Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
+61
proublot
pilot5433
Jo le Papy
andre610
BMX06
Gerou
gregoire72
jbmur
Thierry37300
superv2000
tracfoil
Pascal25
inoxe06
LANOY
fab21
dumas
Erwan
antec
Ao2
qrocll
Rotoryfr
mérousse85
FROSSARD Philippe
Robi3033
Jeff33
cdauv
ceuse
Bendau
rapy73
rslden
Didier85
christian26
michel olivier
skysun
Stromovik
texas31
Critoune
Gu1ohm
Chamou76
cri.cri
NADA41
totonor
funfly54
fdeb31
claudev
Dehas
65 participants
Page 17 sur 22
Page 17 sur 22 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Merci LapinFou... toujours aussi réactif.
Didier85- Messages : 209
didier85 a écrit:Merci LapinFou... toujours aussi réactif.
Bonjour, c est extra saurait pas aller plus haut (pour l instant)
Merci LapinFou
Merci LapinFou
Quelqu'un a déjà récupéré le simulateur de Companion 2.2.2 en français ? Le nom est simu2.2.2.zip
[Modération]
Message hors sujet.
Merci de bien vouloir respecter le thème abordé ici qui est le pack SD Card pour OpenTx 2.2.
[/Modération]
[Modération]
Message hors sujet.
[/Modération]
funfly54- Messages : 146
Salut LapinFou,
pourrais-tu stp rajouter aus contenus des SD cards les fichiers other_sounds.txt et system_sounds.txt. Ce serait bien pratique pour ceux qui ajoutent des son ou préfèrent regénérer avec une autre voix.
Sinon sait tu si il existe un outil permettant de convertir le fichier de sons fr-FR-taranis.csv fourni avec la sdCard officielle dans les fichiers other_sounds.txt et system_sounds.txt afin d'utiliser OpenTxSpeaker.
Erwan- Messages : 15
Si tu lis attentivement le 1er message de ce topic, tu verras que tout ce qu'il faut est déjà présent.
LapinFou a écrit:Si tu lis attentivement le 1er message de ce topic, tu verras que tout ce qu'il faut est déjà présent.
Aie aie aie j'ai beau chercher je ne vois pas ou trouver other_sounds.txt et system_sounds.txt pour opentx 2.2.2
Et bien sur j'ai aussi cherché dans le contenu du zip pour la X9D
Pour être plus clair, si tu télécharges les fichiers PSV (car maintenant je n'utilise plus que TTSAutomate qui est bien meilleur), tu as ce qu'il faut pour te créer tes propres fichiers .txt
Sinon, tu as aussi ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t2664-tutocreer-ses-annonces-vocales-avec-opentx-speaker-windows-only
Mais je n'ai plus rien mis à jour depuis OTX 2.1
LapinFou a écrit:Pour être plus clair, si tu télécharges les fichiers PSV (car maintenant je n'utilise plus que TTSAutomate qui est bien meilleur), tu as ce qu'il faut pour te créer tes propres fichiers .txt
Merci Lapin fou, pour ceux qui veulent continuer à utiliser OpenTxSpeaker j'ai fait un petit programme permettant de generer les fichiers necessaires à OpenTxSpeaker à partir du fichier fourni dans la release OpenTx (fr-FR_taranis.csv), et optionnellement de la derniere version utilisée de other_sound.txt et system_soud.txt.
OpenTx soud file generator for OpenTxSpeaker
En detail.
1. "Load OpenTx soud file" to select fr-FR_taranis.csv. Cette etape consiste à charger la liste des fichiers system et autre avec leur valeur par défaut.
2. Etape optionnelle : "Load existing custom other_soud.txt". Cette etape ajoute les sons manquant et remplace le son pour les données chargées en 1. si necessaire.
3. Etape optionnelle : "Load existing custom system_soud.txt". Cette etape ajoute les sons manquant et remplace le son pour les données chargées en 1. si necessaire.
4. "Generate other_sounds.txt and system_sounds.txt" va générer les nouveaux fichiers contruits à partir de étapes 1 à 3. L'utilisateur se verra demande le dossier de destination pour ces deux fichiers.
En esperant que ca serve à quelqu'un d'autre qu'à moi....
Même si cela ne devait servir qu'à toi, merci et bravo pour le partage !
CoyotteDundee a écrit:Hello,
De rien ! Vu ce que les membres actifs partagent c'est la moindre des chose d'en faire de même.
Sinon il faudrait que je regarde l'autre manière de générer les sons. Mais quand j'avais testé il y a deux ans OpenTxSpeaker me paraissait plus simple et pas trop mal avec la voix de Virginie (ScanSoft)...
