Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
+61
proublot
pilot5433
Jo le Papy
andre610
BMX06
Gerou
gregoire72
jbmur
Thierry37300
superv2000
tracfoil
Pascal25
inoxe06
LANOY
fab21
dumas
Erwan
antec
Ao2
qrocll
Rotoryfr
mérousse85
FROSSARD Philippe
Robi3033
Jeff33
cdauv
ceuse
Bendau
rapy73
rslden
Didier85
christian26
michel olivier
skysun
Stromovik
texas31
Critoune
Gu1ohm
Chamou76
cri.cri
NADA41
totonor
funfly54
fdeb31
claudev
Dehas
65 participants
Page 13 sur 22
Page 13 sur 22 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
[06/12/2017] Ajout liens pour OpenTX 2.2.0 (version SD card 2.2V0010)
Quelqu'un sait-il où télécharger séparément chaque sous-répertoire de la carte SD, tel que le dossier des sons fr ?
Car j'ai débit internet assez misérable et je voudrais éviter de télécharger 120 Mo à chaque mise à jour !
Jeff33- Messages : 23
Quel version d'OpenTX ??
2.0 ?
2.0 ?
Ben non, 2.2, c'est dans le titre.
Ben, mais à jour ton profil...
OTX 2.2.0 ? 2.2.1 ?
OTX 2.2.0 ? 2.2.1 ?
Jeff33 a écrit:Bonjour,
Le mieux dans ce cas est de changer de carte SD. J'ai testé la carte d'origine c'est 12/13mn pour une mise à jour. Avec une Classe 4 ça descend à 4mn et avec une classe 10 2mn30.
Et pour aller plus vite encore, retire la carte de la radio et branche directement sur le PC avec un adaptateur.
Pour LapinFou :
Pardon, je ne pensais pas que ma version actuelle d'OpenTx avait son importance mais je suis bien en 2.0(.19). En fait, je prépare tranquillement le passage en 2.2 et je préfèrerais le faire "en différentiel", c'est-à-dire ne m'occuper que de ce qui a changé, plutôt que de tout remplacer.
De plus, au-delà de mon problème de débit internet souffreteux qui m'incite à faire ainsi, je préfère directement renommer les sons qui ont changé de nom (0125.wav en 2.0 est devenu volt0.wav en 2.2, par exemple, mais je suis infichu de me rappeler où j'ai trouvé cette info) parce que j'en ai personnalisés quelques uns et c'est le plus simple pour les conserver.
Pour Murphy :
Merci du conseil, c'est bon à savoir. Je le note pour quand je ferai la mise à jour de ma carte SD (pour l'instant, mon problème, c'est mon débit internet).
Donc je récapitule : si je pouvais télécharger séparément chaque sous-répertoire et, mieux, trouver la liste des sons (nom du fichier + texte prononcé), cela m'aiderait bien.
Pour Murphy :
On ne peut pas charger chaque dossier séparé. l'ensemble de la carte SD et un ZIP qu'il faut charger et décompresser sur son PC. Mais ensuite on peut mettre à jour séparément chaque dossier en ouvrant deux fenêtres PC et Carte SD et en faisant un glisser/coller.
Ici c'est le pack SD pour OpenTX 2.2.xJeff33 a écrit:Pour LapinFou :
Il y a un autre topic pour le pack SD OpenTX 2.1.x
Je peux te faire un packs sans les documents. La taille passera alors à 26Mo.
Sinon ce lien te donne la liste des sons dans mon pack SD: PSV pour OpenTX 2.2.1
merci beaucoup
Robi3033- Messages : 17
Merci LapinFou, le PSV répond parfaitement à mon besoin pour les sons.
Et je pense que le pack sans document à 26 Mo est une possibilité qui peut intéresser tous les gens qui, comme moi, ont un internet un peu limité. Merci aussi pour cette proposition (et pour toute ton œuvre en général !).
Merci pour les compliments.
Ceci dit, je vais probablement mettre les docs dans un téléchargement séparé.
C'est plus logique et plus "light".
Bien d'accord sur la notion de logique et de light car, le plus souvent, seul le noyau de la version nous intéresse.
OK. Je m'occupe de cela d'ici quelques jours.
[11/12/2017] Mise à jour pour OpenTX 2.2.1-RC2 (version SD card 2.2V0013) + Ajout téléchargement documents & images d’accueil pour les X9.
Merci Lapin.
Pourrais-tu rappeler le lien vers les fichiers dans ce type d'annonce car comme ça, crac boum, on va directement chercher les infos pour faire la mise à jour. Suis en mode en ce moment, donc pas très courageux.
Cher Lapin ,
je dois donc mettre à jour ma X9E et mes récepteurs ,la dernière fois que je l' ai fait, il y a deux ans , j' avais tout copié sur ma carte sd installée directement dans mon ordi, mais aujourd'hui je ne me souviens plus comment faire , c'est à dire que je ne sais plus comment ouvrir le fichier pack sd card pour open tx2.2.
Par ailleurs , je comprends que open tx 2.2.1 fait partie du pack, ai-je raison?
Merci pour ta réponse.
PS : je suis complètement nul dans le maniement d' un ordinateur...
FROSSARD Philippe- Messages : 141
Message complémentaire du précédent:open tx 2.2.1 est- il la version stable ou cette version est elle encore "work in progress" ? devrais -je revoir tous les programmes de mes planeurs et avions ?
Philippe
Philippe
Oui la 2.2.1 est stable.
Non, tu n'auras pas à changer tes modèles.
Il faut juste mettre à jour la carte SD.
Si tu attends demain soir, il y aura une nouvelle version de mon pack SD incluant les superbes images de SkyRaccoon.
Merci de ta réponse rassurante , encore une question sur ma façon de procéder, n'ayant pas le bon câble usb, j' installe ma carte sd dans l'ordi et je copie directement sur la carte , cela pose-t-il un problème?
Philippe
Philippe
Non. Aucun problème.
Ne pas avoir de cordon USB te prive juste de Companion.
Ok, grand merci pour ton aide; je fais de l'aeromodelisme depuis 60 ans, je construis beaucoup, j' essaie de rester au niveau, mais pour l'informatique c' est un peu plus difficile .
Je te tiens au courant de mes prouesses...
Philippe
Philippe
OK.
Comme le nom des images a changé, il est probable que vous deviez mettre à jour vos modèles.[08/01/2018] Remplacement de toutes les images par celles provenant du site www.skyraccoon.com + ajout du script << Un testeur de batterie sur la radio >> pour les possesseurs de X9.
S'il manque un modèle, vous pouvez faire la demande depuis le site de SkyRaccoon ou ici → ibliothèque d'images de modèles en ligne pour radio X12S/X10(S)/X9D(+)/X9E (OpenTx et FrOS)
Idéalement il faut fournir le lien de l'image du modèle voulu (de bonne qualité).
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
» Simulateur FR pour Opentx 2.2.4
» Pack SD OpenTX 2.3
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
» Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
Page 13 sur 22
