il me semble ?
La X9-Lite a le même écran que la X7 (128x64px).
Très bien alors pas de pb de ce coté là.
Aurais-tu une combine pour définir facilement les emplacements de textes en fonction de la matrice des écrans ? Pas évident de savoir ou commencer en x et y...
LapinFou a fait cela sur son script d'enregistrement de l'altitude AltGra. Il utilise LCD_W et LCD_H pour détecter la taille de l'écran. Les informations sont ici.
Merci Ceeb je vais regarder ça de près. Je pensais surtout à une grille représentant la matrice des différents écrans possibles qui permettrait de positionner facilement les textes à afficher sans procéder par tâtonnements.
Voici le fichier modifié pour fonctionner sur les petits écrans.
Il sera inclus dans le prochain pack SD.
Je prévois également de faire un article détaillé expliquant la structure du pack SD et ce qu'il y a dedans + une vidéo expliquant comment bien mettre à jour sa carte SD.
» FIRMWARE BETA POUR RECEPTEUR X6R/X8R ou S6R/S8R
» Simulateur pour version de compagnon 2.2.1
» Pack SD pour OpenTX 2.3.3RC2
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
» OpenTX 2.2.2 RC1 (1ère version pour les X-Lite)