D'ailleurs un sujet dédié apporterait un peu plus de lisibilité (Par exemple, j'aimerais bien générer du TexteToSpeech en 'libre' sous GNU/Linux, mais je voudrais pas pourrir le sujet SD Card :p )
.AleX.- Messages : 1459
Si jamais c'est exactement ce qui est fait pour les packs distribués avec OpenTX, et les scripts pour sont dans le repo..AleX. a écrit:j'aimerais bien générer du TexteToSpeech en 'libre' sous GNU/Linux
Ca c'est une bonne nouvelle...
Ca m'évitera d'enquiquiner le Zinzin Garenne chaque fois que j'ai besoin d'un message...
Je rencontre un problème après avoir enregistré la nouvelle carte SD 2.2.2 la dernière version. Quand j'ouvre la carte sur la radio je retrouve bien les annonces en français et j'ai bien l'annonce à la mise sous tension " bienvenu sur open TX" Cela me semble correct.
... Mais sur le modèle choisi si je veux "faire jouer son " je ne retrouve plus les annonces de la carte SD dans la bande déroulante, mais divers bips, siren ou autres sons !?.rien d'autre!
Pourquoi je ne peux pas obtenir les annonces enregistrées ?
Là Je ne sais plus faire alors que dans les versions précédentes 2.1 je n'avais aucune difficulté ou bien ai-je fait une erreur lors du téléchargement ou du zip.
Merci pour votre aide.
Cldt Salut
pierre
Cldt Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Tu es le premier à reporter un souci.
Je pencherai plus que tu n'as pas décompressé l'archive ZIP au bon endroit.
Je l'ai téléchargée dans mes documents à partir d'opentx puis envoyée vers la carte SD, je l'ai décompressée sur la carte SD et j'ai supprimé les langues autres que le fr
Quand j'ouvre fr sur la carte SD de la radio j'ai bien toutes les diverses annonces...mais plus dans la programmation du modèle.
Voilà comment j'ai procédé. Où est l'erreur de manipulation?
Merci beaucoop pour une réponse A+
pierre
pierre
Déjà là il y a un problème, car dans mon pack SD, il n'y a que la langue Fr de disponible...dumas a écrit:[...] je l'ai décompressée sur la carte SD et j'ai supprimé les langues autres que le fr[...]
si ma façon de procéder est bonne je vais refaire la manipulation avec le pack opentx 2.2.2. pour x9 ref MD5 etc... présenté ici page 1 par vous même
a+
pierre
a+
pierre
même avec le téléchargement de cette version de carte sd " pack opentx 2.2.2. pour x9 ref MD5 etc" je n'ai pas accès aux annonces de la carte; perdu dans cette mise à jour de carte sd
pierre
pierre
Bonsoir
Toujours incapable d'avoir les annonces de la carte sd dans les fonctions spéciales d'un modèle alors qu'elles sont bien dans "sounds" de la carte sd vers 2.2.2 de Lapinfou pour X9D
qui peut me m'expliquer où j'ai une erreur de mise à jour
pierre
pierre
Cela m'est déjà arrivé, donc à vérifier sous Companion:
Fichier -> ouvrir et choisir un modèle sauvegardé (ou en créer un) puis Fichier->Editer réglages radio et dans l'onglet Configuration vérifier que la Langue des voix est bien en Français.
ce n'est pas un pb de langue elle est en français et les annonces contenues dans la carte sd sont bien en français.
Dans les fonctions spéciales d'un modèle, si je veux "moteur coupé" comme annonce, je ne le trouve pas dans la bande déroulante des sons ou annonces contenus sur la carte sd 2.2.2....je n'ai qu'un choix restreint de bips etc...
Voilà le problème et je sais pas le résoudre malgré tous mes essais et bidouilles
bonsoir
pierre
bonsoir
pierre
Bonjour Dumas,
si comme tu dis, tu n'as que des bips, c'est que les fichiers wav ne sont pas à la bonne place,
sur ta radio en Français, quand tu vas dans la configuration de la radio, puis [SOUNDS] puis [FR] tu dois avoir tous les fichiers wav, s'ils y sont ta radio doit les jouer !
le dossier [FR] est bien dans le dossier[SOUNDS] de ta carte sd ?
jeta0357- Messages : 1234
Tu parles de "jouer son" mais il faut utiliser "jouer fich" pour les wav.
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
» Simulateur FR pour Opentx 2.2.4
» Pack SD OpenTX 2.3
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
» Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
Page 17 sur 22
